Instrumenten-Kontrolleuchte für geöffnete Türen
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Hallo Octaviagemeinde
Ich habe seit kurzem folgendes Problem.
Wenn ich eine Tür geöffnet habe, erscheint kein Warnsymbol im Instrument .
Ich habe erst die Vermutung gehabt, das es das TSG ist.
Es funktioniert aber alles andere, wie Spiegel, Türleuchten, Fensterheber, Innenraumleuchte usw.
Nur hallt das Warnzeichen im Tacho nicht, egal welche Tür ich öffne.
In der Bedienungsanleitung steht, das beim anfahren ein Akustisches Signal bei geöffneter Tür ertönen soll, und das macht es auch nicht.
Ebenfalls schließen sich die Türen nicht mehr von alleine.
Ich habe beim Freundlichen angerufen. Und der meinte das es eventuell am abklemmen der Batterie liegen könnte, und dieses Funktion neu angelernt werden muss .(Batterie wurde Letztes Jahr abgeklemmt, wegen einer Neuen, und den Wechsel des verschmorten Sicherungskastens auf dieser )
Davon habe ich keine Ahnung, mir kommt dies aber komisch vor, auch weil ich glaube, das es letztens zum Berlin Treffen noch funktionierte.
Hat hier jemand das Problem ebenfalls schon einmal gehabt, oder weis jemand woran es liegen könnte.
Spooner
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Instrumenten-Kontrolleuchte für geöffnete Türen
Kann es sein, dass du für dieses Symbol eine Glühlampe im KI hast? Dann evtl. diese mal checken.
Ansonsten würde ich sagen, dass es der Mikroschalter ist, aber bei allen Türen? Hm... Was sagt den der Fehlerspeicher?
Mfg Marcus
Mfg Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Facelift hat keine Glühlampen im KIOcti_TDI hat geschrieben:Kann es sein, dass du für dieses Symbol eine Glühlampe im KI hast? Dann evtl. diese mal checken.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Fehlerspeicher Komfortsteuergerät?
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Mfg Marcus
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch keinen Fehlerspeicher auslesenlassen, da ich erstmal bei euch fragen wollte.
Habe da bedenken zwecks der Antwort vom Freundlichen, mit Steuergerät neu anlernen wegen der abgeklemmten Batterie.
Und hier wurde mir bisher sehr Punktgenau geholfen.
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
darkking hat geschrieben:Facelift hat keine Glühlampen im KIOcti_TDI hat geschrieben:Kann es sein, dass du für dieses Symbol eine Glühlampe im KI hast? Dann evtl. diese mal checken.
Hi darkking
Was hat er stattdessen?
Spooner
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
MR Action hat geschrieben:Fehlerspeicher Komfortsteuergerät?
Werde ich wohl auslesen lassen, wenn keiner das schon mal hatte.
Trotzdem Danke
Spooner
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Also neu anlernen ist Blödsinn - ähnlich wie nen tripple-post...
Drin sind LEDs...
Drin sind LEDs...
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
MR Action hat geschrieben:Also neu anlernen ist Blödsinn - ähnlich wie nen tripple-post...
Drin sind LEDs...
Ok ok
Deshalb schreibe ich erstmal hier, bevor ich unsinnig Geld ausgebe.
Wie schon geschrieben, konnte mir hier bisher exakt geholfen werden.
Danke
Spooner
- darkking
- Motor: 1.8TSI
LED'sSpooner hat geschrieben: Was hat er stattdessen
