PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
Beitrag von neuhesse »
Ja, da gibt es preislich schon Unterschiede. Der eine setzt ganz normal den Stundensatz an, der nächste macht's für'n lächeln. Hängt u. U. auch von der (Geschäfts-)Beziehung, in der man zum Skodapartner steht ab.
Vielleicht auch mal schauen, ob von jenen - Link - einer in deiner Nähe ist. Alternativ dort - Link
auf jeden Fall ist das Auslesen wesentlich günstiger als ein (vermutlich sinnloser Weise gekauftes) Steuergerät. ;)
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Beitrag von Octavia-solid »
Okay danke :-) werde dann morgen mal Fehler auslesen lassen und falls es nicht das Steuergerät ist dann gleich wieder zurück schicken
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
So ich war grade bei meinem :-) des Vertrauens und der hat die Fehler ausgelesen und es war nix im Fehlerspeicher. Rein Garnix :evil: ich werde wenn das Steuergerät da ist mal schauen ob es dann funktioniert sonst werd ich wohl das von in.pro einbauen.
das sind se wieder.....
Wenn gar nix geht und kein Fehler im Speicher ist, habt ihr denn mal geguckt, ob der Rückfahrscheinwerferschalter funktioniert?! Am einfachsten sieht man das übrigens, wenn man guckt, ob die Rückfahrscheinwerfer bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung leuchten. ;)
PS: Brain 1.0 ist auch durch die Diagnose nicht zu ersetzen. :D
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Also der Rückfahrscheinwerfer funktioniert einwandfrei. Ebenso schaltet sich das PDC ein aber signalisiert einen Fehler mit den längeren Piepton.
Ich habe gestern abend noch das STG getauscht und war voller Erwartungen, die dann leider schnell zerschlagen wurden.
Funktioniert auch nicht mit einem neuem Steuergerät. Da im Moment kein Sensor mehr klickt und sonst auch nichts kommt außer der Fehlerton, denke ich das ich sicher von STG zu den Sensoren ein Kabelbruch habe. Das würde zumindest erklären warum keiner mehr klickt. Ich hatte ja aufgrund des kaputten Sensors leider einen Parkrämpler und dabei hat sich sicher das Kabel dann verabschiedet und als ich dann beim Sensortausch am Kabel rumgefummelt habe ist es sicher kaputt gegangen.
Ich habe mir jetzt das in.pro Park Boy Beep gekauft und werde das dann wohl die Tage einbauen. Zum glück kann ich den nachgekauften Sensor und das STG wieder zurück schicken.
Das in.pro Park Boy ist glaube ja so das beste was man so nachkaufen kann oder? Gibt es bessere?
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Warum nimmst du nicht erstmal die Heckschürze ab und versuchst dem mutmaßlichen Kabelbruch auf die Spur zu kommen?
Sowas kann man doch meistens löten -> Kosten=0€
Ein funktionierendes OEM-System ist einer Nachrüstlösung imho immer vorzuziehen...
Gruss
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
habe ich mir eben auch überlegt. Werde ich heute oder morgen mal in Angriff nehmen und hoffe das man den fehler sieht. Wäre super
wenn ein Kabelbruch zu einem der Sensoren sein sollte, dann steht das im Fehlerspeicher! :roll:
Sogar genau, welcher Sensor.
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Das dachte ich mir auch so. Aber laut meinem Freudlichen nicht. Vllt hat der einfach nicht richtig geschaut. Ich werde mal zu ner anderen Werkstatt fahren und fragen ob da was drin steht. Kam mir auch echt Spanisch vor
