ich benötige die Teilenummern für die Handbremsseile links und rechts:
Skoda Octavia Combi Tour 1.6 (1U) 75KW / 102PS
•	HSN: 8004
•	TSN: AAV
•	VSN: 00064
Danke!
						Teilenummer erfragen
				stengelhardt
 - Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
 - Kilometerstand: 170000
Re: Teilenummer erfragen
Hallo
Ich suche die Nummer vom Schloß der Beifahrerseite vorne.
8004, AAV, noch irgendwas nötig?
- kutt
 - Baujahr: 2001
 - Modelljahr: 2001
 - Motor: 1,9l TDi 81kW
 - Kilometerstand: 530000
da ich nach wie vor der Meinung bin, mir wurden damals vorn die falschen Federn eingebaut (Auto hängt vorn sehr tief ... sitze bei jeder Mini-Bodenwelle vorn auf).
Kann mir jemand mal bitte die Teilenummer der originalen Feder, vorn für den Octavia 1U 81kW, 1.9Tdi, BJ 2001 geben?
Octaiva Combi - Bj 2001 - 81kw Tdi @ 485Tkm (10.2018) - Motorschaden
				JensMard
 - Motor: 1.6
 - Kilometerstand: 112000
Könnte mir jemand die Teilenummer für den Sicherheitsgurt hinten Mitte verraten?
Zu den Fahrzeugdaten kann ich erstmal nur die 8004 AAV bzw. noch die ID-Nr.: TMBJX21UX88843732 durchgeben. Falls der Motorcode benötigt wird, müsste ich mal nachschauen, wäre nett, wenn mir dann jemand sagen könnte, wo genau ich die finde.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
				ocativaboy
 - Baujahr: 2000
 - Modelljahr: 2000
 - Motor: 1,6L, Benzin 74KW
 - Kilometerstand: 189000
Hi zusammen,
ich finde die genaue Teilenummer für das Combi-Instrument nicht.
Meine Werkstatt würde ein Austauschgerät einbauen, findet aber selber keines hier im Berliner Umkreis...
Bei Ebay gibts ja endlos viele und die meisten davon sind z.b. mit Meilenanzeige oder für ein anderes Octavia-Modell.
Allerdings habe ich im Netz nirgends die genaue Teilenummer ermitteln können.
Mein Auto:
Octavia 1U2 / BJ 12.2000 / 1.6L / 74kW
HSN: 8004
TSN: 323
Könnt Ihr mir da helfen?
Schöne Grüße und vielen Dank!
Mein Auto:
HSN: 8004
TSN: 323
- Grisu512
 - Motor: 1,9 TDi 133Kw
Leute, ich brauche bitte die Teilenummern von den 1U RS Limusine Federn vorne und hinten.
Gibts zu den Federn vielleicht auch ein Gutachten, oder irgend eine Genehmigung von Skoda?
				stengelhardt
Hallo!
Hätte jemand Namen und Teilenunmmer der Gummidichtung im Bild hier? Octavia Tour 1.6, Benziner, im Bild linkes Rad
wie kann ich Bilder hochladen????? FEHLER
Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist. ich will es doch nur hier reinladen in den Beitrag!!
				stengelhardt
Hallo zusammen
Mir ist am Octavia am linken Außenspiegel die Hülse gebrochen auf welcher sich der Spiegel anklappen lässt. Die Hülse hat eine Feder und oben ist ein zweiter drauf, der die Feder hält. Was benötige ich hier? Kann ich die lackierte Kappe und den Rest behalten oder muss das getauscht werden.
Danke
Danke
- Grisu512
Hol dir am besten gleich einen kompletten vom Schrotti. Geht einfacher und schneller.
