Service bei 180000
- Admiral86
- Motor: 2.0Tdi 4x4
- Kilometerstand: 67865
Service bei 180000
Hallo, kann mir jemand sagen was genau bei der 180000 km Durchsicht gemacht werden muss. Habe einen Octavia 1Z 2,0 Tdi 4x4 Bj 2008.
MfG Christoph
MfG Christoph
Octavia II 2,0 TDI 4x4 Ambiente, BlackMagic, 2 Zonen Klimatronic, SW-Blenden, Einstiegleisten, W8 Leuchte, Dynamik Paket, Zenec ZE-NA2000, Beh. Vordersitze, Milotec Emblemabdeckung, 17 Zoll Platin P53 mattschwarz, oranges Standlicht
- insideR
- Violaolist
Re: Service bei 180000
Quasi ne 60er.
- insideR
- Violaolist
Sry, Link vergessen.
- leereshirn
- Motor: 2.0 - 140PS
- Kilometerstand: 280000
Habe gerade mal in den Unterlagen nachgesehen.
Bei ~182.000km(vor knapp 2 Jahren) wurden eine Inspektion mit Ölwechsel, alle Wischerblätter und die Bremsen(Scheiben/Beläge) für vorne und hinten erneuert. Machte lt. Rechnung glatt 1000€.
Jetzt, bei knapp 262.000km, haben die Scheiben einen kleinen Grat und die Beläge sind bei ca. 6-7mm - mehr als noch im grünen Bereich.
jetzt wieder mit Scout TDI aus 2007 unterwegs (nicht der aus dem Avatar)
- Admiral86
- Motor: 2.0Tdi 4x4
Danke für die vielen Antworten. Eine Frage hab ich noch, wann wird das Getriebeöl (6Gang) und das Öl im Differential hinten gewechselt?
MfG
MfG
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Alle Lebensdauerfüllung. Einzig bei der Haldex ist ein regelmäßiger Wechsel des Öls vorgegeben.
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Dachte bei der Haldex bei 60.000km.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ja regelmäßig alle 60.000 km.
P.S. Hatte keine Kilometer angegeben, da ich die gerade nicht im Kopf hatte.
Martinhess
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 64000
Ist nicht mehr ganz aktuell, wurde geändert auf alle 3 Jahre, Kilometer unabhängig.neuhesse hat geschrieben:Ja regelmäßig alle 60.000 km.![]()
Gruss
Martín
Seit Oct. 2010 neu
Octavia Scout 1.8 TSI, Magic schwarz, Dachreling silbert, LED Tagfahrlicht, Sun Set, heizbare Scheibenwaschdüsen, Xenonlicht ( ist Serie in der Schweiz ), Anhängerkupplung abnehmbar, Ersatzrad in Stahl
