Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
- Judoka
- Motor: 1,6 TDI CR DPF 77 kW
- Kilometerstand: 130
Bin heute an einem RS FL vorbeigelaufen, der wohl nachgerüstete Auspuffblenden hatte. Mal grob geschätzt könnte es der gleiche Durchmesser wie bei meinem kleinen 1,6 TDI CR (ein Rohr mit 62 mm) sein. Leider ist auf der neuen Skoda-Homepage kein Link zu einer RS-Zubehörliste, oder ich stell mich zu doof an!
Kann jemand den Durchmesser der RS-Rohre bestätigen? Hat jemand evtl. eine Teilenummer und den Preis?
Besten Dank.
Besten Dank.
Zuletzt geändert von mojo73 am 13. August 2011 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadüberschrift angepasst
O2 FL Combi 1,6 TDI CR DPF, Elegance, anthrazitgrau, silberne Dachreling, Xenon, Sunset + Sonnyboys, Bolero, Soundsystem, Stoff-Leder Duo, Tezal-Ringe
- R@V3N
- Motor: 1,8 TFSI (BZB)
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 382451
Re: Passt Auspuffblende RS auf den 1,6 TDI?
Hi
Also wenn der "RS" auch nur ein Rohr hatte, wars sicher keiner
Der sollte eigentlich 2 Stück haben. Weiterhelfen sollte dir aber das hier.
Viele Grüße
Markus
EDIT: habs jetzt auch auf deutsch gefunden
Viele Grüße
Markus
Skoda Octavia 1,6 (1U - Facelift - Generation I - 102PS) --> VERKAUFT!
Skoda Octavia 1,8 TFSI (1Z - Combi - SportEdition - 160PS) --> VERKAUFT!
Skoda Superb 3 2,0 TDI (Style)
smile
Die RS-Blenden haben 70mm Außendurchmesser.
Zumindest meine - und ich hab sie als solche gekauft.
- Judoka
Den Zubehörkatalod kenne ich, doch dürfte es kein RS-Zubehör sein. Hierfür gibt es eine Seite, allerdings keinen Link:
http://www.skoda.de/index.php?e=348-9-5-5-5
Klar war es ein RS, hatte ja auch zwei Rohre. Nur mein Kleiner 1,6 TDI CR hat eins.
@smile: Der Durchmesser des Auspuffrohres würde mich interessieren, wird sich jetzt aber nicht mehr messen lassen. Sind die Blenden geschraubt oder geschweißt? Besten Dank.
- R@V3N
Waren die größer oder anders geformt als bei einem RS? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man die originalen Edelstahlendstücke abschneidet um die (quasi gleichen) Auspuffblenden wieder ran zu bauen?
6. Stainless steel exhaust pipe end piece for 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI and 1.9 TDI (FDC 610 001); for 2.0 TDI (FDC 610 002); for Combi 4x4 1.9 TDI, 2.0 TDI and 2.0 FSI (FDC 620 001)
7. Stainless steel exhaust pipe end piece for 1.4 MPI and 1.6 MPI (FDC 610 003); for 1.6 FSI (FDC 610 004); for 1.6 TDI CR (1Z0 071 910)
ergo passt der vom 2.0FSI nicht beim 1.6TDI.
Viele Grüße
Markus
Würdest du dich nicht so sehr gegen den "Nicht-RS"-Katalog verwehren, würdest du sehen, dass es nur 2 Kategorien gibt:Judoka hat geschrieben:@smile: Der Durchmesser des Auspuffrohres würde mich interessieren, wird sich jetzt aber nicht mehr messen lassen. Sind die Blenden geschraubt oder geschweißt? Besten Dank.
Viele Grüße
Markus
maba
Das stimmt so nicht ganz. Sie sind vielleicht nicht dafür gemacht. Aber wenn du die Teile bestellst, bekommst du 2 Blenden in die Hand gedrückt, die du dann an deinen RS oder 1,8 oder xxx anbaust.R@V3N hat geschrieben: ergo passt der vom 2.0FSI nicht beim 1.6TDI.
Es gibt kein Gesetz, dass es verbietet, nur eine der beiden Blenden zu montieren...
- Judoka
Haben der VFL RS und FL RS unterschiedliche Serienendrohre? Ich hatte einen FL RS gesehen, dessen Endrohre hübsch geglänzt hatten und ich für nachgerüstet hielt. Zwei Straßen weiter stand ein VFL, der schnöde 08/15-Endrohre hatte. Waren das nun doch Serienrohre, einmal neu und hübsch und einmal alt und dreckig?R@V3N hat geschrieben:Waren die größer oder anders geformt als bei einem RS? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man die originalen Edelstahlendstücke abschneidet um die (quasi gleichen) Auspuffblenden wieder ran zu bauen?
Im deutschen Zubehörkatalog ist der 1,6 TDI CR nicht genannt! Das breitmaulige Teil, auch wenn's passen sollte, ist mir zu übertrieben. Ein Rohr, kreisrund und mit etwa 45° angeschrägt zum Anschrauben oder Festklemmen. Das wär's. maba hat's verstanden. Bei Audi habe ich mich umgesehen, habe aber keine Bestätigung bekommen, dass eine davon passen könnte.R@V§N hat geschrieben:6. Stainless steel exhaust pipe end piece for 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI and 1.9 TDI (FDC 610 001); for 2.0 TDI (FDC 610 002); for Combi 4x4 1.9 TDI, 2.0 TDI and 2.0 FSI (FDC 620 001)
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Also mein Dad hat die am 1.4 auch nachgerüstet! Muß man nur was abschneiden und dann passen die. Wenn du zwei hast is einer Reserve
. Oder verkaufst es hier im Forum
- StegMich
- Motor: 2.0 TDI RS
- Spritmonitor-ID: 657021
Hat zufällig jemand ein Foto von dem ovalen Teil im montierten Zustand? Würde mich interessieren, wie das am Fahrzeug wirkt.
Viele Grüße
Michael
Michael
zi-TT-auer
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
