Seite 3 von 5
Verfasst: 6. Januar 2007 19:34
von Schmidt
Hallo Arne; da bin ich ja fast froh...ich dachte schon, ich sei der einzige....welches Baujahr/Modell fährst Du denn?
Verfasst: 6. Januar 2007 19:37
von arne_1
Anfang 2006. Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch immer stärker wird...
Verfasst: 7. Januar 2007 11:42
von Schmidt
Was wurde bei Dir "repariert"?
Verfasst: 15. Januar 2007 19:59
von Schmidt
Hallo, falls von Interesse: Am (ab) Mittwoch befindet sich das Fz beim Kompetenzzentrum(in diesem Fall Duisburg). Ich werde nach Rückgabe berichten.
Verfasst: 16. Januar 2007 10:12
von Samson
mal eine ganz einfache These: kann es sich nicht um das schon oft beschrienbene "Klackern" der Lüftungsklappen der Climatronic handeln ???
Verfasst: 17. Januar 2007 19:16
von Schmidt
Hallo Samson, das Geräusch kommt definitiv aus dem Bereich unter der Vorderachse. Das Klickern der Lüftungsklappen der Climatronic habe ich zusätzlich, stört mich aber nicht. Mein Fz befindet sich seit heute mittag im Kompetenzzentrum und ich fahre Caddy(ABER KOSTENLOS
Verfasst: 18. Januar 2007 10:41
von fabia-bobo
Ich habe auch ein Klacken wenn ich z.B. einparke. Es klacke nur einmal wenn ich Rückwärts fahre und dann nur einmal wenn ich Vorwärts das erste mal wieder bremse.
Verfasst: 18. Januar 2007 13:01
von nalexan
Hi! Ich habe gleiches Problem.
Verfasst: 18. Januar 2007 19:29
von Schmidt
Das Bremsen-Klacken ist "normal", weil sich die Bremsen nach Richtungswechsel neu anlegen. Auch dieses Klacken habe ich zusätzlich zu den Climatronic-Geräuschen und dem eigentlichen, hier beschriebenen "Klicken". Vielleicht löst ja der Orkan in NRW das Problem und ich bekomme 19T€ von der Teilkasko
Spaß beiseite; ich hoffe, daß der Wagen nach Rückkehr aus dem Kompetenzzentrum so ist, wie er immer sein sollte(incl.eines Fahrersitzbezuges ohne "Used-Look" und mit Software-Update für den BXE-Motor(habe beides extra noch per Zettel als Gedächtnisstütze bei Fz-Abgabe beigefügt)
Verfasst: 29. Januar 2007 19:49
von Schmidt
So, der Wagen ist wieder da; das Geräusch auch (wenn auch leiser). Getauscht wurde diesmal das Radlager rechts und "noch irgendwas" (O-Ton). Im Prinzip habe ich es aufgegeben, ich habe einfach weder Zeit noch Lust noch Elan, mich monatelang mit einem Sch...geräusch zu beschäftigen. Zumindest ist das BXE-Update aufgespielt, das Ruckeln ist weg. Dafür scheint der Bordcomputer jetzt zu spinnen: Fahrt zur Arbeit 6,9 l (!?), Fahrt nach Hause 5,4 l (!?). Na ja, der Sitzbezug des Fahrersitzes wurde nicht getauscht(Stand der Serie, beim Golf V auch so...). Ich habe mir jetzt mit ARMOR ALL Reinigungstüchern beholfen...wirkt tatsächlich auch noch nach dem Trocknen.
Ich werde also das "Klicken" ignorieren, wenngleich ich in 20 Jahren Auto derartiges noch nie erlebt habe. Aber bekanntlich ist ja immer das erste Mal
