Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Der Fragesteller hat aber offensichtlich mit diesem Hinweis seine Standlichter beim FL Scheinwerfer gewechselt. :wink:
BierBaron
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8 TSI 112KW
Kilometerstand: 40000
Spritmonitor-ID: 517315
Beitrag von BierBaron »
Kann denn vielleicht jemand ein Foto hochladen auf dem diese Clipse zu sehen sind?
Vielleicht bin ich einfach nur blind oder nicht kreativ genug...
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Christian
Octavia Family Combi 1.8 TSI - Cappuccino-Beige Metallic
Aus einen anderen Thread hier aus dem Forum "zweckentfremdet". Ist zwar ein VF Scheinwerfer, ich bin aber der Meinung das es beim FL genau so ist. Ich habe mal markiert wo Du Imho die Halteklammern zusammen drücken musst. Die Fassung steckt ja in diesem Röhrchen. Versuch mal die Fassung so zu drehen, das die Kabel genau waagerecht nebeneinander sind und dann von oben und unten drücken. Wahrscheinlich musst Du wie bereits geschrieben eine Spitzzange nehmen.
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
Eigentlich beim FL die Zunge packen und rausziehen so stehts im Handbuch habe selber schon gemacht ohne Probleme. Ist zwar recht Fummelig aber es geht.
mein seit 17.03.2010
OK, ist wirklich eine andere Technik. Aber die Zange war kein schlechter Tipp. :lol:
Verlängerte Lampenfassung -2- mit einer Zange fassen
und unter Berücksichtigung der angeschlossenen
Leitungslängen herausnehmen.
BierBaron
Modelljahr: 2012
Also doch keine "Nasen" :o
Dann werde ich es morgen mit einer kleinen Wasserpumpenzange versuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Ich werde berichten, wenn es geklappt hat.
Christian
Und dann ganz Nickname Like einen ausgeben. 8)
BierBaron
Modelljahr: 2012
Es hat tatsächlich geklappt! :)
Einfach mit einer Spitzzange ziehen.
So eine Gewalt kann man mit bloßen Händen bei so wenig Platz kaum aufbringen :x
Dann bin ich ja froh, dass nichts kaputt gegangen ist :)
@ L.E. Octi: Falls man sich trotz der Entfernung mal bei einem Treffen über den Weg laufen sollte werde ich natürlich einen ausgeben :wink:
Christian
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
Sagt mal, muss denn wirklich der Scheinwerfer raus um das Glühobst zu tauschen?
Wenn ja wie bekomme ich denn den Xenon-Scheinwerfer raus, muss ich was beachten?
Merci,
Domino
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Ich habe das schon mehrfach gemacht. Den Scheinwerfer vorne rausziehen wie die mit Glühobst, dann den Deckel mit dem Xenon STG hinten öffnen, dazu die vier Haltenasen leicht eindrücken und den Deckel entfernen. Dann siehst Du den Xenon Brenner von hinten und die Kabel seitlich oben welche zum Standlicht gehen.
Ich würde das grundsätzlich nicht bei eingeschaltetem Xenonlicht machen :o
Beim Rückdeckel sind mir nach 2x öffnen eine der Nasen abgebrochen was etwas ärgerlich ist. Einen Ersatzdeckel habe ich mir beschafft, jedoch kriege ich die Anschlüsse zum STG nicht raus :evil: Wird also wohl doch beim nächsten Service ein Auftrag für den Mech...
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
