Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
Beitrag von turrican944 »
Und geht die Klima wenn es heiß ist noch ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Klar, warum denn nicht...
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Weil durch die ggf schon sehr warme Luft die durch den Ladeluftkühler erwärmt wurde diese zu warm ist und deshalb die Kühlung des Kältemittel nicht mehr ausreicht, die haben sich schon was dabei gedacht warum der Klimakondensator zuerst kommt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
Master-D
Modelljahr: 2010
Es funktioniert... und er ist ja nur unten.. der rest vom Klimakondensator ist ja nach wie vor frei...
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
Cairus hat geschrieben:Abend Gemeinde
Hat jemand schon mal den Ladeluftkühler umgebaut beim O2 FL 1.4 TSI?
Gibt es nen umbaukit oder so?
Frage nur aus Neugierde
Lg
Mal zurück zum TE, was möchtest du denn Ausgeben.
Also von HF-Series oder Walker sind auf dem Markt die Besten.
Dann kannst du natürlich auch den vom S3 nehmen.
Olli
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
Hast du auch einen Größeren verbaut?
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
Beitrag von 1-1-2 »
so wie man das Bild deutet würd ich sagen ist es nur so ein kleiner Schmaler :lol:
Olli
Master-D
Modelljahr: 2010
Ja es ist ein "kleinerer" als der originale. Aber dafür das dieser jetzt vor allen anderen Aggregaten hängt, bekommt er jetzt wenigstens die "kühle" Luft direkt ab. Das es etwas bringt, zeigt die neue Vmax. Vorher war bei 225 km/h schluss
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
So nen Tachostand hatte ich auch mal und das mit Serien-LLK.
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Verrückt :D
Gruß Rico
MbDesign KX1
GepeffertV3
Edel01
