Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
Boettch_70
Re: Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
Beitrag von Boettch_70 »
Wenn Du einen Golf TAcho willst muß dieser mit der Teilenummer 1J0 919 anfangen. Achte dabei auf den Drehzahl bereich und den Login-Code. Alles andere wird bei Dir nicht funktionieren (zumindest ohne großen Aufwand). Wie dieser z.B.
Zuletzt geändert von Boettch_70 am 2. Februar 2009 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Boettch_70
splash-device
Beitrag von splash-device »
schöner geht nicht ???
so wie diese Bora Tachos
Boettch_70
welcher?
Boettch_70
splash-device
na sowas ähnliches wie den Tacho von der Sportversion eines Boras dachte ich
Boettch_70
Was Du meinst ist ein Sportedition-Tacho (1J5 920 846 A). Der wird bei Dir nicht funktionieren, weil Du keinen Komfort-CAN-BUS hast. Der kam erst ab Facelift.
Boettch_70
splash-device
und diesen Golf Tacho muss ich nur anstecken und gut???
ich sehe leider bei dem ganzen can bus, fis, maxi dot Kram nicht durch
und es mir erklären zu lassen würde wahrscheinlich zu lange dauern.
Boettch_70
wie gesagt, das SE-KI wird bei dir nicht funktionieren. MAXI-DOT (FIS) ist kein Problem Du mußt halt auf den Drehzahlbreich und auf die Nummer mit 919 achten.
Boettch_70
splash-device
also nur darauf achten das der DZM bis 7000 geht und
auf die 919 in der Teilenummer dann müsste es gehen
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
splash-device hat geschrieben:und diesen Golf Tacho muss ich nur anstecken und gut???
nein, du musst den tacho noch anlernen ;) Ansonsten beim :D machen lassen... sollte ja kein großer Aufwand sein. Sagst denen einfach, dass sie nur das SW-technische machen und du den Rest ^^
Hab hier noch nen "alten" Golf-Tacho mit MiniDot im Octi gehäuse rumliegen, der hat noch kein CAN (zumindest der alte octi tacho nicht :D ) werds bei gelegenheit mal ausprobieren und die Tn auslesen. danach müsste er zu Boettch gehen wg. Logincode bzw. zurücksetzen und dann wäre des Ding schon auf dem Weg zu dir :D
reine Golf-tachos passen übrigens nicht, du musst IMMER das gehäuse des Octi Tachos verwenden, da beim Golf die Wölbung von oben nach unten zuläuft, beim Octi allerdings von unten nach oben.
splash-device
was hasten dir preislich vorgestellt ???
kannst auch ne PN schreiben !!!
