neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Sehr schlechter Radioempfang mit Radio Stream
Der Antennenverstärker im O² wird schon (Serie) mittels Phantomspeisung mit "Saft" versorgt.
kumpelhermann
Hallo Torsten,TorstenW hat geschrieben:Moin,
Und weil der Fred mittler Weile sehr lang geworden ist........
Die Teilenummer der Blende (in schwarz, ohne FSE, für Climatronic): 1Z0 858 069 C 9B9
Dito für Climatic: 1Z0 858 069 B 9B9
Wieso ein paar hundert Euro?
Das RCD 300 kostet bei ebähh um die 100 Öcken, eine autofun 40, die Blende 7; rechnen kannst Du alleine...........
wo bekomme ich die Blende 1Z0 858 069 C 9B9 für 7€, oder habe ich da etwas falsch verstanden. Ich habe das Teil auf der Tschechischen Seite gefunden, das ganze scheitert aber an meinen schlechten Fremdsprachenkenntnissen und dem Umrechnungsfaktor der Kronen in € (den man aber noch googeln könnte.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Christian
ehemals Octavia Combi 2.0 TDI, jetzt Passat Variant 2.0 TDI
Dingdong
- Motor: 1.6 FSI
Hallo erst einmal,
ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Skoda Octavia gekauft. Aufgrund des miserablen Radioempfangs habe ich mich auf Informationssuche begeben und bin so auf dieses Forum gestoßen.
Meine Fahrzeugdaten:
Skoda Octavia II Combi 1.6 FSI
Erstzulassung 12/2004
Radio “Stream“
Die Probleme mit besagtem Radio sind schon hinlänglich beschrieben worden, daher meine Frage, ob es aktuell noch Skoda-Fahrer gibt, die ähnliche Probleme mit dem Radioempfang haben bzw. ob es jemanden gibt, der in dieser Sache etwas Positives erreicht hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Dingdong
Radio “Stream“
Gruß, Dingdong
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
zu 1. bestimmt
zu 2. Was meinst du mit "etwas Positiven erreicht"? Ein besseres Stream von SAD?
Dingdong
- Motor: 1.6 FSI
An irgend etwas in dieser Richtung hatte ich gedacht.
- ein verbessertes Stream
- eine Alternative zum Stream
- andere Antenne
- Verstärker
Ich finde es unter aller Kanone, dass es in der heutigen Zeit nicht möglich ist, so etwas Banales wie ein vernünftiges Radio hinzubekommen.
- andere Antenne
- Verstärker
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ein verbessertes Stream gibt es nicht. Die Dinger sollen allerdings in ihrer Qualität stark schwanken, die Empfangsschwäche entsprechend unterschiedlich ausgeprägt sein. Auch wurde seitens SAD mittels diverser Softwareupdates versucht das Problem zu lindern. Imho erfolglos.
Alternativen zum Stream gibt es sehr viele. Es ist halt die Frage, was du in Bezug auf Ausstattung, Aussehen, Arbeitsumfang und Preis erwartest.
Theoretisch bringt eine auf die Frequenz abgestimmte Antennenlänge einen Gewinn. Da die Ursache für die Empfangsschwäche aber zuerst beim Stream zu suchen ist, dürfte der Gewinn nicht wirklich gravierend sein.
Ein anderer Verstärker bringt nichts. Siehe oben.
Es ist heutzutage kein Problem ein gutes, preiswertes Radio zu bauen, nur sollte nicht der Preis das Alleinstellungsmerkmal sein.
macdacraz
- Motor: 2,0 TDi 140PS
Moin zusammen,
hatte bis letzte Woche auch die Probleme mit dem sehr schlechten Radioempfang ( Stream/MP3 ).
Mein Händler meinte kein Problem .. flux Antenne ab, neue drauf und ... tada der Empfang ist ab dieser Aktion perfekt!
Lt. seiner Auskunft liegt das Problem nicht an dem Radio sondern an der tollen Antenne ( die die man nicht komplett abschrauben kann sondern nur umlegen kann ).
Er konnte mir eine Stelle an der Antenne zeigen ( unten am Sockel ) an dem Wasser eingetreten ist.
Marc
Marc
Dingdong
- Motor: 1.6 FSI
ich bin zwar auch direkt auf das Radio losgegangen :motz: (s.o.), muss mich nun aber meinem direkten Vorredner anschließen. Das Problem war ebenfalls die Antenne mit derselben Problematik.
Grüße, Dingdong
Grüße, Dingdong
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Und was für eine Antenne habt ihr jetzt drauf?
Dingdong
- Motor: 1.6 FSI
Das kann ich nicht mal genau sagen.
Ich gehe aber von einer Originalantenne, also einem 1:1-Tausch aus.
Wenn diese wieder 6 1/2 Jahre hält, bin ich zwar nicht begeistert, kann aber einigermaßen damit leben.
