Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Re: Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Würde fast sagen, dass der Spannungsregler der Lichtmaschine tot ist, aber nur, wenn das Flackern nur bei laufendem Motor ist.
Gruß René
Gruß René
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
würde ich jetzt auch mal sagen, zumal mir die 15,4 Volt A---h hoch vorkommenAmiArts hat geschrieben:Würde fast sagen, dass der Spannungsregler der Lichtmaschine tot ist, aber nur, wenn das Flackern nur bei laufendem Motor ist.
Gruß René
Mein L&K 1,8T 4x4
- reloop87
- Motor: RS
Habe auch dasselbe Problem mit diesem Flackern vorallem wenn kurz nach dem starten die Sekundärluftpumpe nochmal anläuft.
Auch wenn ich im stand/fahren das Bremspedal drücke oder die Fensterheber betätige wird es kurz dunkler.
Denke mal Lima Regler ist verschlissen.
Deadhunter
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI 131ps
- Kilometerstand: 102
danke jungs,
jo ich glaube echt das es der Regler ist..
gerade noch mal mit meinem Opel verglichen...
ohne alles 13,0V
ohne Motor mit Licht und gedöns 12,( 3 oder 6
Mit Motor allem an und Leerlauf 15V ..
Mit Motor allem und bis ca 2500 drehen 15,6V
müsste echt der Regler sein...
kann man die Easy tauschen oder muss doch die ganze Lima raus?...
da eigentlich eh ein Zahnriehmen wechsel anstet könnte ich das ja kombinieren
mfg
ohne alles 13,0V
mfg
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Als Erstes würde ich es vermeiden mit dem Auto weiter zu fahren, da unter dummen Umständen die Bordelektronik leidet!
Den Regler sollte es einzeln geben, aber dazu muss sicher die Lima raus....
Gruß René
Gruß René
Deadhunter
- Modelljahr: 2004
alles klar!
vielen dank!
ach ja, ist wie oben geschrieben, das Licht zittert nur bei eingeschaltetem Motor... ohne Motor alles supi
mfg
vielen dank!
mfg
- TheOneOnceLoyal
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8T 110kW/150PS
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 541083
Servus,
ich habe seit eben ein ähnliches Problem:
Wagen abgestellt, Schlüssel gezogen: Instrumentenbeleuchtung, alle Schalterbeleuchtungen (Licht, eFH vorne + hinten, Verriegelschalter, etc.) sind an. Dazu gesellt sich noch die Kennzeichenbeleuchtung an der Heckklappe.
Kurzzeitig ging die Beleuchtung aus, aber schaltete sich wieder ein. Wenn ich die Zündung einschalte kann ich Licht, Blinker, etc. ganz normal einschalten, aber beim ausschalten bleiben o.g. Verbraucher an.
Auch beim Abschließen des Wagens bleibts an.
Hat da jemand eine Idee? In der Tat der Kombischalter? Beim Wackeln daran tat sich nichts, daher schließe ich nen WAckelkontakt erstmal aus
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Wird sicherlich der Lichtschalter sein.
Zum Test einfach mal tauschen. Ist ja schnell gemacht.
Gruß René
Gruß René
- TheOneOnceLoyal
- Modelljahr: 2004
okay, danke für die Info. heute hab ich das Problem nicht mehr. kurios. der Schalter vom Golf 4 passt plug and play, richtig? wäre der einzige, den ich kurzfristig beim Kumpel ausbauen und bei mir einsetzen könnte ohne direkt ein neuteil zu bestellen
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Ja, Golf4 passt auch. Musst halt nach dem Baujahr schauen. Es wurde später auf Canbus umgestellt, da ist dann ein anderer Stecker dran.
Lichtschalter gibt es aber auch auf ebay gebraucht...
Gruß René
Gruß René
