ZV Fahrertür funktioniert nicht m. FFB, alle anderen regier.
Masala
Motor: TDI 110PS
Kilometerstand: 135000
Re: ZV Fahrertür funktioniert nicht m. FFB, alle anderen regier.
Beitrag von Masala »
Vielen Dank an euch beide für die prompte Hilfe :D :-)
Wenn das Wetter mal über 10 Grad zu bieten hat 8) werde ich die Ratschläge befolgen, mich dem Problem hingeben und hoffentlich an neuem STG und Kabelbaum herumkommen. Bis dahin eben von Hand aufschließen...
Berichte dann gerne, was es war! (wenn ich es gefunden habe...)
Nochmals Dank und schönen Sonntag noch,
Michael
Masala
Motor: TDI 110PS
sorry !!
Hab ganz vergessen das Ergebnis zu schildern:
Der Stecker sah fürchterlich aus.
Also gereingt mit Kontaktspray und wieder zusammengebaut.
Kein Erfolg. Wieder auseinander. Ein Kontakt (am Steuergerätstecker von aussen) war soweit aboxydiert, das es keinen Kontakt mehr geben konnte. Also am "Stummel" des Kontaktes ein Kabel angelötet, das entsprechende Kabel aus dem Gegenstecker herausgezogen und dessen Loch mit nem Bohrer erweitert. Das neue Kabel dort durchgezogen und angeschlossen. Danach alles mit Vaseline eingeschmiert.
Funktioniert seit 1 1/2 Jahren einwandfrei!
Nur so als günstiger Tipp, auf jeden Fall billiger als Kabelbaum und STGT.
Grüße, Michael.
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Beitrag von Meinzelmännchen »
Moin zusammen,
ich muss leider diesen alten Thread wieder ausgraben, da ich gerade scheinbar das selbe Problem habe. :roll:
Nachdem ich den Fehler Fenster hinten links im "Keller" behoben hatte, dachte ich dass das Problem damit verschwindet, weil dies zusammen hing.
Also bei der ZV mit FFB und die Innenver- und Entriegelung, geht alles, bis auf die Fahrertür. Mit dem Schlüssel in der Fahrertür geht die ZV für alle Türen. Einschließlich der Fahrertür. An allen anderen Türen, jedoch nicht.
Neben der ZV funktioniert auch die Diode an der Tür nicht und auch die Verriegelung der Tür (Wenn Auto "verschlossen" ist, dann kann man die Tür nicht von innen öffnen). Spiegel könnte ich noch testen.
Das ganze fing an, als es im April so spürbar wärmer wurde. Erst ging es nur noch ab und an. Mit der nächsten Frostphase ging es dann wieder, bis jetzt hier der "Sommer" (immer über 12°C) ausgebrochen ist.
Nun habe ich hier ca. 500 Euro gelesen, was bei so einem alten Wagen schon 'ne Menge Holz ist. :o
Also erst einmal Verkleidung runter, Folie aufschneiden und Türsteuergerät ausbauen und Kontakte ansehen?
Beste Grüße,
Meinzel
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 242000
Beitrag von rolex »
ich tippe mal ganz stark auf den Kabelbaum der Fahrertür und auf die Kontakte im Stecker zum Steuergerät.
Kuck einfach mal nach
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
ich wollte mich heute mal zum Türsteuergerät vorkämpfen. Scheitere aber irgendwie an der Türverkleidung, diese herunter zu bekommen. :motz:
In diesem Thread ist folgendes zu lesen:
Richi Rich hat geschrieben:[...] dann beim Türgriff die kleine Abdeckung rausnehmen, dann den ganzen Türgriff abnehmen (ist geklipst), dahinter sind 3 Schrauben [...]
In diesem Video ist zu sehen, dass er sich auch extrem quält mit dem Bedienelement. Ich bekomme das irgendwie gar nicht rausgehebelt. Vorher zerbricht wohl mein Hebelwerkzeug (sieht wie im Video aus). :roll: Gibt es irgendwie einen Trick wie man dies "Unfallfrei" heraus bekommt?
Die Verbindung von Tür zu Karosserie habe ich mir angesehen und konnte keine abisolierte oder gebrochene Kabel entdecken.
Ich habe aber noch weiter die Elektronik getestet. Man kann nur noch den Beifahrerspiegel einstellen. :cry: Sowohl auf L als auch auf R.
Wie könnte man jetzt die Heizung testen?
Licht in der Tür und auch die Innenraumbeleuchtung reakieren noch wie gewünscht.
Beste Grüße,
Meinzel
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
also rohe Gewalt hilft in diesem Fall. Hätte jedoch mal Handschuhe tragen sollen, da das Bedienelement scharfkantig ist. :motz:
Stecker und Dose des Steuergerätes weisen Spuren auf. (siehe Bilder)
Dazu habe ich noch ein paar Fragen.
Wie bekommt man den Kunststoff vom Stecker und muss ich echt den Fensterheber ausbauen um das Steuergerät/Motor raus zu bekommen? :o
Was hilft am besten um die Flächen zu reinigen?
Beste Grüße,
Meinzel
Stecker
Stecker
2018-05-04 18.57.37.jpg (561.86 KiB) 4112 mal betrachtet
Dose Steuergerät
Dose Steuergerät
2018-05-04 19.08.35.jpg (211.51 KiB) 4112 mal betrachtet
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
der innere Teil des Steckers wie auf meinem Bild zu sehen ist durch Rastnasen im Gehäuse verankert.
Diese musst Du finden und dann den Stecker auseinandernehmen ( ich glaube die verstecken sich unter
den etwas dunkleren Abdrücken in der Dichtmasse)
. Die Dichtmasse habe ich damals mit
nem Cuttermesser rausgepopelt. Die angegammelte Dose sah bei mir genauso aus.
Viel Spaß beim instandsetzen.
in diesem Sinne
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Für das Steuergerät muss der Fensterheber raus?
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
nein das Steuermodul ist mit mehreren "Halteklammern" beidseitig gehalten und verastet.
Diese Zungen etwas aufbiegen und das Steuergerät kannste rausnehmen.
in diesem Sinne
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Vielen Dank erst einmal bis hierhin. Ich werde es mir nachher gleich mal ansehen.
Die andere Seite bekommt man auch irgendwie bearbeitet ohne den Kabelbaum heraus zu holen?
