Seite 18 von 50
Verfasst: 14. Februar 2007 10:15
von Mackson
Hechter79 meinte eher die Reifen. Bei dem Tempo was Du erreicht hast, sind H-Reifen ausreichend.
Bei sschnelleren Autobahntempo braucht mei o2 so im Durchschnitt 8 Liter. Da hoff ich des wird noch weniger.
Da kannst Du lange hoffen. :wink: Bei BAB richtig Anschlag (Dauervollgas) geht's über an die 10er Marke. Fährt man vorrausschauend schnell, sind es bei mir immer um die 8,5L/100km.
Gruß M.
Verfasst: 14. Februar 2007 18:29
von rapier
Hechter79 hat geschrieben:...sagt mal habt ihr Sommer oder keine Winterreifen drauf ? Bei der Jahreszeit die Höchstgeschwindigkeit zu testen ist schon etwas ungewöhnlich, oder.
Was meinste denn damit?
Meine Winterreifen sind bis 210km/h zugelassen und wenn die Strecke halbwegs frei, übersichtlich und die Fahrbahn trocken ist sehe ich da keine Probleme.
Edit: Oops, hab Macksons ersten Satz überlesen. :oops:
Verfasst: 7. Mai 2007 16:40
von cascador
doublette
von cascador
Das hätte so ein schöner Thread werden können... Ohne OT Diskussion über Reifen, tsts
Mal wieder was für die Statistiker:
neue VMax: 235km/h - bergab (1 Person, ECON ON), 205/55 R16 SR
in der Geraden sinds zwischen: 215-220km/h
Strecke nur informativ (bevor Fragen kommen wie stark das Gefälle war) nicht dass wir uns da jetzt treffen sollten (hmhm): A 5 (FFM -> Kassel), vom Taunus nach Butzbach runter
Alle Angaben gemäß Tacho (also inkl. werkseitig eingebauter Abweichung)-
ciao
cascador
Re: Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI
Verfasst: 1. August 2007 01:19
von redthunderjunior
Dynamic Paket mit 225er Reifen (17")
V-max Serie = 230 km/h
V-max mit Kennfeldprogrammierung = 235-240 km/h (und bessere Beschleunigung im Endgeschwindigkeitsbereich 200+)
V-max A3 Frankfurt => Köln bergauf (Mogendorf=>Dierdorf) mit drei Beifahrern = 230 km/h
bei jetzt fast 30.000 km
Verfasst: 22. August 2007 22:20
von xdieter01
Typ: Limo 2.0 TDI 16V (kein DPF)
Reifen: 17" Pegasus Felgen mit Bridgestone 225
Fahrwerk: Serie
Getriebe: 6G manuell
Sprit: Diesel normal
v-max Ebene: 225km/h nach Tacho
Da die Tachoabweichung nach den Erfahrungen hier ca. 8-10km/h beträgt liege ich mit dem Top-Speed also gut 5km/h über der Werksangabe. Immerhin.
Meine Fireblade hat da wesentlich "wildere" Abweichungen, bei 280 läuft der Tacho ca. 15-20 km/h vor.
Verfasst: 26. August 2007 00:55
von Master of Octavia
Hatte meinen gerade auf der Autobahn und dachte, probierst wieder mal...
Typ: Combi
Reifen: 225/17 (Pegasus)
Kilometer: 13055
Sprit: ganz normaler Diesel
Tank: 1/2 voll
Getriebe: 6 Gang
Vmax: gerade Strecke lt.Tacho 225 (GPS im Navi 214) dabei bis 200 recht flott, dann dauert es ewig...
Vmax: bergab lt Tacho kurz vor 230 (GPS im Navi 216) mehr geht nicht, egal wie lange man wartet und ist das Gefälle vorbei,
liegen fast sofort wieder die 225 an :motz:
Drehzahl bei 225 Km/h: 4200
Kann also sagen, er ist mit der Zeit schneller geworden, beim ersten Testen (km <5000) waren max.215 lt Tacho drin!
Verfasst: 26. August 2007 01:01
von magic62
Hab letztes wochenende mal die möglichkeit gehabt etwas länger vollgas ein gefälle runter zu fahren (am anfang etwas geholfen vom windschatten eines neuen M5).
Resultat 4650 u/min im 6en, drei mann halbvollen tank. Waren laut tacho 252.
Normalerweise sind die 230 tacho (4250) immer drin, die letzten 10-15 km/h dauern schon etwas länger aber gehen doch recht zügig.
Auch mal gestoppt, 170 climatronic (tempomat) sind 173 echte (einige km hintereinander gestoppt). Tacho ist dann auf 177.
Verfasst: 26. August 2007 18:57
von JohnDow
Na dann will ich auch mal...
- Combi
- EZ 06/07
- DPF => 8V
- 6 Gang MKG (Muskel-Kraft-Getriebe :D )
- Dynamik Paket => tiefer & 17" Pegasus
- Michelin 225er, Sommer
Geht eigentlich fast immer knapp 220 - also in der Ebene, bergab und sogar leicht bergauf - und das ziemlich schnell
Mehr scheint aber einfach nicht zu kommen.
Hatte vorher einen Megane dci mit 120 PS. Der ging immer 210, wenn es sein musste (bergab) aber auch über 230 lt. Tacho wohlgemerkt. Hat aber deutlich weniger gebraucht.
Aber wenn ich schnell fahren will, nehme ich mein Mopped ;-)
Gruß JD
Verfasst: 26. August 2007 20:14
von uweklatt
heute bei ziemlich freier Bahn, leicht bergab, Pedal noch nicht am Bodenblech ;-)
Ist ein original 2.0 TDI DPF, 103kW, BJ 2/2006
Vmax
Vmax
Tschau
Uwe
