Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
Die Blende (1Z0071913) passt ab MJ 2012 sowohl beim 1.6 TDI, als auch beim 2.0 TDI. Da würde ich davon ausgehen, daß beide das gleiche 60 mm Endrohr haben. L & K ausgenommen.
Der 1.6 TDI hatte von Anfang an nur das einfache Endrohr. Beim 2.0 TDI wurde mit dem Wechsel von MJ 2011 auf MJ 2012 von Doppelendrohr auf Einfachendrohr umgestellt. L & K ausgenommen.
- impuls2010
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.2 TSI (CBZB)
Runde Einzelrohrblende für den 1.2 TSI ?
Schon seit längerem habe ich diesen gesamten Thread verfolgt sowie einige weitere Beiträge zum Thema Auspuffblenden studiert. Aber so ganz sicher bin ich mir nun noch nicht, welche Blende für meinen 1.2 TSI passen würde.
Ich suche eine runde Auspuffblende zum Verschrauben. Im Skoda-Zubehör gibt es für meinen Motor ja nur die ovale Blende, die mir aber nicht gefällt. Mein Einzel-Endrohr hat einen Durchmesser von ca. 50 mm und müsste somit 10 mm schmaler sein als das Endrohr des 1.6 TDI.
Wenn ich das richtig sehe, steht folgendes zur Auswahl:
- Milotec: Art.-Nr. 69901 http://milotec.de/index.php?cat=c312_Au ... 49b9e1892b
- Tajco: Art.-Nr. 4304 http://www.ebay.de/itm/TAJCO-Auspuffble ... 4aae2e7e5c = 170 mm lang, 57 mm Außendurchmesser und bis max. 50 mm Rohrdurchmesser
- Tajco: Art.-Nr. 4244 http://www.ebay.de/itm/TAJCO-Auspuffble ... 4aae2e7e57 = 125 mm lang, 72 mm Außendurchmesser und bis max. 54 mm Rohrdurchmesser
Könnte ich die alle drei verwenden oder gibt es Einschränkungen? Muss bei einer Variante das Endrohr gekürzt werden, damit die Blende nicht zu weit heraussteht? Bei Milotec steht in der Montageanleitung nichts von Kürzen und die Tajco-Blenden sollen angeblich auch einfach aufgesteckt werden können, sogar ohne Aushängen der Endrohr-Befestigung. "Kreuzbube" hat ja hier schon gute Erfahrungen mit einer ovalen Tajco-Blende gemacht. Aber ich suche ja eine runde Blende und bin mir nun absolut unsicher, ob ich die schmale lange Blende mit dem gespreizten Ende (4304) oder die breitere kurze Blende (4244) nehmen müsste. Oder eben die Milotec-Blende...
Sorry für meine Fragen. Ich finde das Thema ziemlich verwirrend und finde alleine keine aufschlussreiche Antwort...
				Herr B aus W
Der Audi A1 hat doch eine einfache runde Ausführung.
Stand hier glaube auch schonmal irgendwo.
Edit:
Hier die Teilenummer für die Audi Blende: 8P0 071 771 in Chrom
Gibt es auch in Aluminium Matt (8P0 071 771 A) und Schwarz/Chrom (8P0 071 771 B)
Edit:
- impuls2010
- Modelljahr: 2011
Danke für den Tipp. Die würde mir durchaus gefallen. Nur leider finde ich nirgends, weder bei Audi noch bei eBay, eine Angabe, für welchen Endrohrdurchmesser die Blende geeignet ist. Der Hinweis, dass die Blende neben dem 1.2 TSI auch für den 1.6 TDI und den 1.6 MPI geeignet ist, wirft die Frage auf, welchen Durchmesser das Endrohr des 1.2 TSI bei Audi hat. Müsste man wohl erst mal bei Audi anfragen.
Habe gerade mal eine Anfrage an Milotec geschickt, ob bei deren Blende das Endrohr gekürzt werden muss.
Von den Tajco-Blenden dürfte nur die zweite in Frage kommen (Art.-Nr. 4244), da die erste (Art.-Nr. 4304) mit 170 mm zu lang ist. Hab eben nochmal nachgemessen; mein Endrohr ist an der längsten Stelle gerade mal ca. 160 mm lang. Zudem dürfte es bei der 4304 mit dem Rohrdurchmesser knapp werden...
				Herr B aus W
Für 65mm ist die Blende von Audi.
Da die Blende aber nur gesteckt wird bei Audi, könnte das vielleicht trotzdem passen.
Bei mir waren damals die letzten 10cm auch ein größerer Durchmesser, weil da schon eine Art "Blende" angeschweißt war.
Wissen tut man es wahrscheinlich nur, wenn man es ausprobiert.
				blubingame
- Motor: 2.0 TDI 4x4 DSG 140PS
- Kilometerstand: 900
Hallo Leute,
kann mir einer sagen welche Auspuffblende an meinen Octavia 1Z FL 2.0 TDI 103KW 4x4 passt?
Ich denke das FDC609005 ist die richtige oder? Leider kann mein Skodahändler mit dieser Nummer (aus dem Skoda Zuberhörkatalog Österreich) nichts anfangen.
Er sagt es sei wohl eine Produktionsnummer und keine Teilenummer?!
Kann mir einer sagen welche Blende passt?
Vielleicht auch eine bei Milotec?
Original hat der Wagen 2 gerade Auspuffrohre (nicht gekrümmt).
Danke.
Danke.
FDC609005 ist korrekt. Und auch mit der Nummer müsste er was anfangen können, weil dies eien Zubehörteilenummer ist, die auch im deuteschen Zubehörprospekt gelistet ist.
				Hackbart
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.6 TDi
- Spritmonitor-ID: 4
ich klinge mich hier auch einmal ein. Ich leide unter dem gleichen Problem wie die meisten. Was passt wo und wie oder was passt eben nicht ans Rohr.
Ich habe einen 1.6TDI 1zCombi und will aus meinem Enrohr 2 Endrohre machen mittels einer Brende. Hierbei fand ich diesen Artikel:
http://www.google.de/imgres?q=auspuffbl ... ,s:0,i:147
Kann mir wer sagen ob dat Ding passt?! Ich mah die ovalen und 1er Endrohrblenden einfach nciht...
Seite 8 Posting 3 beachten. Da habe ich schon mal eine Erklärung gegeben warum auch die Variante Imho nicht funktioniert.
				Hackbart
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.6 TDi
und wenn ich das Endrohr biegen lasse das es in der Mitte steht?!
