Tick-Geräusche aus dem Armaturenbrett
Hallo!
Die tun das, weil sie in einem Regelkreis laufen der die Position halten soll. Also müssen die Motoren ständig bestromt sein. Da das relativ viel Energie kostet werden die Motoren nur kurz angefahren. Über den Sinn oder (hier eher) Unsinn kann man streiten, ich hätte das System anders ausgelegt. Hella arbeitet hier nach Kundenvorgabe...
Die lautesten Stellmotoren in meinem Octavia sind die für Zentralklappe und Warmluftklappe.
Du kannst das einfach ausprobieren indem Du die jeweiligen Motoren anfasst. An die Motoren für die Fussraum- und Temperaturklappe sowie für die Staudruckklappe kommt man ohne Demontage heran. Einfach mal im Fussraum von Fahrer und Beifahrer schauen.
Oder die Sicherung für die Climatronic ziehen....
BYE
TDI-Schrauber
BYE
TDI-Schrauber
- Segafrendo
- Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
also i hab gerade mit der werkstat geredet. da gibts keine stellmotoren die irgendwie klappern könnten (hinterm tacho)
was oft vorkommt is folgendes:
die klappe die umluft und frischluft steuert kann ein kaputtes getriebe haben. dann entsteht beim frischluftanschlag ein klappern (is bei handschuhfach). austesten kann man das folgendermaßen:
im betrieb einfach auf umluft schalten. wenn das klappern währned des umschalten kurz weg is, dann is es das teil.
die motoren von tdischrauber sind ja alle im fußbereich (außer eben der zentralklappe)
und HE klau mir nicht meine kuhle idee mit der sicherung
gibt es jetzt schon Neuigkeiten, wo das Ticken herkommt? Ich habe es nämlich auch. Es kommt aus dem Bedienteil der Climatronic. Manchmal geht es aus, wenn ich die Climatronik ausschalte, manchmal auch nicht. Ist aber eigentlich recht selten, daß es tickt...
Gruß,
Gunnar
Gruß,
Gunnar
Skoda Octavia I Tour - TDI 110 PS - EZ 04/05
also,
mein problem bezieht sich zwar auf ein etwas anderes problem, aber der titel passt...
und zwar kommt aus meinem armaturenbrett ein klicken, als ob irgendetwas ganz leise gegen plastik schlägt... aber auch nur bei erschütterung des fahrzeugs, aber das ist hier im osten nicht zu vermeiden
habe erst gedacht, dass nach meinem radioeinbau irgendein kabel da rumwackelt, aber das isses eher nicht, wenn ich das richtig ausprobiert habe...
ich habe außerdem das gefühl, dass die lüftung der klima nicht mehr ganz rund läuft...
hat jemand eine idee in der richtung?!
mfg
da que
ps: ich wollte ja mal die lüftung in der mitte ausbauen und nachschauen, aber [scham] ich habe im forum nicht gefunden wie es geht, mein selbsthilfe buch grade verlegt und von selbst das teil nicht aufgekriegt [/scham]. hilfe!
mfg
da que
maaaaaaaaaaaaaaaan... das regt mich auf :motz:
hab jetzt mal die blende von der lüfungs abgebaut, aber dem geräusch ist nicht auf die schliche gekommen... es klappert vor allem, wenn ich bremse... die neuverlegten kabel sind eigtl alle mit so nem dämmtuch eingewickelt, daran solltes eigtl nicht liegen...
ich krieg ne meise... und am samstag gehts noch in den urlaub... 600km damit halt ich nicht aus...
irgendwer ne idee? ich glaube, ich werde nachher mal zum baumarkt fahren und dann alle kabel/plastestecker großzügig damit ummanteln, hoffentlich isses dann weg... ich hasse geklapper... davon hab ich auch noch im rahmen vom KI...
mfg
da que
mfg
da que
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, Benzin, 101PS
- Kilometerstand: 167000
Re: Tick-Geräusche aus dem Armaturenbrett
ich habe genau das selbe Problem wie Quebby......
Was war das problem?
Gruss
Gruss
Sobald die Klugen nachgeben, haben die Dummen die Macht.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ist dein Posting nicht ein Widerspruc in sich?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
