Kann man beim Stream mit HW13 SW26 nicht, evtl. geht es bei denen mit neuerer Software.Alhifi hat geschrieben:Der MP3- (und wahrscheinlich auch CD)-Betrieb ist wesentlich lauter als der Radio-Betrieb. Ich kenne das von meinem "alten" (3 Monate) Radio, das man da verschiedene Level einstellen konnte, so das beide Spielarten insbesondere beim Umschalten ungefähr die gleiche Lautstärke hatten, kann man das beim Stream auch irgendwo konfigurieren ???
Tamiya
- Luke
- Motor: 2,0 TDI 103 KW
Hast Du einfach mal auf die gleiche Tase gedrückt um aus dem Anzeiger rauszukommen??? Bei meinem Audience geht das...Alhifi hat geschrieben:
Leider weiß ich nicht, wie man aus dieser Anzeige wieder rauskommt, daher Stream aus- und wieder eingeschaltet.
Anschließend nach den Änderungen geschaut, bis auf den Level 3 beim Aux Eingang hatte ich anscheinend vorher schon die Temp und Uhr-Anzeige wieder abgeschaltet. Aux Eingang also wieder auf Level 1 umgestellt, anschließend auf Radio gewechselt und wieder den Status-Screen aufgerufen, hier war dann wieder Mono/Stereo zu sehen statt Poor. Anschließend hab ich den Aux wieder auf 3 gesetzt, wieder die Status-Anzeige aufgerufen, jetzt blieb es bei Mono/Stereo ... mhhh ...
Zu der Auxgeschichte: Klingt zumindest komisch......
O² Combi 2,0 TDI Elegance , Xenon, Audience, Soundsystem und noch so'n bißchen.
May the Force be with you!
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Alhifi
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
Hab ich, hab ich, nur erscheint dann eine weitere Statusanzeige, d.h. ein paar der Werte verändern sich, bin bisher nur über ein OFF-ON des Gerätes da wieder rausgekommen.Luke hat geschrieben:Hast Du einfach mal auf die gleiche Tase gedrückt um aus dem Anzeiger rauszukommen??? Bei meinem Audience geht das...
Leider gibt es wohl auch die Lautstärkeanpassung für Radio und CD nicht (mehr), hab nichts im Radio wie auch in der BA gefunden ...
Ciaoi
Alhifi
O² Combi 2.0 TDI DPF Diamant-Silber-Metallic / Ambiente / Onyx-Schwarz / Climatronic / Dachreling / GRA / TPM / PDC / Lederlenkrad / Regenschirmablage / WWS
Alhifi hat geschrieben: Hab ich, hab ich, nur erscheint dann eine weitere Statusanzeige, d.h. ein paar der Werte verändern sich, bin bisher nur über ein OFF-ON des Gerätes da wieder rausgekommen....
Ciaoi
Alhifi
Versuch mal die Menü-Taste etwas länger zu drücken, so etwa 2-3 Sekunden, dann springt es in den Normalmodus zurück.
Octavia II Combi 2.0 FSI Elegance, stone-grey, Dachreling, SunSet, var. Ladeboden u. AHK - bestellt am 04.05.06, zugelassen am 27.07.06
Alhifi
Nicht die AUDIO-Taste, sondern die MENÜ-Taste ... ca. 10 Sekunden und dann wird alles mögliche angezeigt! Hier muss man natürlich im Radio-Betrieb sein, zugegebener Maßen hab ich beim ersten Mal auch während des CD-Betriebs draufgedrückt und mich gewundert, warum da nix kommt ...Andi hat geschrieben:Bei meinem Stream passiert leider nichts, wenn ich die Audio-Taste lange drücke...
Ciaoi
Alhifi
- grevenstein
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 146000
habe eben meinen Wagen in die Werkstatt gebracht.
Dort soll jetzt 4 Tage versucht werden, das Radio Stream rauschfrei ans Laufen zu bekommen. Der Meister dort, bereits der Dritte, mit dem ich über das Problem gesprochen habe, war das Radioproblem bei Skoda gänzlich unbekannt.
Als Leihwagen habe ich einen Octavia lim. 1,6 bekommen. Der Meister meinte, ich solle mich nicht wundern, denn das Radio sei kaputt.
Ist auch ein Stream u läuft sogar besser als meins !
Was mir aber aufgefallen ist, das der Leihwagen (Bj. 05/06, 5 tkm) ohne Ende rappelt, es an allen vier Türen verdammt laut rauscht, die Räder vorne beim Einlenken irgendwie schleifen und der Wagen keinen guten Eindruch macht.
Und das nach 4 Monaten !!!
Hoffe nur meiner hält länger durch !
Michael
Michael
seit 06/06: Octavia 2,0 TDI Elegance Combi in taxi metallic (sahara beige)
