Stellmotor Zentralverriegelung Heckklappe Combi
Re: Stellmotor Zentralverriegelung Heckklappe Combi
Da hab ich es bewusst nicht versucht, weil da keine Antworten auf die letzten Fragen kamen. Das meinte ich mit meinem 1. Satz.
Im www hab ich natürlich auch gesucht, ebenso wie hier im Forum. Daher hab ich es ja auch in diesen Thread geschrieben. Hatte gestern meinen Stellmotor draußen, darauf stand die Teilenummer 3B0 959 781 (ohne weiteren Zusatz). Ich habe allerdings in den ganzen Foren etc. immer Teilenummern mit ...781A oder ...781B oder ähnliches gefunden. Diese waren zum Teil auch VW- oder Audi-spezifisch, im Bezug auf Skoda fand ich zum Beispiel auch die 1M0 959 781 (A). So auch beispielsweise hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... d=97725131
Daher die Frage.
Daher die Frage.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Ist ja echt sehr zuvorkommend, wie freundlich hier teilweise mit Fragen umgegangen wird.
Schon gut, hat sich eh erledigt, ich hab das Teil bestellt.
P.S. Wenn du schon so überheblich und von oben herab beweisen willst, dass du viel besser suchen kannst als Andere, dann such bitte nächstes Mal wenigstens nach dem richtigen Teil. Mit dem Stellelement eines Tankdeckelverschlusses bekomme ich meinen Kofferraum bestimmt nicht wieder verschlossen.
- Octi_TDI
Wieso bin ich von oben herab? Immerhin gibt es im Netz solche Motoren, die man per Suche finden kann. Du hast die TN, was will man mehr? Dein Link ist sogar noch billiger und bestimmt der Richtige.
Und auch wenn mein Link den Tankklappenmotor zeigt, so denke ich mich dunkel daran zu erinnern, dass dieser Motor für die Heckklappe auch so aussieht. Es ist allerdings schon einige Jahre her, dass ich diesen in der Hand hatte.
Vielleicht kannst du, wenn du den Motor eingebaut hast, abschließend ja sagen, ob die Motoren die gleichen sind. Das hilft dann dem Nächsten.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine das der Motor für die Tankklappe rausfährt, wenn der bestromt wird und danach wieder reinfährt... Der Motor in der Heckklappe hält jedoch seine Position...
- Octi_TDI
Ok, das wäre möglich.
Auf alle Fälle ist die Beschreibung in meinem Link falsch, da die Tankklappenentriegelung nicht zur Zentralverriegelung zählt.
Ist mir aber schon öfter aufgefallen, dass in den Artikelbeschreibungen oder -titeln die Zentralverriegelung erwähnt wird und dann irgendwann dort steht, dass es um die Tankklappe geht.
Immerhin hat er (vermutlich) die Teilenummer richtig angegeben. Zumindest unterscheidet sie sich von der des Stellmotors für die Heckklappenverriegelung.
Stellmotor Hekklappenverriegelung: 3B0 959 781
Stellmotor Tankklappenverriegelung: 3B0 959 782
Zum Thema Stellmotor, Heckklappenverriegelung und Teilenummer:
Ein Skodahändler hier in der Nähe hat gestern auf telefonische Nachfrage im Rechner nachgeschaut. Erst hat er gar nichts so recht gefunden, danach habe ich ihm die Teilenummer 3B0 959 781 durchgegeben. Seine Antwort: Lieferung / Verfügbarkeit seitens VW / Skoda im August 2014 eingestellt. Nachdem ich mich von einem kurzen Schock erholt hatte, bekam ich aber dann mitgeteilt, dass es eine alternative Teilenummer gibt, die auch bestellbar ist.
Und das ist eben genau die 1M0 959 781.
Kostenpunkt: 19,40 € inkl. MwSt.
Ich bekomme das Teil heute nachmittag und werde es direkt vor Ort verbauen. Ich gebe dann nochmal Rückmeldung, ob es geklappt hat.
So, wie versprochen die Rückmeldung: Geliefert wurde die Teilenummer 1M0 959 781A und die funktioniert ohne Probleme!
Was mich vor dem Einbau etwas verwirrt hat, war die Befestigung vom Gestänge. Ich hab mal 2 Bilder angehangen (nur Beispielbilder, nicht meine eigenen und ich glaube auch nicht exakt dieselben Teile), um das zu verdeutlichen. Der Stellmotor wird so verkauft, wie auf Foto 1 zu sehen. Die direkte Befestigung vom Gestänge ist ein kleines Extrateil (Bild 2), das vom vorherigen Motor abgezogen und auf auf den Nippel draufgeschoben werden muss. Ist allerdings null Aufwand, da es wie gesagt nur aufgeschoben ist. Alles weitere ging absolut problemlos - 2 Schrauben rausdrehen, Stecker ab, Gestängebefestigung ab und dann mit dem neuen Motor einmal rückwärts - und war innerhalb von 1 Minute erledigt (Verkleidung hatte ich vorher schon ab, aber die ist ja nur geclippst).
P.S. Hier sieht man das Befestigungsstück auch nochmal sehr gut: http://www.passatplus.de/umbauteile/motoren/
- schloss-2.jpg (187.33 KiB) 2979 mal betrachtet
- schloss-1.jpg (274.25 KiB) 2979 mal betrachtet
- Octi_TDI
Na dann Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
vonnebrink
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 74kw
- Kilometerstand: 228000
Nabend,
ich hänge mich mal hier dran, da ich meine Heckklappe von außen ebenfalls nicht mehr öffnen kann. Die vorderen Türen kann ich über die Heckklappe entriegeln, aber der Öffner der Heckklappe greift ins Leere. Deutet dies ebenfalls auf einen defekten Stellmotor hin, oder ist die Ursache woanders zu suchen? Dankeschön!
- _DSC3759.jpg (236.48 KiB) 2882 mal betrachtet
