Service bei 180000
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Re: Service bei 180000
Beitrag von Cardriver »
Auch gut.
Wie so oft, was zu erst kommt.... entweder oder wird der :) erzählen.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Ich fänd es nicht so gut, denn das hängt leider vom Fahrprofil ab.
Wer bisher mit 30.000 km in 2 Jahren gut hingekommen ist zieht mit dieser Regelung leider den Kürzeren. :(
thomraid
Beitrag von thomraid »
leereshirn hat geschrieben:Habe gerade mal in den Unterlagen nachgesehen.
Bei ~182.000km(vor knapp 2 Jahren) wurden eine Inspektion mit Ölwechsel, alle Wischerblätter und die Bremsen(Scheiben/Beläge) für vorne und hinten erneuert. Machte lt. Rechnung glatt 1000€.
Jetzt, bei knapp 262.000km, haben die Scheiben einen kleinen Grat und die Beläge sind bei ca. 6-7mm - mehr als noch im grünen Bereich.
:o
Ölwechsel - ~ 80€
Wischerblätter - ~ 40-60€
Scheiben ???
Bremsbeläge mit Einbau (ATE) ~ 250€
Was war denn der Rest, die Scheiben, bzw. Schläuche auch erneuert ??? Was wurde bei der Inspektion alles geprüft ?
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1984, Benzin, 180kW
Kilometerstand: 11813
Spritmonitor-ID: 1049165
Beitrag von thomashai »
180000 km Inspektion
und
TÜ+UMA-Prüfung
Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten ersetzt
Anschlagpuffer der hinteren Stoßdämpfer ersetzt
1 Satz Wischerblätter
1 Wischblatt hinten
Brutto 1304,29 €
Grüße aus Frankfurt am Main,
Thomas
http://www.octavia-forum.de/forum/downl ... p?id=24311
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 499000
Beitrag von jenjes »
Mal kurz hochladen:
Inspektion "180.000" bei Kilometerstand 181.300.
104,50 € Service m. Mobilitätsgarantie
16,50 € Dieselfilter ersetzen
5,50 € Luftfilter ersetzen
5,50 € Staub-u. Pollenfilter ersetzen
68,47 € Motoröl 5w30 4,3 l
2,15 € Schraube mit Dichtring
13,16 € Filtereinsatz (Ölfilter)
40,99 € Filtereinsatz (Kraftstofffilter)
23,89 € Luftfilter
24,22 € Pollenfilter
zzgl. MwSt zusammen 362,80 €
meiner
