Tempomat geht nicht an
andrebirk
Motor: ALH;Diesel;66KW
Kilometerstand: 165000
Re: Tempomat geht nicht an
Beitrag von andrebirk »
Bei mir war es vor einigen Tagen auch der Bremslicht schalter.
Ich bekam eine Fehlermeldung im Cockpit mit Motorstörung. Als der Freundliche nachgesehen hat mit dem Diagnosegerät war es der Schalter, er war dauerhaft statisch , also einen neuen mit Einbau für 40 Euro und gut ist. Wenn er bei dir nur kurz prellt geht der Tempomat raus .
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
@Düsi: ob du uns bitte aufklären würdest, ob du nun einen 1Z odere einen 1U fährst?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Düsi hat geschrieben:Ich habe den hebel mit der Wippe und dem An/Aus oben drauf
Also ein 1Z und damit ins O2 Forum verschoben.
Cairus
Beitrag von Cairus »
Also das Problem hatte ich auch, das der Tempomat nicht immer ging.
Der Fehler liegt meistens am Ein/Aus Schalter beim Blinkerhebel oben drauf.
Du kannst hinten die Blende vom Blinkerhebel runternehmen, und den Ein/Aus Schalter rausbauen. Dort sind die Kontakte meistens zum nachbiegen. War eine Arbeit von 10 min bei mir.
Seitem funzt meiner wieder ohne Probleme
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@Düsi
Du hast den O² erst vor ein paar Tagen gekauft? Da gilt noch die Gewährleistung. Diese kann nur bei Privatverkauf ausgeschlossen werden.
Wenn du selber mal schauen willst. Es gibt hier auch 'ne Anleitung zur Selbstreparatur vom GRA-Hebel. Link
nidom
Beitrag von nidom »
ich habe bei mir vor knapp einer Woche eine GRA nachgerüstet.
Sie funktioniert eigentlich auch einwandfrei, nur gelegentlich versagt sie ihren Dienst. Erst nachdem man die Zündung aus- und wieder einschaltet lässt sie sich reaktivieren.
Kennt jemand das Problem?
nidom
das Problem an sich kennen viele. ;)
Da aber die Ursachen vielfältiger Herkunft sein können, kommst Du um das Auslesen des Fehlerspeichers nicht drumrum.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Oder die Anleitung zur Reinigung des GRA Hebels nutzen. Ist nicht aufwändig und könnte helfen.
dat Dingen ist erst vor kurzem eingebaut worden. ;)
Chief
Beitrag von Chief »
Ja und? Ne neue...ne gebrauchte? Steht wo?
