Tempomat geht nicht an
Düsi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9tdi 105ps
- Kilometerstand: 104198
Hallo
Ich habe mir vor 4 tagen einen octavia 1.9 tdi Bj. 2004 zugelegt.
Nur habe ich das Problem das sich mein Tempomat nicht einschalten läßt.
Ich habe den hebel mit der Wippe und dem An/Aus oben drauf.
Kann mir da einer mal einen tip geben woran das liegen kann
Vielen dank im vorraus
Euer Düsi
Euer Düsi
zionhunter
Re: Tempomat geht nicht an
Schalter defekt, Kabelbruch oder Komfortsteuergerät defekt wären die üblichen Verdächtigen.
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Zusätzlich noch Kupplungspedalschalter und Bremslichtschalter.
Bremslichtschalter kann auch dann der Übeltäter sein wenn die Bremsleuchten noch funktionieren, das ist ein 2-poliger Schalter.
bam138
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
fahr zu irgendjemand der ein diagnosegerät hat und kontrolliere bremslichtschalter sowie kupplungsschalter.
desweiteren könnt ihr mit nem diagnosegerät die einzelnen tasten auf funktion überprüfen.
somit sollte sich der fehler stark eingrenzen lassen.
mfg
mfg
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Was hat das KSG mit dem Tempomat zu tun?zionhunter hat geschrieben: Komfortsteuergerät defekt
Funktioniert denn die Sitzheizung, falls vorhanden??
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Oder mal sowas simples wie Sicherung(en) prüfen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
daher die frage nach der sitzheizung. Funktioniert diese auch nicht, ist da die Sicherung durch, die auch die GRA versorgt.
zionhunter
Mir war so als wenn der da mit drauf ging, habe mich aber glaube geirrt.darkking hat geschrieben:Was hat das KSG mit dem Tempomat zu tun?zionhunter hat geschrieben: Komfortsteuergerät defekt
Düsi
- Modelljahr: 2004
Guten abend
Also danke schonmal für eure tipps
also die Sitzheitzung funktioniert einwand frei
der tempomat hatte heute auch einmal funktioniert nur nach kurtzer zeit ist er von selbst rausgesprungen und ich konnte
ihn nicht mehr wieder einschalten.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Wenn das der ist, wie du ihn in deinem Profil eingetragen hast, bist du hier falsch, da du einen 1Z und keinen 1U hast?
