Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI , 140 PS
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Ich weiß, ein heißes Thema. Das soll aber kein Proletenthread werden, sondern ein ernsthaft diskutiertes Thema! Eine Diskusion über Sinn oder Unsinn ist nicht erwünscht! :wink:
Mir geht's darum, wie sich die verschiedenen Karossen, Rad-Reifenkombinationen, Fahrwerke (die Tiefe des Fahrzeugs bestimmt den Cw-Wert mit), Getriebe (DSG etc.) und Spritsorten (Normal D oder V-Power etc.) auf die Endgeschwindigkeit des 2.0 TDI auswirken. Meiner ist erstmal definitiv langsamer als mein alter 1.9er 130PS L&K mit 205ern. Die genaue Geschwindigkeit läst sich per GPS oder mit BC bzw. der Climatronic ermitteln. Die Temperaturen waren bei meine Ermittlungen um die 25°.
Typ: Combi
Reifen: 225er 17" Bridgestone Potenza, Sommerreifen
Fahrwerk: SFW ab Werk, ca. -20mm
Getriebe: manuell 6G
Sprit: Super Diesel von Aral mit 55 Cetan (normal D 49 Cetan, Ultimate(V-Power +60)
v-max Ebene: 220 km/h Tacho, 212 km/h lt. BC
v-max bergab (Wert aus 06/2005): 232 km/h Tacho, 224 km/h lt. BC
v-max bergab (Wert aus 04/2006): 241 km/h Tacho, 233 km/h lt. BC
Gruß M.
Zuletzt geändert von Mackson am 30. Mai 2006 18:16, insgesamt 4-mal geändert.
abadcof
Re: Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI
Beitrag von abadcof »
Typ: Limo
Reifen: 205 16" Bridgestone irgendwas, Sommerreifen
Fahrwerk: Serie,
Sprit: normal D 49 Cetan,
v-max Ebene: 225 km/h Tacho, BC: k.A.
v-max bergab: 238 km/h Tacho, BC: k.A.
Octavia II 2.0 TDI Elegance in Sahara-Beige Metallic, Xenon, Alarm, RDÜ, Heckscheibenwischer
Mackson
Ölscheich
Die Limo ist anscheinend nicht nur auf dem Papier schneller :wink:
Hat jemand mal Werte vom DSG zum Vergleich?
Gruß M.
hbert
Beitrag von hbert »
Wie kriegt ihr aus dem BC die Geschwindigkeit raus?
O² Combi 1,9 TDI PD -> chipped :D , Graphitgrau, Nexus, PLUS Paket, MFL, GRA, FSE, Climatronic, Teilleder. Keine Reling.
Schöne Grüße aus Regensburg
Heinz
Mackson
Ölscheich
Einfach auf Durchschnittsgeschwindigkeit gehen und diese wärend der Fahrt löschen. Nach ein paar Sekunden wird dann die neu errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Diese entspricht in diesem Moment der realen Geschwindigkeit die man gerade fährt.
Gruß M.
mucsk
Beitrag von mucsk »
Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei Vmax im BC löschen. Nach ein paar Sekunden sollte dann die momentane Geschwindigkeit als Durchschnittsgeschw. angezeigt werden.
Edit: Zweiter 8)
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
hbert
Beitrag von hbert »
Ach so! Ich dachte, das gibt es irgendwo im Menü und ich war wieder zu blind. Danke euch.
Heinz
abadcof
Wenn mans auch später nochmal sehen will - einfach den Wert der Geschwindigkeitswarnung aktualisieren (siehe Bild) :D
Mackson
Ölscheich
Die zeigt aber nur den Tachowert und nicht den Realwert an. Bitte beachten.
Gruß M.
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
Typ: Limo
Reifen: 205 16" Bridgestone Turanza ER 30
Fahrwerk: Serie,
Sprit: Diesel normal
v-max Ebene: 217 km/h Tacho, GPS: 210 km/h
v-max bergab: ca. 230 km/h Tacho, GPS: 223 km/h
Ich habe anscheinend nicht das schnellste Exemplar erwischt, Werte sind allerdings vom letzten Jahr bei ca. 5000 km Laufleistung. Ich hatte seitdem nicht die Gelegenheit und auch nicht das Verlangen, längere Zeit Vollgas zu fahren.
Erfreulich finde ich, dass der Tacho bei allen eine geringe Voreilung hat.
Bei meinen letzten Autos waren 15 - 20 km/h bei Vmax eigentlich normal.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
