Seite 109 von 138
Verfasst: 5. September 2006 19:58
von michael62
In diesem Menü kann man nichts verändern, ich beobachte erstaunt wie oft auf Mono umgeschaltet wird und das bei starken Sender in unserer Region. Die Empfangsstärke geht über 4 Balken nicht hinaus.
Probier doch mal andere Rohlinge für deine MP3 CDs.
Gruß Michael
Verfasst: 5. September 2006 20:14
von bones*79
Jetzt geht es
Ich habe bei meinem Stream zu 95% Vollauschlag.
Unten links steht aber permanent "weak" oder sinngemäß "Schwach"
Verfasst: 5. September 2006 20:42
von michael62
Da gibt es Unterschiede zwischen Radio Stream CD und Stream MP3, aber der Empfang ist wohl bei Beiden nicht zufrieden stellend.
Michael
Verfasst: 5. September 2006 21:35
von Luke
michael62 hat geschrieben:Hallo
Gruß Michael
Genau so sah es bei mir auch aus....Diagnose: Leitungsunterbrechung. Danach wurde die Zuleitung zur Antenne getauscht und zeigt es fast immer Vollausschlag. Bei mir hat's geholfen, einige kleinere Störungen sind immer noch da und natürlich auch das viel zu frühe Umschalten auf Mono, aber man kann jetzt zumindest von Empfang sprechen.....
Verfasst: 7. September 2006 10:24
von Alhifi
michael62 hat geschrieben:ANT: ON (Antenne angeschlossen ja ?)
Q: Stereo / Mono (mehr Sender Mono, Auto stand in der Garage)
MP: 0-2 ( schwankt zwischen 0-2 Was bedeutet MP? )
NK: 0 ( hat sich bei keinen Sender verändert Was bedeutet NK? )
RDS: 1 ( hat sich bei keinen Sender verändert Was bedeute die 1)
Feldstärke schwankte zwischen 2-3 Balken (in der Garage)
Also, ich habs dann gestern bei meinem Stream MP3 auch mal ausprobiert (diese Status-Anzeige), hatte da sehr oft Vollausschlag bei der Balkenanzeige (Feldstärke?), auch keine Störungen beim Empfang, zu 99% immer Stereo.
MP= keine Ahnung, allerdings festgestellt, das der Wert dort nach unten gegen 0 geht, je höher die Balkenanzeige ist.
Also eigentlich alles absolut prima.
Heute morgen hab ich auf ner Autobahnraststätte mal geschaut, warum die Scheibenwaschdüsen meiner Meinung nach zu tief unten das Wasser auf die Scheibe spritzen, hab ein wenig verstellt und dabei natürlich dann beim erneuten Probieren den halben Wagen bzw. Dach regelrecht geduscht.
Anschließend bei der Weiterfahrt dann spasseshalber wieder mal dieses Menü aufgerufen, um das mal weiterhin im Auge zu behalten, hier hatte ich dann bei allen Sendern heute dann die Anzeige "Q: Poor" statt "Stereo/Mono", die veränderte sich auch nicht. Die Balkenanzeige war vom Gefühl her vielleicht einen Tick schwächer, Störungen hab ich bewusst keine wahrgenommen, allerdings war die restliche Fahrt etwas zu kurz.
Nun frage ich mich natürlich, warum gestern bei der Anzeige durchweg "Stereo" stand, jetzt nur noch "Poor". Dach und ggf. Antenne waren eventuell nass von dem vielen Scheibenwischwasser, was ich halt über das ganze Dach verteilt hatte. Sonstige Änderung zu gestern war eigentlich nur das Verstellen der Aux-Eingangsempfindlichkeit von 1 auf 3 sowie die Aktivierung der Anzeige von Uhr und Temperatur, was anderes hab ich am Stream nicht verändert.
Ciaoi
Alhifi
Verfasst: 7. September 2006 10:26
von bones*79
bones*79 hat geschrieben:Jetzt geht es
Genau, das war nicht weak sondern poor, steht bei mir auch die ganze Zeit.
Verfasst: 7. September 2006 12:55
von Alhifi
Also, das ließ mir ja dann doch keine Ruhe und ich bin dann gerade mal noch ein Ründchen gefahren.
Nach dem Aufruf dieser Statusanzeige hatte ich dann wieder/immer noch bei Q: das Poor stehen. Leider weiß ich nicht, wie man aus dieser Anzeige wieder rauskommt, daher Stream aus- und wieder eingeschaltet. Anschließend nach den Änderungen geschaut, bis auf den Level 3 beim Aux Eingang hatte ich anscheinend vorher schon die Temp und Uhr-Anzeige wieder abgeschaltet. Aux Eingang also wieder auf Level 1 umgestellt, anschließend auf Radio gewechselt und wieder den Status-Screen aufgerufen, hier war dann wieder Mono/Stereo zu sehen statt Poor. Anschließend hab ich den Aux wieder auf 3 gesetzt, wieder die Status-Anzeige aufgerufen, jetzt blieb es bei Mono/Stereo ... mhhh ...
Beim Versuch aus dem Menü rauszukommen hab ich wild rumgedrückt, dabei ist mir nochwas aufgefallen: Der MP3- (und wahrscheinlich auch CD)-Betrieb ist wesentlich lauter als der Radio-Betrieb. Ich kenne das von meinem "alten" (3 Monate) Radio, das man da verschiedene Level einstellen konnte, so das beide Spielarten insbesondere beim Umschalten ungefähr die gleiche Lautstärke hatten, kann man das beim Stream auch irgendwo konfigurieren ???
Ciaoi
Alhifi
Verfasst: 7. September 2006 12:59
von Snow-White
Ja, kann man
Verfasst: 7. September 2006 13:23
von golfrenner
Und wie geht das??
Gruß Golfrenner
Verfasst: 7. September 2006 14:41
von Snow-White
Muß ich wirklich die vier Buchstaben nennen?
Ich habe meins nicht mehr, siehe unten.
