3 Warnleuchten HILFE!!
- insideR
- Violaolist
Re: 3 Warnleuchten HILFE!!
Ja, Feedback bringts...
- Motor: 2,0 TDI / 140PS
Dann schreibe ich mal was dazu.
Bei mir waren nur die ASR und die ABS Leuchte an.
Die Anzeige für Reifenfülldruckwerte war aus bei mir.
Ursache:
ABS-Ring defekt
dadurch musste das komplette Lager / Nabe getauscht werden.
Kosten ca. 190,-€ wobei der Arbeitslohn nur einen Bruchteil ausmachte.
War Überrascht das das Material so teuer ist.
Ursache:
ABS-Ring defekt
O² Combi Team Edition 2007
- Der Klügere gibt nach, leider eine traurige Wahrheit, denn sie begründet die Weltherrschaft der Dummen -
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe seit einiger Zeit auch den Fehler. Heute war ich dann mal unter dem Fahrzeug und hab den linken hinteren Sensor ausgebaut.
Dieser zeigt leichte Schleifspuren. Ich gehe davon aus, dass ich somit die Radnabe komplett tauschen lassen muss.
Hat jemand nen aktuellen Preis dafür? 300€? soll ich dann die hintere Rechte Seite auch gleich mitmachen lassen? Der Sensor Rechts hat noch keine Schleifspuren bzw. ganz minimale.
