Fehlalarm der Lampenüberwachung
Re: Fehlalarm der Lampenüberwachung
Deinen Beitrag habe ich in diesen Thread verschoben. Schau dich mal um.
Im Bordnetzsteuergerät findet man noch zusätzliche Hinweise. Einfach mal Auslesen.....
Ach ja, die betroffene Lampe hat übrigens dann irgendwann im März endgültig den Geist aufgegeben.
Seitdem wieder eine Neue drin ist gab's auch keinen "Fehlalarm" mehr.
Mfg Frank
Mfg Frank
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Probleme mit der Beleuchtung meines Tschechenporsches
Mit dem Parklicht fing es bei mir vor einigen Wochen an. Heute kam ein Schock. Wieder kam die Warnleuchte, dass eine Lampe nicht funktionierte und der rechte Xenonscheinwerfer blieb dunkel.
Ich hab schon einen dicken Hals wegen einer teureren Reparatur gehabt und bin gleich zur Werkstatt gefahren. Auf dem Parkplatz des Hauses dann nochmal zur Sicherheit Zündung aus und wieder eingeschaltet, und siehe da, der Xenon-Scheinwerfer lief auch wieder.
Da hab ich rstmal durchgeatmet.
Den Werkstattmeister hab ich gefragt ob derlei Elektronikprobleme schonmal öfter vorkamen. Verneinte er. Sagte aber auch zu meiner Beruhigung dass sie noch nie einen defekten Xenon-Scheinwerfer wechseln mussten.
Ist nun bereits das zweite Mal, dass dies auftritt. Will ich mal hoffen, dass es kein Dauerzustand wird.
- ma3xchen
- Motor: 1.6; 75 KW
- Kilometerstand: 43000
- Spritmonitor-ID: 319415
Lampenabschaltung CAN Bus
wenn ich richtig informiert bin, wird durch den CAN Bus doch der Lampenausgang deaktiviert wenn zu wenig Leistung genutzt wird. Sprich beim Einbau einer LED Lampe. Ist dies auch der Fall wenn ein Leuchtmittel verbaut wird welches mehr Leistung benötigt. Also 55W statt 35W?
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage da gewinnen die Anderen.
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
Re: Lampenabschaltung CAN Bus
nein
da ich annehme, du willst deine h8 nebler auf h11 umrüsten - hab ich bereits getan und geht einwandfrei ohne fehler...ist halt nur ein wenig fummelig, die h11 willig zu machen...
Mumi
Mumi
- ma3xchen
- Motor: 1.6; 75 KW
Danke für die schnelle Antwort.
- TorstenW
- Stromer
Außerdem hat das mit dem CAN-Bus absolut nichts zu tun!
Das Zentralsteuergerät überwacht die jeweiligen Ausgänge und schaltet sie beim Über- bzw. Unterschreiten bestimmter Werte ab.
Also lasst mir den armen CAN-Bus in Ruhe.
- Rossoneri
- Motor: 1.9 TDI PD DPF
- Kilometerstand: 141000
rechtes Standlicht (Beifahrerseite) fällt unregelmässig aus
Ich hab folgendes Problem.Seit einiger Zeit fällt in unregelmässigen Abständen
immer wieder das rechte Standlicht aus.Nur ist die Lampe nicht kaputt!!!!!!
Im Fehlerspeicher hat er mir nur eine kaputte Lampe angezeigt.
Als der Freundliche mir den Fehlerspeicher gelöscht hat gings einige Zeit.
Seit einiger Zeit ist es aber wieder so das es einmal geht und dann wieder nicht.
Und immer wenn ich nachschaue ist die Lampe in Ordnung.Bevor ich noch ein paar mal
zum Freundlichen fahr hab ich nir gedacht ich frag mal hier ob jemand vielleicht eine
Lösung für dieses "Problem" hat.
Vielleicht hat jemand Tipps.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Octavia Combi 1.9 TDI PD DPF,Sunset,Pegasus Felgen 17",Sitzheitzung,WiWaSi,,Motorraumdichtung,W8 Leuchte,Dachreling,Tempomat,Columbus,PDC,....
- Klinke
- Threadfinder
Re: rechtes Standlicht (Beifahrerseite) fällt unregelmässig aus
Soweit ich weiß werden die Lampen widerstandsüberwacht.
Dein Problem klingt bekannt.
Fehlalarm bei der Lampenüberwachung
