Fussraumbeleuchtung
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Re: Fussraumbeleuchtung
Beitrag von octikiter »
hier mal ein paar Bilder meiner Fußraumbeleuchtung.
Ich habe LED-SMD-Ketten verbaut, diese sind sehr flach und lassen sich super verbauen.
In den vorderen Fußräumen pro Seite ist es eine volle Kette, mit 33 SMD und hinten eine auf 15 SMD pro Seite gekürzte Kette.
Wie auf dem Foto ersichtlichlich ist bei den vorderen Fußräumen die Kette in die Verkleidung eingelassen wurden. Es steht nichts über, also gibt es auch bei der Reinigung des Innenraum kein Problem, die hinteren habe ich auf eine Leiste geklebt, welche mittels Klettband über den Lüfterdüsen liegt, somit kann auch nicht mit dem Schuhwerk gegengetreten werden.
Spannungsversorgung habe ich im Sicherungskasten mit einer seperaten Sicherung verwirklicht und die benötigte geschaltete Masse habe ich direkt am Steuergerät abgegriffen. Allerdings auf Ausgang Innenleuchte, da der Ausgang Fußraumbeleuchtung nicht mit einem Pin versehen ist.
Fußraum VL
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
@octikiter welcher PIN am Seuergerät ist das denn. Ich würde sehr gerne auf das Strippeziehn von der Innenlampe verzichten.
Danke für den Tipp im vorraus.
sieht übrigens toll aus deine Lösung.
mein seit 17.03.2010
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Beitrag von nest88 »
würde gern mal noch mehr bilder von euren einbauten sehen
überlege auch eine nachzurücten und suche nun die für mich optisch schönste
Deco
Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
Kilometerstand: 67700
Beitrag von Deco »
Das wäre auch mein Interesse. Wenn möglich, alles Schritt für Schritt.
Die Fußraumverkleidung, ist die irgendwie mit Clipsen oder so gesichert?
Will nichts beschädigen.
Und vielleicht könnte jemand nochmal das berühmte CanBus zusammen fassen?
Ich blicke irgendwie nicht durch, jeder sagt, dass die zu Komplikationen/Mehrzeit führt.
besten Dank Deco
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
noMACK
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 365420
Beitrag von noMACK »
@octikiter mich interressiert auch wo du die steuerleitung her hast. wo finde ich besagtes steuergerät und welchen pin ich nehmen muß.
danke mfg noMACK
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi 8-) )-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
das steht doch alles schonmal hier drin! :roll:
Bordnetzsteuergerät (neu: Zentralelektrik) Einfach mal hier im Fred suchen, ich bin (genau wie Ihr) zu faul! 8)
Nach dem Anschluss muss man ggf. mittels Diagnose oder VCDS den Fehlerspeicher löschen (lassen), damit es leuchtet. Die Dimmung (während der Fahrt) kann man auch einstellen.
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Moin @ TorstenW
es wurde nach der Steuerleitung für die Innenraumlampe gefragt und nich nach der Leitung für Fußraumbeleuchtung (was du meinst).
@ noMACK Steuerteil ist links unterm A-Brett höhe Lichtschalter verbaut.
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
ist dem octavia fussraum eine aussparung für ne serienfussraumbeleuchtung wie es im golf ist?
jein
Eine Aussparung nicht, aber eine "Markierung".
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
naja das ist ja schonmal ein anfang
sind auch die anschlüssevorhanden?
