Re: Sehr schlechter Radioempfang mit Radio Stream
Ich hab's falsch beschrieben. Es ist genau so wie bei dir, auch wenn der CD-Player läuft ist manchmal die Musik aus, wenn jemand eine Tür öffnet.
Octavia III RS LImo rallyegrün
- TorstenW
- Stromer
Das ist ein CAN-Problem (der "Vorläufer" des Knallen)!
Wenn noch nicht drauf, dann SW 28 aufspielen lassen.
- Acid Flash
Hallo liebe Leute,
mein Octi ist letzten Freitag, 31. August 2007, von mir übernommen worden, also sehr sehr sehr neu. Leider musste ich feststellen das auch ich sehr starke Probleme mit dem Empfang beim Radio Stream habe. Ich hatte schon einige Fahrzeuge und einige Radios aber das ist unerträglich. Bei mir Zuhause empfange ich keinen einzigen Sender so das is nicht gleich wieder ne CD einlegen möchte.
Fragt mich jetzt bitte nicht nach der Version und Software, habe momentan noch keine Zeit für den
Bei Gelegenheit werde ich es eruieren.
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Also wenn Du gar nix empfängst ist die Antenne nicht dran gestöpselt
Der Empfang ist zwar nicht der beste für´s Geld, aber sooooo schlecht auch wieder nicht.
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Der Vollständigkeit halber mal die aktuellen SW-Stände...TorstenW hat geschrieben:Wenn noch nicht drauf, dann SW 28 aufspielen lassen.
1Z0035156A & 1Z0035161A > 5020
1Z0035156B & 1Z0035161B > 0028
1Z0035156C & 1Z0035161C > 0040
1Z0035156D > 0011
Sebastian @ Ross-Tech.com
Könnte eine Verbesserungsmöglichkeit für den STREAM-Radioempfang nicht auch die Verwendung einer anderen Antenne sein? Dabei denke ich an die Stummelantenne vom aktuellen Golf, welche zusammen mit dem dann notwendigen aktiven Antennenverstärker vielleicht besser funktionieren sollte.
Hat jemand das probiert? Wäre das anschlusstechnisch (Steckverbindungen) und elektronisch (Speisespannung) möglich?
Der Empfang des STREAM ist wirklich weit unterdurchschnittlich: Regelmäßig mit Dienstwagen unterwegs, empfängt (immer in der gleichen Tiefgarage auf den selben Plätzen!) ein neuerer A4 rauschfrei, Golf, Polo und Jetta mit Rauschen, während mein O2 noch auf der Einfahrt nur noch rauscht...
- TorstenW
- Stromer
Ich will Dich jetzt nicht verdonnern, die ganzen 82 Seiten zu lesen.......
Deshalb hier als Wiederholung der ganze Sermon:
Eine kürzere Antenne bringt gar nix, wenn schon eine lange Antenne keinen vernünftigen Empfang realisieren kann. Was die Antenne nicht empfängt, kann ein Verstärker nicht verstärken............
Einen Verstärker haben obendrein alle Antennen im Fuß (auch die langen).
Zur Anpassung des (eigentlich) zu kurzen Antennenstabes (bei UKW ist Lambda/2 um die 95cm!) und zum Ausgleich der Dämpfung des langen Antennenkabels.
Die Stummelantennen sind übrigens nicht für den Radioempfang! Die sind für Handy und FFB der Standheizung. Sharan und Co. haben Scheibenantennen für den Radioempfang.
Das eigentliche Problem ist, dass Visteon ab der HW13 (so ab Ende 2005) einfach, um die Kreuzmodulationen ihres beschxxx Tuners zu minimieren, am Antenneneingang einen Spannungsteiler eingebaut hat, der den Antennenpegel runtersetzt. Damit sind die (meisten) Kreuzmodulationen weg, der Empfang wird zwangsläufig im gleichen Moment schlechter.
Vorher war es möglich mit einer kürzeren Antenne bzw. einer anderen Antenne (Frontscheibenantenne mit geregeltem Verstärker) den Empfang zu verbessern, da man "nur" die Kreuzmodulationen bekämpfen musste.
Wenn man jetzt einfach einen Verstärker zusätzlich in die Antennenleitung einschleifen würde, würde man:
a) das Rauschen des vorhandenen Verstärkers mit verstärken und
b) hätte bei starken Sendern wieder Kreuzmodulationen
Also hilft nur, sich mit dem Empfang abzufinden oder ein anderes Radio einzubauen............
- Blue
Das würde erklären warum mein "neues" Stream mit MP3 schlechteren Empfang hat als mein altes ohne MP3TorstenW hat geschrieben: Das eigentliche Problem ist, dass Visteon ab der HW13 (so ab Ende 2005) einfach, um die Kreuzmodulationen ihres beschxxx Tuners zu minimieren, am Antenneneingang einen Spannungsteiler eingebaut hat, der den Antennenpegel runtersetzt.
Jens
- TorstenW
- Stromer
Korrekt!
Korrekt!
@ Torsten: Besten Dank!
Das bedeutet aber auch, dass in die VW's trotz scheinbarer Verwandschaft (Anordnung der Bedienelemente, Form usw.) Radios anderer Hersteller eingebaut werden?
