Airbag Fehler
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Re: Airbag Fehler
Das einzige was hilft ist die umgehende Trennung von dem Elektronikversuchsfahrzeug. Ich spreche aus Erfahrung.
- Motor: 2.0 TDI 135KW
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Airbag Fehler
Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter.
und meine Fragen sind damit auch nicht beantwortet!
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So nun ist es bei mir auch soweit, meine Frau hat mich gerade angerufen das die Airbagleuchte an ist und Airbag-Fehler leuchtet. Werd abends mal beim
vorfahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bin ja mal gespannt was es ist bzw. was es dann kosten wird.
Da wir das Auto beide nutzen verstellen wir den Fahrersitz des öfteren,wenn ich lese das es vom Sitzverstellen kommen könnte(wie z.B. bei O2-RSBerliner)....naja warten wir es ab.
Mein Auto mit Bildern
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So Fehlerspeicher ausgelesen, sporadischer Fehler irgendein Wert beim Zünder Fahrerabirbag ist zu hoch. Fehler wurde gelöscht und jetzt muß ich mal abwarten. Sollte er wieder auftreten muß ich wieder hin und es wird durchgemessen.
- Combi-Man
Re: Airbag Fehler
Ist wohl der altbekannte erhöhte Widerstandswert im Stecker. Das Löschen des Fehlers bringt in Regel nichts, da der Fehler in kürzester Zeit wieder auftritt.
Bei meinem Ex-Auto wurden der Fahrersitz auch sehr häufig verstellt. Der Fehler trat jedoch zuerst am Beifahrersitz auf, der kaum verstellt wurde.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Was wurde denn im endeffekt getauscht bzw. repariert und was hat es denn gekostet?
- Combi-Man
Re: Airbag Fehler
Anfangs ging es auf Garantie. Da wurden die Steckverbindungen unter den Sitzen wohl gegen verlötete Verbindungen getauscht. Zu guter Letzt ging das Steuergerät flöten. Hat nur schmale 700,- € gekostet.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Na dann hoffe ich mal das es nicht soweit (Steuergerät) kommt. So Fehler ist wieder da, am Donnerstag kommt er in die Werkstatt, werde berichten was dabei rauskommt.
Hab weiter vorne gelesen das es auch auftritt nachdem der Sitz verstellt wurde, habe das auch heut dem Meister gesagt und der meinte es kann normal nicht sein weil beim auslesen Fehler Fahrerairbag kam und wenn es der Stecker unter Sitz wäre dann müßte der Fehler beim Seitenairbag sein. Naja mal schauen was am Donnerstag rauskommt.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So Auto ist heute in der Werkstatt, gerade kam die erste Diagnose. Eine Wickelspule soll defekt sein aber das Teil müßte bestellt werden. Hatte jemand schon mal so einen Fall und was entscheidender ist weiß jemand was das kosten würde. Der Meister konnte es spontan nicht sagen aber er tippt auf 200-250€ plus Arbeitszeit. Er wird mich zwar abends nochmal anrufen aber richten lassen muß ich es ja sowieso.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
So Auto zurück aus der Werkstatt, gekostet hat es 184,33€. Gemacht wurde folgendes:
Fehlersuche 22,35€
Rückstellring ersetzt 67,05€
Rückstellring 1K0959653C 55,60€
Verbinder 6x 9,90€
Hoffe mal das nun wieder alles gut ist.
Fehlersuche 22,35€
Verbinder 6x 9,90€
