Instrumenten-Kontrolleuchte für geöffnete Türen
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Re: Instrumenten-Kontrolleuchte für geöffnete Türen
So ich war heute mal zum Fehlerauslesen bei Skoda.
Gab nichts nennenswertes, außer durch das Batterieabklemmen, irgendwelche Meldungen im Speicher. Airbag usw.
Die Skodawerkstatt vermutet irgendein Fehler im Kabelbaum der Fahrertür, da die Leuchtdiode in der Tür für den Alarm (neben dem Türpin) ebenfalls nicht leuchtet.
Der Werkstattmensch erzählte mir noch was von Kabelbaum der eventuell feucht geworden ist, durch Wassereinbruch.
Oder durch den Anlageneinbau einen Defekt haben könnte.
Er sagte auch irgendwas von Türschloss Steuergerät.
Gibt es noch ein zweites Gerät in der Tür, so ähnlich wie das TSG, aber für das Türschloss?
Ich sagte das ich das TSG gewechselt habe, und er fragte ob ich auch das richtige genommen hätte, da es sonnst zu Störungen kommen kann.
Ich erklärte ihm, das alles seit dem Wechsel, so wie den Anlageneinbau funktioniert hat.
Er kam aber immer wieder auf mein Radioeinbau. Das nervte langsam wieder, und wieder zu sagen, das alles aber bis vor kurzem Top funktionierte, und der umbau letztes Jahr war.
Was mir aufgefallen ist, die Warnleuchte in der Tür unten, hat einen Wackelkontakt.
Nachdem ich wieder Zuhause war, ließ mir die Alarmdiode keine Ruhe, da diese vorgestern auch nicht ging, gestern aber doch wieder. Dieses schob ich gestern noch auf nicht richtig geschaut, da die Sonne etwas blendete.
Ich schloss den Wagen über die ZV, und wieder nichts. Beim öffnen, merkte ich das die Hintere Tür auf der Fahrerseite nicht öffnete. Nach erneutem entriegeln, ging sie immer noch nicht auf. Erst nach erneutem Ver und Entriegel öffnete sie wieder.
Werde den Wagen morgen mal zu meinem Anlageneinbauer bringen, und der soll mal nachschauen.
Also Technik kann schon nerven.
Es ist nett, wichtig zu sein.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Ist dann dein Türschloss hinten futsch gegangen. Habe ich auch an meinem. Diode leuchete erts wenn die Meldung da ist das alle Türen ordentlich verschlossen sind. Und das ist der Punkt.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
octavia TDI hat geschrieben:Ist dann dein Türschloss hinten futsch gegangen. Habe ich auch an meinem. Diode leuchete erts wenn die Meldung da ist das alle Türen ordentlich verschlossen sind. Und das ist der Punkt.
MfG
Türschloss hinten ?
Also wenn du ein normales Schloss ohne Schlüssel meinst, das ist in Ordnung.
Also die Tür schließt normal.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Klackt es den 2 mal wenn du den Wagen abschließt?
Ich wette im FS wird drin sthen Schließeinheit hinten
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8T 20V RS
- Kilometerstand: 334000
Hatte das auch mal. Bei der Tür hinten links war das Türschloss defekt. Resultat war das die Rote Diode nicht leuchtete und die Tür auch nur von innen auf ging. Über FFB tat sich da nichts.
Erst nach dem Schloss wechsel funktionierte alles wieder. Doch ob das was mit der Anzeige im Cockpit zu tun hat kann ich dir nicht sagen weil der noch keine hatte.
Türschloss damals vom Verwerter um die ecke besorgt.
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
So heute war ich mal bei meinem Alarmanlagen, und Musikanlageneineinbauer.
Der hat die Türverkleidung abgenommen, und mal die Alarmdiode geprüft. Dort kommt kein Strom an. Hat jemand einen Schaltplan, wo die ganze Elektrik und Relais zu sehen sind.(Cockpit Türen usw.)
Dann könnte er sich gezielt auf die suche begeben, wo die Alarmdiode angeschlossen ist, so wie die ZV.
Es muss ja irgendwo ein Modul oder so was geben, wo alle Infos hinlaufen.
Da ja alle Türen einzeln angesteuert werden, und das im Ki sitzende Türöffnungsalarmzeichen
Bei keiner der Türen reagiert, kann es wohl nur von dort aus gehen.
Die Warnleuchte in der Tür, funktioniert wieder.
Der Wackelkontakt ging von der Leuchte selber aus.
Spooner
Spooner
- Boettch_70
Die Infos laufen alle zum Komfortsteuergerät, via Komfort-CAN-BUS. Daran hängt auch das KI und Werksradio. Die Alarmdiode hängt am Türsteuergerät.
Boettch_70
Boettch_70
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Das TSG wurde ja bereits letztes Jahr gewechselt, und die Diode Funktionierte da auch.
Es funktionierte auch alles andere.
Es piept beim Licht Einschallten, so wie die Innenraumleuchte.
Hallt alles was nicht ging, wo das TSG defekt war, außer die Türalarmdiode und das Türwarnzeichen im Ki.
Deshalb wollte er die zuständigen Module (oder wie das auch immer heißt) prüfen.
Jetzt die ganzen Matten von der Tür zu reißen, währe sehr schade.
Außerdem glaubt er nicht, das das Problem hinter der Tür liegt.
- DSC00030.JPG (129.5 KiB) 2141 mal betrachtet
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Och, ich fürde trotzdem vermuten, dass das Problem im Stecker vonm TSG liegt. Wenn diese LED nicht blinkt, kann entweder nicht im Safe-Modus verriegelt werden, was ja hier schon gesagt wurde, oder das TSG spinnt, entweder durch Korrosion oder durch Defekt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- angel u2d
- Motor: TDI
ich habe heute meine heckklappe ein wenig zerlegt, weil ich den Schließzylinder ausgebaut habe um diesen durch eine Kamera zuersetzen. Nach dem zusammenbau fiel mir auf das im KI die anzeige für die geöffnete Heckklappe leuchtet und ebenfalls bleibt die kofferraumbeleuchtung an.
Kann mir jemand sagen wie das wider weg geht?? Hecklappe schließt und öffnet ganz normal. nur die Fehlermeldung irritiert halt
Uwe
Uwe
