Verschleißanzeige für Bremsbeläge ...aber wo?
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Sagte ich ja bereits, es ist Masse geschaltet, d.h. wenn Masse anliegt, sprich wenn der Brechkontakt "noch" geschlossen ist, dann ist die Lampe aus.
Unterbricht man nun die Leitung geht die Lampe an.
Sebastian @ Ross-Tech.com
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
aber wie wird denn dieser kontak unterbrochen???
Theresias
im bremsbelag ist ein metalldraht eingearbeitet, wenn der belag abgeschliffen wird, dann ist irgwnann auch der draht hin.
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
ach so, jetzt wird so einiges klar...danke
666locke
Baujahr: 2000
Motor: ASV
nur links ?
Beitrag von 666locke »
aaalso,
wenn vom inneren linken bremsklotz ein kabel (mit stecker) weggeht,
dann ist es die belagverschleißmesseinrichtung ???rechts hab ich das nicht!
der abs-fühler sitzt dann wo? auf der rückseite der scheibe ?? oder auch beidseitig ?
gruß
micha
matt
Beitrag von matt »
Der Sensor ist indultiv und sitzt innen an der Radnabe. Da ist es quasi fast wie ein Zahnrad. Durch die Drehbewung wird eine Spannung im Sensor induziert. Keine Induzierung --> Rad steht.
MfG, Matthias
666locke
Baujahr: 2000
Motor: ASV
belagverschleiß
jo danke.
dann steht ja nun fest welche bremsklötze ich bestellen muß (wenn die lampe im display angeht). bei wieviel mm meldet die sich denn ?
ich habe noch ca 3 mm.
gruß
micha
Theresias
Es gibt nur einen Punkt an dem der Verschleiß gemessen wird, i.d.R. verschleißen ja auch beide Seiten gleichmäßig.
ABS Sensoren sitzen von "hinten" am Rad - an allen 4 Rädern.
linzlover
Modelljahr: 2001
Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
Kilometerstand: 378000
Beitrag von linzlover »
Vorsicht! Kommt öfters vor, dass die hinteren Beläge zuerst fertig sind! Ich bin hier im Forum nicht der Einzige, den das einen Satz Bremsscheiben gekostet hat *grummel*...
LG, linzlover
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
Joker1976
Baujahr: 2001
Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Joker1976 »
Ich verlasse mich da eh lieber auf meine Augen und werfe immer beim Reifenwechsel, Reifenluftprüfen und Felgenputzen einen Blick auf die Beläge...
...ist ja auch nicht schwer - oder?
