Fussraumbeleuchtung
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
Fussraumbeleuchtung
Hi Leute,
sorry falls es schon abgehandelt wurde, aber ich finde nur für den O1 etwas.
Gibts beim O2 irgendwelche "Löcher" oder Vorbereitungen um eine Fussraumbeleuchtung einzubauen wie sie zB Audi hat?
Hat sie jemand, evtl händisch, nachgerüstet?
Tschau DL
Tschau DL
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- TinoRS
- Motor: 1.8 132KW RS
- Kilometerstand: 77000
In meinem O1 habe ich diese verbaut:
Türeinstiegsleuchte 3B0 947 415 B - 7,13 €
passender Stecker 893 971 632 - 1,57 €
passende Leitung 000 979 133 - 1,28 €
anstelle des Steckers und Leitung gehen aber auch normale 4,8 mm Flachsteckhülsen
achso die Einbauöffnung ist: 46 mm x 22 mm
Ciao Tino
passende Leitung 000 979 133 - 1,28 €anstelle des Steckers und Leitung gehen aber auch normale 4,8 mm Flachsteckhülsen
Ciao Tino
Octavia V/RS lemongelb 8)
- TinoRS
Ohhh, elektrisches Obst
Für diese Leuchten braucht man normale 5W Glassockellampen
gibt es auch in
oder auch
usw...
Die normalen Kofferraumleuchten sind hinten offen. Diese aber geschlossen. Somit scheint kein Licht durch irgendwelche Spalte.
Die 5 Watt sind für Türausstiegs- und Fußbodenbeleuchtungen völlig ausreichend. LED-Einsätze
gibt es äquivalent den 10 W Soffitten für diese Lampen auch, fand ich aber nicht zweckmäßig.
Es gibt auch eine originale LED-Variante:
Leuchte - 4E0 947 415 / Stecker - 4B0 971 832 / Leitung - 000 979 009
Ciao Tino
gibt es auch in
oder auch
usw...Die normalen Kofferraumleuchten sind hinten offen. Diese aber geschlossen. Somit scheint kein Licht durch irgendwelche Spalte.
Ciao Tino
Na das nenne ich mal eine ausführliche Antwort. Jetzt müste ich nur noch Plan von Elektrik und ein bissel Mut haben und schon wäre die erträumte skodagrüne Fußraumbeleuchtung drin.
Ach ist das alles ein Elend....
Zuletzt geändert von Tequila am 9. August 2006 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
V/RS TFSI schwarz ,18" Brock B18, 35er H&R
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Sehr ausführlich, aber trotzdem ein Einspruch Euer Ehre. Die Kofferraumleuchten des MJ06 am O2 besitzen hinten eine Metallabdeckung. Wer die nach dem Leuchten mal ausbaut und anfasst weiß auch warumTinoRS hat geschrieben: Die normalen Kofferraumleuchten sind hinten offen.
Ich verwende quasi diese LED Variante vom A6/A8. Mal sehen wie das wirkt, wenns geht gibts Bilder.
@Tequila: Du Armer Junge, so ein Elend
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Gut, danke Theresias ist jetzt klar das die Original Fussraumbeleuchtung an Pin7 des Bordnetzsteuergerätes (Stecker B, 12Pol) angeklemmt ist.
Allerdings konnte ich bis jetzt nicht feststellen ob es funktioniert, meine Testlampe blieb aus.
Aktiviert ist es per OBD und Dimmung testhalber von 80 auf 100.
Hat jemand Infos ob das geschaltet Plus oder Minus am Pol anliegt?
Evtl bleibt natürlich noch die Möglichkeit das das im O2 verbaute BSG die Funktion gar nicht unterstützt.
Mal sehn was ich und Blue noch rausbekommen.
Ciao DL
Ciao DL
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
