Teilenummer erfragen
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Teilenummer erfragen
Blinkleuchte für Außenspiegel links: 3T0949101 Kostenpunkt zirka 27 Euro (Stand: 04/2014)
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Koppelstange hinten (egal ob links oder rechts): 1K0505465K Kostenpunkt je 30 Euro zirka.stadtpirat hat geschrieben:Und ich hätte gern vom Teilemann hier folgende Nummern und Preise für...
-Koppelstange hinten li/re
-Spurstange/Zugstrebe hinten li/re
Danke!
(bei Bedarf mit verwenden: Zylinderschraube M10x55 WHT000226 je 1,25 Euro)
Spurstange gibt es zwei verschiedene Versionen:
bis 03.11.2008 (VFL):
Spurstange links 1K0501529F Kostenpunkt zirka 60 Euro
Spurstange rechts 1K0501530C Kostenpunkt zirka 60 Euro
ab 03.11.2008 (FL):
Spurstange links/rechts 1K0501529J Kostenpunkt je 60 Euro, zirka
(bei Bedarf mit verwenden: Unterlegscheibe 1K0505193 je Seite 2 Stück zu je 1 Euro, zirka)
(bei Bedarf mit verwenden: Sechkantschraube M14x1,5x95 N91047502 je Seite 2 Stück zu je 4 Euro, zirka)
(bei Bedarf mit verwenden: Sechkantbundmutter M14x1,5 N10401801 je Seite 2 Stück zu je 2 Euro, zirka)
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Radhausschale-Kunststoff links: 1Z0810969 kostet zirka 40 Eurothomraid hat geschrieben:Brauchte bitte die TN von dem Z1 MJ08 für folgende Teile:
Radkasten innen Verkleidung R/L
Radhausschale-Kunststoff rechts: 1Z0810970 kostet zirka 40 Euro
Gruß Stephan
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Moin!
Gibt es eigentlich einen passenden Dichtungssatz bei einer Turboladerreparatur?
Meine Turbolader: 03G253010(X)
Wenn ja, dann hätte ich gern die Teilenummer für diesen Dichtungssatz, passend für meinen O² (Daten siehe links im Profilkasten).
Dankeschön!
Dankeschön!
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Dankesachse-dd-fo hat geschrieben:Koppelstange hinten (egal ob links oder rechts): 1K0505465K Kostenpunkt je 30 Euro zirka.stadtpirat hat geschrieben:Und ich hätte gern vom Teilemann hier folgende Nummern und Preise für...
Danke!
ab 03.11.2008 (FL):
- andy1040
- Motor: 1.6 FSI Elegance
- Kilometerstand: 128000
- Spritmonitor-ID: 468390
Hallo ,
Ich benötige die Teilenummer von :
- Clipse für Türinnenverkleidung (Fahrertür)
- Fenstergummi (Fahrertür)
Danke
Danke
- sachse-dd-fo
Teilenr. Clip Türverkleidung 5J0867276 je 0,66 Euro (eigentlich bei deinen Baujahr die 6Y0867260 je 0,33 Euro, aber die sind aus meiner Sicht veraltet und würde ich nicht mehr nehmen) siehe auch Bild im Vergleich.
Wegen dem Fenstergummi, ich vermute du meinst die Schiebefensterführung: 1Z0837431B (links) KLICK zirka 52,18 Euro. Ansonsten gibt es dann nur noch die Türdichtung außenliegend und innenliegend.
- links alt, rechts neu
- Türclipse.jpg (324.74 KiB) 2387 mal betrachtet
Gruß Stephan
- andy1040
Danke erstmal für die Nummer der Clipse.
Ein Schiebedach hat mein O2 nicht.
Bei der Gummidichtung meine ich die außenliegende Dichtung an der Fahrertür.
Denn die Dichtung ist am Übergang zum Außenspiegel gerissen, dort läuft immer das Wasser rein und bei der Türinnenverkleidung unten wieder raus.
- andy1040
Ah Sorry , hätte mir erst dad Bild anschauen sollen
Das passt. Ist Richtig!
- sachse-dd-fo
Gruß Stephan
