Klimatronik nach 2 Tagen leer, Lecktest findet nichts
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Re: Klimatronik nach 2 Tagen leer, Lecktest findet nichts
Beitrag von Jan1Z »
Desweiteren habe ich noch eine Frage. Es gibt von VW ein Klimakondensator-Schutzgitter für 8€, dass werkseitig natürlich nicht verbaut ist. Dazu gibt es Clips. Das passt doch aber nicht auf jeden neuen Klimakondensator, oder?
Im Scout (?) gab es so ein Gitter serienmäßig. Passt bei jedem anderen O2 auch - dazu gibt es einige Threads hier im Forum mit Teilenummern und Bildern.
Habe ich einen Tag nach dem Kauf eingebaut. Bei einem neuen Kondensator würde ich das ebenfalls sofort nachrüsten. Später wird das schwerer, weil die Lamellen dann mehr verformt sind und man die Clips nicht mehr so leicht einsetzen kann.
Viele Grüße,
Jan
MDomi
Modelljahr: 2006
Motor: 85kW FSI
Kilometerstand: 129000
Beitrag von MDomi »
Ja, mag sein. Wir haben keinen Scout. Die Frage ist diesbezüglich ja auch eher, wenn ich einen Kondensator nachkaufen muss, passt das blöde Gitter dann? Da bekomm ich doch auch durch Teilenummern, keine Garantie, oder? Da komm ich doch nur mit einem neuen Originalklimakondensator weiter oder gibt es andere Erfahrungswerte? Das habe ich über die Suche nicht herausfinden können. Denn es gibt durchaus ja eine stattliche Anzahl an passenden Klimakondensatoren. Auf welche davon passt das Gitter? Nehme da für den Notfall gerne Empfehlungen entgegen.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
das Gitter vom Scout passt - nach den entsprechenden Threads hier - an JEDEM Octavia 2. Meiner ist auch kein Scout und das Gitter passt, als wäre es dafür gemacht.
Und selbst wenn: Das Ding ist aus einfacher Plastik und so verbaut, dass man es nicht sieht. Falls es also nicht passt, kannst du es mit einer Schere oder einem Seitenschneider passend machen. Bei unter 10 Euro Kosten halte ich das für ein sehr geringes Risiko.
Auch der Einbau ist ganz simpel - man muss nichts demontieren, es reicht, die Haube zu öffnen und hinreichend schlanke Hände zu haben.
Einzig wichtig ist, dass du es sofort einbaust, ehe du längere Fahrten mit dem neuen Kondensator unternimmst.
Schau dir die beiden Bilder unten an... einmal das Gitter, einmal der Verbau schräg von oben durch die offene Haube fotografiert.
Viele Grüße,
Jan
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Das Gitter passt immer nur am Denso nicht 100% aber den Denso würde ich eh nicht nehmen da du dort den Trockner nicht tauscheb kannst und ggf. wenn man die Anlage später einmal wider öffnen muss ist es sinnug den Trockner zu tauschen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
MDomi
Modelljahr: 2006
Motor: 85kW FSI
Beitrag von MDomi »
Danke, hört sich ja gut an. Ich dachte nur die Kühllamellen hätten je nach KK andere Abstände.
MDomi
Modelljahr: 2006
Motor: 85kW FSI
Beitrag von MDomi »
Auto war jetzt bei VW. Wieder mit UV-Mittel befüllt und sofort Leck am Klimakondensator gefunden. 110 Euro ärmer, aber auf der sicheren Seite. Ich werde mir nun eine bessere Hinterhofwerkstatt suchen ;).
kalle72
Modelljahr: 2010
Motor: Diesel
Beitrag von kalle72 »
Hallo, hole den Tread noch mal hoch. Brauche für meinen Octavia nun auch ein Schutzgitter. Wo bekomme ich das passende Gitter her ?
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
kalle72 hat geschrieben:Hallo, hole den Tread noch mal hoch. Brauche für meinen Octavia nun auch ein Schutzgitter. Wo bekomme ich das passende Gitter her ?
Schutzgitter lässt sich für wenige Euros mit einem Lochblech ca. 6mm Wabenmuster + Kabelbinder und Wasserrohr Isolierung selbst bauen.
Hab ich in meinem drin, funktioniert.
Viele Grüße
blueskoda
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Das Schutzgitter gab bzw gibt es wohl immer noch bei Skoda für irgendwas um die 10€ . Teilenummer habe ich gerade nicht zur Hand, Versuch Mal die Forumssuche ich meine irgendwo gibt es hier die Nummer.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
