Teilenummer erfragen
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von RootsPlague »
ich bräuchte die Teilenummer vom Türschloss/Schliesseinheit hinten links.
Sind die Teile bei Limo und Combi baugleich?
Danke&Gruss
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Teile sind baugleich zwischen Combi und Limo.
Türschloss hinten links Teilenr. 7L0839015D und kostet zirka 147 Euro.
Gruß Stephan
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Beitrag von DR. Oktavius »
Ich hätte gern eine Übersicht zu den PR-Nummern von Fahrwerk und Bremsen meines O².
Wer dazu die Möglichkeit hat, diese über die FIN zu ermitteln, dem schicke ich sie per PN zu.
Danke!
DR. Oktavius
Ich brauche die korrekte Teilenummer der Stoßdämpfer und der Schraubfedern der Hinterachse meines O².
Das Fahrzeug ist weder höher- noch tiefergelegt. Zumindest ist mir das nicht bekannt...
Eine Anhängerkupplung ist verbaut und wird auch genutzt.
Aber jetzt kommts: Wenn man unter das Fahrzeug schaut, dann kann man den Farbcode "3x Gelb, 1x Blau" erkennen (siehe Bildanhang).
Laut Internet steckt da die Teilenummer für tiefergelegte Fahrzeuge hinter, die 1K0511115BT.
Ist das so korrekt? Brauche ich nicht eigentlich den Index "BF" oder "BG", die Werkstatt meinte sogar "DG".
Was ist denn nun richtig?
Wer kann mir helfen?
Welche Teile sollten beim Austausch der Schraubfedern gleich mitgetauscht werden? Auf- und Unterlage?
2015-05-22 14.25.22.jpg (254.21 KiB) 5035 mal betrachtet
sachse-dd-fo
Du benötigst die gleichen Federn wie ich (3x gelb & 1x blau), du hast die Federn wie das Sportfahrwerk ab Werk (gleich wie beim RS. Siehe auch PR-Codes! Habe mich damit letztes Mal intensiv befasst! 8) :wink:
Federn Hinterachse original verbaut: 1K0511115BT (Farbcode: 3x gelb & 1x blau)
Letztes Jahr verbaut, habe ich die Alternative: Bilstein 36-199655 und gekauft bei: Partsrunner.de! oder schau bei Google-Ergebnisse
PS: Habe auch eine AHK, die 1K0511115BT ist genau korrekt mit den Farbcode 3x gelb & 1x blau) Andere Federn wären falsch!
Gruß Stephan
DR. Oktavius
Meine PR-Codes sind leider nicht mehr einsehbar. Das Serviceheft ist weg und die Aufkleber sind ab.
Warum werden beim Serienfahrwerk die Sportfahrwerkfedern eingebaut? Die sind kürzer als die normalen, oder?
sachse-dd-fo
Du kannst doch mal an Hand der Fahrgestellnummer beim Freundlichen eine "Verbauliste" oder ähnlich erstellen lassen oder von einen User hier im Forum an Hand der FIN eine Liste ermitteln lassen. Die Federn (3x gelb & 1x blau) sind nicht kürzer als die beim Serienfahrwerk, bloß härter.
Gruß Stephan
DR. Oktavius
Ich war vorhin beim Händler. Dieser hat über die Fahrgestellnummer im ETKA die 1K0511115DG (also 1x blau, 2x orange, 1x braun) ermittelt.
Also gar nicht die, die verbaut sind. :o
Wie kann das sein?
Sind die gleich hart und gleich lang? Habe keine Lust, dass der Bock noch härter wird...
matzemcleod
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 170 PS
Kilometerstand: 104000
Spritmonitor-ID: 698975
Beitrag von matzemcleod »
Kann es sein, dass aufgrund der AHK standardmäßig die härteren Federn verbaut sind? Würde zumindest Sinn machen. Bei den meisten Herstellern geht die ab Werk verbaute AHK mit härteren Federn einher.
Ein Parkzettelhalter? Einen Knöllchenhalter mit eingebauter Widerspruchstaste fänd ich wesentlich praktischer!
V/RS 2.0 TDI in race-blau
Motronic
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6 FSI, 85kW
Kilometerstand: 130000
Beitrag von Motronic »
kann mir jemand mit Zugriff die Teilenummer + Preis der Kugelzapfen für die Heckklappenfedern nennen?
Es geht um die karosserieseitig verbauten Zapfen beim 1Z5 (VFL).
Unabhängig davon:
Ist die Superb "W8" Innenraumleuchte noch über Skoda bestellbar? - Speziell die Schiebedach-Ausführung.
Wenn ja, stimmen die folgenden Teilenummern noch? Und wie sehen inzwischen die Preise aus? - Im Netz wird die Schiebedach-Ausführung z.T. für das Doppelte der einfachen Version gehandelt. :o
3U0 947 105 2EN Innenleuchte, perlgrau
3U0 947 105 A 2EN Innenleuchte, Schiebedach, perlgrau
Octavia 1,9 TDI 81 kW/110 PS SLX tiefseeblau-metallic
