Spritverbrauch Autobahn - 2.0TDI vs. 1,9TDI ?
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Spritverbrauch Autobahn - 2.0TDI vs. 1,9TDI ?
Das im 2.0 TDI (wie auch im 1.9 TDI) verbaute DSG hat zwar keinen Wandlerschlupf, aber die Kupplungen laufen nass. Und dies bedingt einen, wenn auch geringen, Mehrverbrauch gegenüber dem Handschalter.
- Hrhon
- Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
das hätte ich nun gerne erklärt. woher soll ein mehrverbrauch bei einer genauso kraftschlüssigen übertragung kommen? ich vermute eher, daß der mehrverbrauch von unnötigen schaltvorgängen in einen niedrigeren gang kommt.
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Nass laufende Kupplungen (im Ölbad) verusachen halt hydraulisch einen gewissen Widerstand.
Mit unnötigen Schaltvorgängen hat das eher nix zu tun.
- mk Scout
- Motor: 2,0 Tdi 140PS
- Kilometerstand: 85
Hallo beni,
das mit der Korrektur des BC´s ist richtig, da ich nicht ständig mit dem Wagen fahre habe ich auch leider nicht den kompletten Überblick, allerdings sind die 1000km pro Tankfüllung (ca. 6,0 L/100km) normalerweise locker drin.
Ich meine ich hätte in einer Auto-Zeitschrift (war es in der ams?) einen Vergleich zwischen Automatik und Schaltwagen gelesen, da war beim Octavia (damals noch nicht FL) der Spritverbrauch zumindest in diesem Test bei den 2,0Tdi´s fast identisch.
aktuell:
- SKODA Octavia II FL 2.0 TDi - DSG, storm-blau, Elegance, Licht&Design-Paket
- neu Navigon 8450
- SKODA Scout 2.0 TDi, Cappucino-beige-metallic, Leder-Alcantara, Sun-Set, FWD Ego-Flash
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Hrhon
Zusätzlich zu dem schon von Octi2000 genannten Grund, die DSG-Ölpumpe will auch angetrieben sein.
@ mk Scout
Wieviel war fast?
@ mk Scout
Wieviel war fast?
- Hrhon
ich kann mir nicht vorstellen, daß das mitreissen des eh in bewegung befindlichen öls bei der nassen kupplung einen fahrzeugtypisch messbaren mehrverbrauch ausmacht. dazu beeinflussen viel zu viele äussere faktoren wie reifenwahl, reifenluftdruck, temperatur, wind, trocken/nass den spritverbrauch. ganz zu schweigen vom fahrer, durch den zwischen den beiden extremen "digitalfahrer" und "schlangenkopf" weit mehr als 30% verbrauchdifferenz liegen können. und angeblich verbrauchen die fahrzeuge mit dsg ja laut herstellerangabe weniger als der handschalter. damit hat vw in der anfangszeit das dsg ja auch immer beworben.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Klar beeinflussen äußere Faktoren auch den Verbrauch. Das Gegenteil hat keiner behauptet. Nur da es hier um den Unterschied zwischen den Getriebearten ging, bringt deren Erwähnung nichts. Wenn man fein genug mißt, wird man den Mehrverbrauch durch den Widerstand des Öl schon ermitteln können. Wobei ich denke der Mehrverbrauch durch die Ölpumpe ist höher.
Die Aussage, daß durch das DSG Sprit gespart wird, sollte mit Vorsicht genossen werden.
Nach den Verbrauchsangaben des Herstellers für das nasse DSG war es noch nie und ist es noch immer nicht so. Liegt am, im Vergleich zum Handschalter, schlechteren Wirkungsgrad. Und daß das trockene DSG auf dem Papier einen geringeren Verbrauch hat, ist nicht dem Getriebeprinzip geschuldet, sondern den Besonderheiten des NEFZ und der Anzahl der Gänge. Im Wirkungsgrad ist der Handschalter einem trockenem DSG ebenbürdig.
Das der Hersteller die Testergebnisse zur Verkaufsankurbelung des aufpreispflichtigen DSG gebraucht, ist nachvollziehbar.
- Octi2000
Ich würde den 2,0 nehmen, denn 6-Gang, längere Übersetzung und Mehrleistung (mit Chip 170 Pferde.... 8) ) sind eine feine Sache.....
.....und den effektiven Durst (Katalogwerte sind Schall und Rauch) bestimmt eh zu 99% der Fahrer und seine Fahrweise.
Warum wundern sich so viele 1,6 CR TDI Fahrer, das ihr Auto bei 180km/h mehr als 4,5 Liter verbraucht.....
Was dagegen mit meinem schrecklich durstigen 2-Liter RS machbar ist, wenn man mit dem Gaspedal (oder Tempomaten) umgehen kann, (mit 205er Reifen, aber nur 2,5 bar Druck rundum) sollen exemplarisch diese eben frisch gemachten Fotos nach meinem heutigen 32 km Arbeitsweg zeigen .
- Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
- Kilometerstand: 85000
Hallo Octi2000,Octi2000 hat geschrieben:Ich würde den 2,0 nehmen, denn 6-Gang, längere Übersetzung und Mehrleistung (mit Chip 170 Pferde.... 8) ) sind eine feine Sache.....![]()
das mit der Fahrweise wird Dir jeder vernünftige Mensch genau so bestätigen, sehe ich auch so. Chippen möchte ich da nix, mir geht es wenn dann um den 6. Gang und ggf. oben raus noch etwas Dampf da der 1,9TDI ab sagen wir 160km/h doch etwas schwächelt - wobei ich hier seltenst drüberkomme. Das eigentliche Problemchen ist aber daß (m)ein gesuchter sehr gut ausgestatteter gebrauchter Elegance fast ausschließlich mit 2.0TDI zu finden ist. Denn wenn schon haben die Leute logischerweise auch gleich den großen Motor mitbestellt.
Grüße,
Beni
PS: Jetzt sind wir auch wieder zurück beim eigentlichen Thema.
- Octi2000
Ja, das Problem ist doch, das man Betriebsbedingungen relativ schlecht nachstellen kann. Man müßte mit 2 gleichbeladenen Fahrzeugen (2,0 TDI 1,9TDI) mit gleicher Bereifung, gleiche Strecken fahren mit gleicher Fahrweise (Gänge, Beschlenigungen usw.soweit möglich).
Da müsste sich dann theoretisch (vielleicht auch in der Praxis) ein ganz geringer Vorteil für den 1,9er ergeben, im Bereich von 0,1-0,4 Litern/100 km.
Zum Vergleich : Mein 01 mit 1,9er AHF Maschine (deutlich zierlicher und leichter als mein jetziger O2) war nicht unter 3,6 Liter zu drücken bei meinem Arbeitsweg, mit meinem RS bin ich da (sirehe Bilder
) bis auf einen zehntel Liter ran.
Im Drittelmix liegen dagegen volle 0,8 Liter zwischen den Herstellerangaben für =1 und RS, wobei davon ca 0,5 Liter alleine den 225er Serienpellen des RS geschuldet ist. (mit Umrüstung auf 205er Bereifung ging der Verbrauch schlagartig einen halben Liter runter)
Quint Essenz : Der Unterschied ist mehr als marginal, man hat den Verbrauch über die Fahrweise, nicht über die Motorenwahl in der Hand.
Von daher ist Deine Fragestellung (Topic des Threads) nicht wirklich zielführend.
