Seite 3 von 3
Re: Aussentemperaturanzeige defekt???
Verfasst: 17. November 2015 18:07
von 4X4octi
Es ist wie befürchtet: Neuer Sensor, altes Problem. Die Temperatur dümpelt irgendwo zwischen 0 und 5 Grad herum, obwohl es zurzeit über 10 Grad hat. Kann mir jemand sagen, an welchen Steuergerät das Teil jetzt hängt? Das geht aus dem Thread hier noch nicht wirklich hervor.
Verfasst: 18. November 2015 09:06
von octavia_gm
Der Sensor hängt direkt am Kombiinstrument.
Beim 36 pol. Stecker Pin 36, beim 32 pol. Stecker Pin 19.
Dass der Sensor defekt ist ist selten, meistens ist die Verkabelung das Problem.
Klima bekommt die Temperatur über CAN.
Gruss Gerald
Verfasst: 18. November 2015 12:59
von 4X4octi
Danke, ich schaue es mir heute nochmal an. Ansonsten soll der :D den Fall übernehmen, am Freitag steht mein Octi sowieso dort.
Verfasst: 20. November 2015 20:13
von 4X4octi
Das Auto war heute in der Werkstatt, es wurde eine Unterbrechung in der Leitung gefunden, eine Freileitung wurde eingezogen, bezahlt habe ich dafür ca 90€ und als ich danach gefahren bin sank die Temperatur auf einmal auf - 14 Grad ab. Am Dienstag kommt er wieder zum :D
Verfasst: 24. November 2015 17:58
von 4X4octi
Mein Octi war heute nochmal in der Werkstatt, es wurde eine zweite Freileitung eingezogen,da anscheinend das Massekabel auch defekt war, gekostet hat es mich nichts, gebracht hat es aber genau so wenig. Auf der Heimfahrt - 13 Grad bei realen - 5.
Verfasst: 10. Dezember 2015 07:34
von 4X4octi
Hat niemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Könnte es sein, dass das KI an sich schon ein Masseproblem hat? Wo liegt der Masseanschluss dafür?
Oder könnte es am KI selber liegen? Was kostet das ungefähr neu mit Maxi DOT?
Ich habe schon viel im Internet gesucht aber der Großteil der Beiträge endete ohne irgendeine Lösung.
Verfasst: 10. Dezember 2015 09:01
von Cairus
Neuer Tacho mit Maxi Dot beim Händler bist bei round about 1000€
Gebrauchtes suchen mit dem selben SW Stand dann kannst es auf dein Auto codieren.
Km kannst du nur erhöhen lassen bei Skoda.
Sonst musst du zu anderen Leuten gehen den KM Stand anpassen zu lassen.
Verfasst: 13. Januar 2016 12:36
von 4X4octi
Ich habe diese Woche mal bei einem Tachodienst in meiner Nähe angerufen. Die meinten am Telefon es ist kein Problem, im schlimmsten Fall kostet mich das ca 180€ +Ust, eventuell auch billiger wenn sie nur nachlöten müssen. Kann das so stimmen? Hat mit solchen Reparaturen vom Tachodienst schon jemand Erfahrung?
Verfasst: 12. Juni 2016 12:44
von 4X4octi
Habe das Auto jetzt beim Tachodienst reparieren lassen, es hat 180€ gekostet und die Temperaturanzeige funzt wieder einwandfrei.
