Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
- Hanfruedi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 RS mit 250 PS
- Kilometerstand: 90000
Re: Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
Hallo DaRealGaukler
Danke für deine Dokumentation! Ich bin ebenfalls interessiert an einem Android-Radio. Darf ich dich/euch folgendes fragen:
-Wie finde ich heraus welches Soundsystem verbaut ist? (Gibt es überhaupt unterschiedliche?) Ich habe ein 1z RS VFL Combi Bj 2008.
-Dein Link zum Radio von Joying geht nicht mehr. Welches hast du genommen?
-Wie viel internen Speicher hast du? Kann man mit SD-Karten erweitern?
Danke für eure Antworten!
- DaRealGaukler
- Motor: 2.0 TDI RS 125kw CR
- Kilometerstand: 155000
Hallo Hanfruedi,
-Schau mal unter den Fahrersitz, da wird eine Endstufe sitzen falls du ein Soundsystem hast und zähle mal deine Lautsprecher, bzw steht den was auf der Lautsprecherblende in deiner Tür?
Anhand der Teilenummer auf der Endstufe kannst du dieses bestimmen.
-Hier der neue Link, die verkaufen das jetzt mit Lolipop:
https://www.carjoying.de/android-autora ... gle-p.html
Ich habe mir das Custom Rom von Malaysk drauf gemacht, welches die Funktionen des Radios nochmal um vieles erweitert.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... st60591423
-Interner Speicher hat das Radio 16 GB, kannst noch 2 SD Karten mit je max. 32 GB rein stecken.
Zuletzt geändert von neuhesse am 2. Mai 2016 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beim direkten Antworten bitte kein Fullquote
- Hanfruedi
- Modelljahr: 2004
Danke für deine Antwort.
Blind war ich: Auf den Boxen in der Türe steht "SoundSystem" und die Endstufe ist unter dem Fahrersitz. Von dem her habe ich das gleiche Setup wie du.
Ging der Aus- und Einbau leicht? Bin weder Laie noch Profi
Muss man noch etwas codieren oder so? Wenn man nach China Radios googelt, sind die Rückmeldungen sehr unterschiedlich...
Wie ich gelesen habe, ist das Aufspielen einer Custom-Rom relativ einfach?! - Dateien auf Speicherkarte kopieren - Installieren (Habe beim Smartphone auch schon Custom Roms aufgespielt, ist wesentlich "umständlicher")
Sorry für die vielen Fragen
Danke für deine Hilfe!
Grüsse
Grüsse
- DaRealGaukler
Also der Aus- und Einbau war einfach aber bisschen fummelig. Am besten baust du die "Lüftungsblende mit Fach" aus um an die Kabel von oben zu kommen, dann kannst du die Kabel besser verstauen wenn du das neue Radio einbaust.
Codieren musste ich garnichts bei dem Radio von Joying, war alles Plug&Play.
Custom Rom aufspielen ist easy, würde ich dir bei diesem Radio gleich empfehlen. Es fehlt danach nichts, ist alles wie vorher von der Bedienung, nur dass du mehr Funktionen und Möglichkeiten hast.
Am besten nach dieser Anleitung machen, dann klappt alles 100%, dauert manchmal etwas
GrüßeInstallation of Malaysk ROM
Installation Instructions:
1) Settings - Backup&Reset - Factory data reset - Put a tick on Erase SD card - Reset machine
2) Install the ROM from inside the Recovery and clear data or from inside the ROM Settings> About machine> System update (clean data)
3) Go to Recovery - The second paragraph from the bottom - Wipe data
4) after reboot Settings - Backup&Reset - Factory data reset AGAIN
5) Reinstall the ROM AGAIN
If you have any problem repeat step 4 and 5 again and check your ROM Download.
- Hanfruedi
- Modelljahr: 2004
Herzlichen Dank!
Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Evtl könnte ich ja dann das Columbus verkaufen.
MfG
MfG
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 103000
Ich bräuchte auch die auf dem Foto abgebildete Blende. Wo hast Du die gefunden?
Zuletzt geändert von neuhesse am 2. Mai 2016 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf das Notwendige gekürzt
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
wünscht Euch
Jürgen
- DaRealGaukler
direkt beim Skodahändler.
Lg
Lg
- Motor: 1,9 TDI
Danke!
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
- Motor: 1,9 TDI
Hallo TorstenTorstenW hat geschrieben:Moin,
"das Radio" >keine Ahnung
"den Adapter" (um das Soundsystem zu aktivieren) >gibbet nur bei mir/über mich
"die Blende" >abhängig von "das Radio"![]()
Ich habe da ein Problem mit dem Einbau meines neuen Radios
Wie Du siehst passt sogar die original große Blende nicht mehr richtig drüber. Oben und unten ist es zu breit UND es liegt weiter zurück.
Hast Du eine Idee wo ich einen geeigneten Rahmen her bekomme?
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
- Motor: 1,9 TDI
Ich war heute beim Skoda Händler. Der konnte mir auch nicht weiter helfen.DaRealGaukler hat geschrieben:Hallo,
Lg
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
