- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Sehr schlechter Radioempfang mit Radio Stream
Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit, denn bei manchen Vor-FL war der Empfang schon als Neuwagen schlecht, womit es dann nicht an korrodierten Antennengewinden liegen kann. Ich habe aber mit meinem auch keine größeren Probleme, generell ist der Empfang eigentlich ok.
Tamiya
Wow, das ist ja faszinierend
. Dieser Thread lebt schon seit rund 6 1/2 Jahren, und immer noch wird heiß diskutiert rundum das Stream Radio.
Nach 3 SW-Updates im Jahre 2005 und 2006 habe ich mich damit abgefunden, daß mein Stream nicht viel besser funktioniert als es eben tut.
In den letzten zwei Jahren wurde der Radioempfang dann so nach und nach immer schlechter, grauselig
. Dann vor etwa 3 Monaten hat mein Haus- und Hofmarder die Dachantenne verbissen
. Nachdem es die nicht einzeln als Ersatz gibt, wurde die komplette Antenne (samt integriertem Verstärker) getauscht. Und siehe da
: Der Empfang ist wieder deutlich besser
. Da hat sich wohl so langsam der Verstärker verabschiedet.
So repariert konnte ich ruhigen Gewissens meinen O² verkaufen
Milongero
- Motor: 1.6TDI CR 105PS
- Kilometerstand: 27000
- Spritmonitor-ID: 449611
Gegen Maderbiss soll ja Tabasco gut helfen
Man sollte dem armen Knaberkünstler zum Ausgleich eine Regenwassertonne danebenstellen
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Skoda hat doch damals auch andere Radios eingebaut zB Audience
Könnte ich das denn gegen mein Stream tauschen und hat es denn überhaupt besseren Empfang?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Audience, Stream & StreamMP3 sind beliebig untereinander tauschbar. Auch in Bezug auf ein Soundsystem. Und alle fallen durch einen mäßigen bis schlechten UKW-Empfang auf. So zumindest hier die vorherrschende Meinung. Allerdings wurde im Laufe des Produktionszeitraumes obiger Radios an deren Software rumgeschraubt (imho erfolglos, da Hardwareseitig begründet) und beim Audience gab es ab Anfang 2007 (Kalenderjahr) ein Empfangsteil mit Doppeltuner, erkennbar am doppelten Antenneneingang und einer zus. Scheibenantenne. Über den Gewinn dieser Maßnahme streiten sich aber auch die Gelehrten.
Bei einem VFL lassen sich auch die Radios des FL mit geringem Aufwand nachrüsten. Da ist selbst das Blues in Bezug auf den UKW-Empfang besser als das Audience von 2007. Der Aufwand steigt noch, wenn ein Soundsystem ab Werk vorhanden ist.
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Nun möchte ich wegen dem anhaltend schlechten Empfang auf ein Normal-DIN Radio wechseln.
Was muss ich beachten bzw welche Teile benötige ich dazu?
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Bravoristi
Nun will ich mich auch mal verewigen.
Ich hatte bei meinem Octi II auch das leidige Thema mit dem Radioempfang.
Ich war deswegen heute in der Werkstatt und jetzt funktioniert es wieder alles einwandfrei.
Bei mir lags an dem Antennenfuss welcher sich innen auflöste.Vermutlich durch Waschanlagen oder so.
Neue Antenne drauf, jetzt eine zum abschrauben, und siehe da, es klappt wieder wunderbar.
Ich vermute mal das es bei den meisten auch so sein wird.
Sprich ein Radiowechsel wird wohl selten viel bringen.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Das u. auch Probleme mit abgerutschten Antennenkabeln kann man doch ganz einfach testen, in dem man die Antenne abschraubt.Bravoristi hat geschrieben:Bei mir lags an dem Antennenfuss welcher sich innen auflöste.
Ist der Empfang mit u. ohne Antennenstab gleich schlecht, liegt das Problem am Signalweg u. nicht am Radio.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@Bravoristi
Wenn du uns noch das Baujahr vom O² und das verbaute Radio mitteilst, können wir mit deiner Aussage mehr anfangen.
P.S. Das eindringende Feuchtigkeit den Verstärker im Antennenfuß (schleichend) killt, ist hier keine neue Erkenntnis.
P.P.S. Wenn das Radio gewechselt wird und anschließend, ohne das an der Antenne rumgeschraubt wird, der Empfang besser ist, kann es nicht (nur) an der Antenne gelegen haben.
