Freisprecheinrichtung ohne Handyhalterung
Re: Freisprecheinrichtung ohne Handyhalterung
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Bitte beim Thema bleiben.
Für die Diskussion um "wer hat mehr Recht" haben wir einen Off-Topic Bereich.
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
Warum kommt aus meiner BT-FSE ohne Halterung kein Ton, wenn ich die mobile Navigation auf dem Handy starte ?
(z.B. Nokia Maps)
Auch keine Sprachausgabe aus dem Handy selber, da es ja sich sofort bei Zündung EIN mit der FSE verbindet.
Jemand dazu eine Idee ?
Das Gequäke aus den Handyspeakern würde mir ja schon reichen.
gruss Andreas
edit:
Ich hatte vorher ein JABRA BT-Headset, daß hat mich immer mit den Anweisungen versorgt.
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
Beitrag von perfusor »
Was hast Du für ein Radio?
Bei meinem Bolero geht z.B. auch MP3 vom Handy über BT nicht - ist wohl ein Softwarefehler - wurde hier auch schon mal diskutiert. Hast du schon mal den AUX Eingang für die Maps - Ansage probiert?
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
perfusor hat geschrieben:Was hast Du für ein Radio?
Radio ist ein SWING und die einzige Verbindung zu ihm ist via Bluetooth :-?
Wie sollte ich denn das Handy mit dem AUX verbinden ?
Wo ist denn der AUX Eingang überhaupt ?
gruss Andreas
perfusor
Ok - bin nicht sicher ob das Swing überhaupt einen Aux Eingang hat. Also lt. Zubehörkatalog nicht, allerdings stehts bei meinem auch nicht dabei. Schau doch mal in der Mittelkonsole - Armablagefach - Jumbobox - wie auch immer du sagen willst. Bei mir ist es in der Jumbobox drin - Deckel auf, dann siehst du schon einen kleinen Verschluss auf dem Aux steht.
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
perfusor hat geschrieben:Ok - bin nicht sicher ob das Swing überhaupt einen Aux Eingang hat. Also lt. Zubehörkatalog nicht, allerdings stehts bei meinem auch nicht dabei. Schau doch mal in der Mittelkonsole - Armablagefach - Jumbobox - wie auch immer du sagen willst. Bei mir ist es in der Jumbobox drin - Deckel auf, dann siehst du schon einen kleinen Verschluss auf dem Aux steht.
Danke Dir, werd ich morgen mal nachsehen !
gruss Andreas
Headset und Freisprecheinrichtung sind 2 verschiedene BT-Profile.
Es gibt 2 "Fehler"möglichkeiten
1. das Handy (bzw. die Navisoftware) unterstützt die Sprachausgabe über die FSE nicht
2. das Aktivieren der BT-Verbindung und das Durchschalten des Signals zur FSE dauern einfach viel zu lange. Bis das passiert ist, ist die Ansage längst vorbei........ ;)
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
sehr interessanter Ansatz. Handy ist ein Nokia E90 mit Nokia Maps bzw. Route66 drauf.
Beide SW machen keinen Ton :(
Aber ich werd mal bei den Telefonleuten nachfragen :wink:
Danke Dir !
gruss Andreas
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Antwort von den Telefonleuten:
klingt bitter, ist aber so: eure bt-fse unterstützt das audio-streaming protokoll A2DP nicht bzw. nicht sauber...evtl. hilft ein sw-update am handy (geh ich aber von aus ihr habt die aktuellste version) oder ein sw-update an der fse, je nach automarke ...
