maximale Abmessung Batterie
tremens
Motor: 1,6 Benziner
Kilometerstand: 148000
Beitrag von tremens »
welche max. Abmessungen darf eine Batterie haben (BxHxT), damit sie in den original Batteriekasten passt?
Möchte gerne den größtmöglichen Ah-Wert einbauen um eine Kompressorkühlbox für gut 2 Tage zu betreiben.
Oder, kann man in u.a. Fahrzeug problemlos den größeren Batteriehalter/kasten (1J0 915 333) einbauen???
Octavia Combi
Bj.2003
1,6Liter
102PS
Besten Dank schonmal,
tremens
M-3500
Modelljahr: 2010
Motor: Diesel / AXR / 74 KW
Kilometerstand: 383300
Re: maximale Abmessung Batterie
Beitrag von M-3500 »
Hallöle,
die Batterieabmessungen sind eigendlich egal. Messe einfach aus, welche maximale Größe hinein passt und danach schauen, ob was auf dem Markt ist.
Wichtig ist nur, die Anschlüssse müssen richtig passen (genügend Platz zu Karosse) und die Batterie muß am Fahrzeug befestigt sein (Bügel oder ähnliches). Also die Batterie darf nicht lose im Auto stehen.
Sonst mach dir einfach für kurze Zeit eine zweite Batterei rein.
Der Lichtmaschine ist es egal, ob die Batterei kleiner, oder größer ist.
Gruß Michl
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Naja, so ganz stimmt das mit der Lima nicht. Wenn die Batterie zu groß ist, kommt die Lima mit dem Laden nicht mehr hinterher bzw. man muss deutlich weitere Strecken fahren, um die Bat. wieder voll zu machen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
Wenn eine Batterie stärker entladen als geladen wird, dann hat man auch mit einer kleinen Batterie Probleme.
This Space Intentionally Left Blank
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Mal nachrechnen
Beitrag von michael216 »
So eine Box hat eine Leistung von ca. 65 Watt.
Die Leistung P Ist U die Spannung mal I der Strom.
So verbraucht diese Box ca. 5- 6 Ampere in der Stunde, das mal 48 Stunden für 2 Tage sind so Pi mal Daumen 264 Ampere Stunden.
So brauchst Du 6 Stück 40 Ah Batterien.
zwidi
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI AHF
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 443269
Beitrag von zwidi »
Theoretisch Ja, praktisch Nein.
40Ah bedeutet weder, dass du die Batterie mit 1A 40 Stunden belasten kannst, noch dass du eine Stunde lang 40A bekommst. :wink:
Ne 40Ah Batterie hast du mit 40A in etwas mehr als einer halben Stunde leergezogen.
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Leider kann ich das nicht so stehen lassen. Ah bedeutet A Mal h, also kann man seh wohl 40 40 Ah mit 40 A x 1 h rechnen, sonst ist die Batterie schon vorher taub.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Viel Unsinn. Die Kapazität der Batterie ist sehr wohl abhängig vom Entladestrom. Bei einer Entladung mit kleinem Strom über längere Zeit steht mehr Kapazität zur Verfügung als bei einer Entladung mit hohem Strom über kürzere Zeit.
Zudem sprach der TE von einer Kompressorbox, die je nach Außentemperatur Laufzeiten von 20 - 30% hat. Der Strom von ca. 5A liegt nur ein paar Minuten an, dann ist für eine ganze Zeit wieder Ruhe. Nicht verwechseln mit thermoelektrischen Boxen (Peltier-Elemente), die ihre 3 -5 Ampere kontinuierlich ziehen.
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Siehe Campingwagen
Die Camper versuchen nicht umsonst, so schnell wie möglich eine 220 V Steckdose zu finden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wie schnell die Batterie leer ist.
Quelle Wikipedia Kapazität
Die Angabe der Kapazität Q erfolgt in der Maßeinheit Amperestunden (Ah) für hier z. B. 20 Stunden Entladezeit T bei 27 °C (K20). Eine voll geladene Starterbatterie mit einer angegebenen Nennkapazität Q = 36 Ah kann dann bei 27 °C für 20 Stunden einen mittleren Strom von I = 1,8 A liefern. Mit der Formel Q = I·T folgt bei gegebener Kapazität und gegebener Zeit der – bei etwas abnehmender Spannung auch abnehmende – mittlere Strom I = Q/T
Ich würde aber trotzdem von diesen Vorhaben, Kühlbox anschließen ablassen, weil:
Die Lichtmaschine wird bei einer stark entladenen Batterie bis an ihre Leistungsgrenze belastet. Dadurch werden die Wicklungen und die Lager heiß, was zu einer verkürzten Lebensdauer führt.
Es soll schon wassergekühlte Lichtmaschinen für Campingwagen geben, ich habe selber noch keine gesehen.
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
Das ganze hin und her bringt nix wenn man die genauen Daten der Kühlbox nicht hat.
Und ich bezweifle das ein richtiger Kompressor nur 5 A zieht. Damit das ganze funktoniert dürfte die Box nur ganz selten anlaufen. Ich kenne Kompresorkühlboxen nur aus LKWs, die ja von Natur aus schon genug Energie an Bord haben.
