Aussentemperaturanzeige defekt???
Andre1801
Beitrag von Andre1801 »
Hallo O2 Fahrer,ich habe ein problem mit meinem O2 Elegance und zwar zeigt er mir manchmal an das es draussen minus grade sind habe es schon bis minus 30 grad geschaft und das im sommer toll ohne klima dann. Er war deswegen schon 2 mal in der werkstatt, dort haben sie den fühler im stossfänger gewechselt, kurzer erfolg beim zweiten mal das steuergerät ein etwas längerer erfolg und jetzt ist der Fehler wieder aufgetretten, langsam habe ich die schnauze voll da das Auto noch nichtmal ein Jahr alt ist und schon öfter in der Werkstatt war als mein letztes Auto und der war 10 Jahre alt!
Wenn jemand auch ein solches Problem hat bitte ich um Hilfe, werde ihn jetzt wohl oder übel wieder in die Werkstatt bringen auf das sie den Fehler endlich mal finden! :cry:
Ejtsch-Pi
Beitrag von Ejtsch-Pi »
Hallo Andre,
streu vielleicht mal ein paar Satzzeichen an den richtigen Stellen ein. Dann können wir auch verstehen, was Du willst und Dir evt. weiterhelfen. :wink:
Ejtsch-Pi
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Abgesehen von den Satzzeichen von mir folgende Anmerkung...
...interessant wäre, welchen Steuergerät denn getauscht wurde, da mit dem Außentemperturfühler eigentlich kein Steuergerät direkt etwas zu tun hatte. Der Fehler liegt so wie du es beschreibst klar in der Verbkabelung mit zeitweise oder dauerhaft zu hohen Übergangswiederständen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Andre1801
hallo, danke füe die antworten, es giebt aber immer ein paar klugscheisser hier im Forum, mit ihren ganzen eigenen Beiträgen.
Die Verkablung wurde angeblich mit überprüft.
Bin aber der Meionung das der Temperaturgeber über ein Steuergerät geht, da ja ab 4 Grad auch die Climatronic abgeschaltet wird.
Werde sehen was Sie jetzt sagen, dachte nur es wäre ein solcher Fehler bekannt.
Theresias
Andre1801 hat geschrieben:Bin aber der Meionung das der Temperaturgeber über ein Steuergerät geht, da ja ab 4 Grad auch die Climatronic abgeschaltet wird.
Das sind zwei Sachen die miteinander nichts zu tun haben, die Klimaanlage schaltet einfach unter 4 °C den Kompressor nicht ein, dafür bedarf es keines eigenen Steuergerätes, sondern nur einer entsprechenden Programmierung der Klimaanlage selbst.
Wie wurde die Verkabelung geprüft? Triit der Fehler ständig oder nur sporadisch auf?
Andre1801
laut Fehlerprotokoll nur sporadisch, kann es mir auch nicht erklären weil es halt nicht regelmässig auftritt. Mir würde nur gesagt das die Verkablung von vorne bis hinten überprüft wurde, ist ja eigentlich die einfachste erklärung wenn sie irgendwo ein defekt aufweist, bringt die anzeige falsche werte!
Ejtsch-Pi
Andre1801 hat geschrieben:hallo, danke füe die antworten, es giebt aber immer ein paar klugscheisser hier im Forum, mit ihren ganzen eigenen Beiträgen.
Hallo Andre,
für Dich mag das Klugscheissen sein... Wenn ich aber um Hilfe und Tips bitte, versuch ich mich so auszudrücken, daß meine Gegenüber meine Beiträge auch verstehen, ohne sie 10x durchlesen zu müssen. Daß sich trotzdem mal der eine oder andere Fehler einschleicht, ist auch dabei nicht zu vermeiden. Darum gehts hier aber auch gar nicht.
Aus meiner Sicht aber jetzt Ende des OT, Ei drüber und Frieden. :wink:
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi hat geschrieben: Wenn ich aber um Hilfe und Tips bitte, versuch ich mich so auszudrücken, daß meine Gegenüber meine Beiträge auch verstehen, ohne sie 10x durchlesen zu müssen. Daß sich trotzdem mal der eine oder andere Fehler einschleicht, ist auch dabei nicht zu vermeiden.
*Beifall*
cool_phoenix
Motor: 1.8 TFSI / 118 kW
Kilometerstand: 48000
Re: Aussentemperaturanzeige defekt???
Beitrag von cool_phoenix »
es gibt wohl noch keine Lösung zu dem Thema "Aussentemperaturanzeige defekt".
Ich habe das selbe Problem seit gestern. Auto ist knapp 3 Wochen alt, 1.800 km. Bin gestern unterwegs gewesen und auf einmal hat´s gepiept und die Aussentemperaturanzeige hat Minusgrade angezeigt. Dabei hatten wir draussen mehr als +15°C. Selbst nach Zündung aus und an das selbe Problem. Eine Temperatur wurde gemsessen und die ist dann immer wieter gesunken. Komischerweise wird die Temperatur nicht im Radio-Display angezeigt. SO hatte ich das aber mal eingestellt.
Werde das Auto am kommenden Mo wegen Ölwechsel zum :) bringen und ihm das Problem schildern. Mal sehen, was raus kommt. Ich hoffe ich habe keine Werkstattodysse vor mir.
Octavia II Combi, 1.8l-T-FSI, BRC-Autogas-Umbau, mit var. Ladeboden, Standheizung, Dachreling schwarz, SunSet, ISO-FIX-Vorbereitung vorne, Parksensoren vorne, abnehmbare AHK, Gepäcknetztrennwand, Satin-Grau-Metallic-Lackierung und Wischwassersieb
Andre1801
hallo das Problem bestand sehr lange bei mir, der :) hat erst den Fühler getauscht, nix.
Dann alle Kabel, nix und zu guter letzt würde dann das Steuergerät getauscht, seit dem nie wieder was gewesen.
Andre
