1Z0 =-> 3T0 menü update
pfamic3
Motor: 2,0 TDI 103kW BKD
Kilometerstand: 76000
Re: 1Z0 =-> 3T0 menü update
Beitrag von pfamic3 »
Ich habs mit der Firmware versucht aber da kommt nur :"Software Download - Source activated, searching for SWL Image".
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
pfamic3 hat geschrieben:...ausser das man bei aktiver Navigation nicht zu MFA u.s.w. umschalten kann.
Hast du die obere Wippe länger gedrückt gehalten, wie man es sonst macht?
pfamic3 hat geschrieben:Ich habs mit der Firmware versucht aber da kommt nur :"Software Download - Source activated, searching for SWL Image".
Was hast du versucht? Anscheinend eine neue FW aufzuspielen! Der Fehler deutet auf einen falsche Einstellungen beim brennen hin! Beachte beim brennen folgendes wie hier von User FSauerland:
Nero, CD auswählen (ganz am Ende der Auswahlliste) und folgende Einstellungen vornehmen:
(CD verwenden, keine DVD!!!, Lesbarkeit ist besser!)
1. Reiter "Multisession"
x Kein Multisession
2. Reiter "ISO"
x Datei System: Nur ISO 9660
x Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen(Level 2)
x Zeichensatz: ISO 9660
0 Pfadtiefe von mehr als 8 Verzeichnisse erlauben
0 Mehr als 255 Zeichen im Pfadname erlauben
0 ISO ";1" Dateiversions-Erweiterung nicht schreiben
3. Reiter "UDF"
x Manuelle Einstellungen (nur für fortgeschrittene Benutzer)
x UDF Partitions-Typ: Physikalische Partition
x Dateisystemversion: UDF 1.02
4. Reiter "Titel"
x Manuell
x ISO 9660: CD_6682
x UDF: CD_6682
5. Reiter "Datum"
x Datum und Uhrzeit der Originaldatei verwenden
Alles andere deaktiviert.
6. Reiter "Diverse"
x Dateien von Disk und Netzwerk cachen
x Cachen von Dateien kleiner als 64 KB
7. Reiter "Brennen"
x Brennen
x Disk finalisieren - kein weiteres schreiben möglich
Schreibgeschwindigkeit: 2x bzw. so niedrig wie möglich!
Gruß Stephan
pfamic3
Ich hab die FW jetzt so gebrannt und es hat funktioniert. Beim MFL funktioniert aber nur Laut und Leise sonst nichts. :( Dafür komm ich jetzt bei aktiver Navigation wieder zum MFA u.s.w.. Die Festplatte wurde auch nicht formatiert. Gibts noch eine andere Idee wie ich das MFL wieder komplett zum laufen kriege?
Frosch
Motor: 2.0 FSI
Beitrag von Frosch »
pfamic3 hat geschrieben: Beim MFL funktioniert aber nur Laut und Leise sonst nichts. :( Dafür komm ich jetzt bei aktiver Navigation wieder zum MFA u.s.w.. Gibts noch eine andere Idee wie ich das MFL wieder komplett zum laufen kriege?
Ich hatte die gleichen Syntome. Abhilfe brachte nur ein Tausch des Gateways gegen eine neuere Version. Seidher funktionieren auch alle Tasten am MFL wieder. Such mal hier im Forum. Es gab einige Einträge zu dem Thema.
Frosch
Octavia 2.0 FSI Elegance Tiptronic / Graphit-Grau - Columbus incl. Rückfahrkamera, Brock B27 8x18 ET 45, KW Street Comfort, Xenon, Leder Onyx Supreme, Fiscon Pro, GTI Alupedale, Milotec Heckspoiler, Westfalia Kupplung .......
adamzg1
Beitrag von adamzg1 »
Frosch hat geschrieben:
Frosch
Hier ist Codierung MFL -LENKRAD - 0003042(wenn ist BTH II --- 0000366)
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
