Wäre nicht so toll ne Menge Kohle in umsonst auszugeben.
Fussraumbeleuchtung
- Deco
- Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
- Kilometerstand: 67700
Re: Fussraumbeleuchtung
Hätte nicht bitte jemand einen Rat?
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
die Dinger willst du nicht wirklich verbauen?
Das ist nen Kabelkanal und paar LEDs durchgestreckt und verlötet.
Macht optisch und auch von der Ausleuchtung nicht viel her, kann ich dir garantieren.
- Deco
Naja, optisch - wer bitte kriecht mir in den Fußraum und guckt dahinter?
Zu der Ausleuchtung kann ich nur sagen, dass sie ausreichend ist. Ich habe die Vorab
in einem dunklen Zimmer getestet. Soll ja kein Flutlicht werden, sondern eine
dezente ergänzung zu meinen anderen LED`s.
Der Vorbesitzer hat sie übrigends wegen ihrer "Helligkeit" verkauft. Er ist lieber
auf ein dunkel Blau umgestiegen. Tja, so wie die meisten, die ich gesehn habe 8)
Aber darum ging es mir eigentlich nicht. Ich wollte gerne Ratschläge / How2Do`s
zum Einbau. Da es wohl von einer Werkstatt erfolgen wird, wurde mir, wie ich
geschrieben habe, ein Preis von mind. 60€ genannt. Ist der OK??
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
hat keiner ne Ahnung??wechsler123 hat geschrieben:jo, danke, war noch der Schutz drüber habe ihn jetzt ab und Pin gefunden aber dort ist vom Seuergerät kein Pin vorhanden.
Kann man dort einfach ein Stift im Steuergerät reinstecken und wenn ja wo bekommt man einen her.
andere Frage an welchen Drähten muß ich gehen wenn ich über die Türbeleuchtung schalten will. Ich meine die Kontakte an der A-Säule stecker innen. Danke im vorraus
mein seit 17.03.2010
- noMACK
- Motor: 1,9 TDI PD 105PS
- Kilometerstand: 240000
- Spritmonitor-ID: 365420
würde mich hier an dieser stelle mal deco´s anfrage anschliesen! ich würde kleine 12v röhren aus dem pc-bereich verwenden wollen und diese ebenfalls über die türkontakte ansteuern wollen.
hat jmd ne idee wo ich die 12v da abgreifen kann?
beim r19 hatte ich es auch so verkabelt das die mit den türen an gingen.
mfg noMACK
mfg noMACK
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi
)-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
Longlife4ever
Das sind leider 2 unterschiedliche Wege.
Die "originale" Fußraumbeleuchtung wird über das Komfortsteuergerät angesteuert.
Wie das beim vFL (noMACK O2 Bj 2008 wenn das Bild im Profil stimmt) funktioniert ist hier auf den vorigen Seiten beschrieben.
Wie es beim FL (wechsler123) ist, kann ich nicht genau sagen, da ich selbst keinen habe. Bzw nicht genau weiß ob dieser selbiges Steuergerät verbaut hat und ob die Funktion auch Codiert werden kann wie beim vFL.
Ne einfache Möglichkeit ist. z.B. die Innenleuchte anzuzapfen und darüber die Fußraumbeleuchtung laufen zu lassen. Das geht dann beim FL und auch beim vFL
Eleganter ist halt die erste Möglichkeit beim, da hier in der MFA eine Option dazu kommt, bei der man die Dimmung der Fußraumbeleuchtung einstellen kann.
MfG Longlife
MfG Longlife
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Fußraumbeleuchtung wird auch beim FL über ein Steuergerät betrieben.
Also so wie beim VFL, nur ist hier nicht die Funktion im Komfortsteuergerät (Stg 46) sondern in der Zentralelektrik (Stg 09).
Gruß Stephan
Longlife4ever
Belegung ist da auch bekannt?
Longlife
Longlife
- wechsler123
die belegung ist bekannt nur schade das am steuergerät die PIN fehlt um dort anzuschließen habe ja schon mal gefragt wo bekommt man solche einen PIN her und ist möglich den einfach so zu stecken. Codierd ist es habe im MaxiDot auch die Einstellung der Dimmung die ich vornehmen kan halt nur der PIN fehlt.
Longlife4ever
also wenn der Pin direkt am STG fehlt mach ich dir wenig Hoffnung, wenn der Pin jedoch nur am Stecker fehlt ist es ja wie beschrieben ganz einfach
