Freisprecheinrichtung für Sonnenblende
gery79
Re: Freisprecheinrichtung für Sonnenblende
Ein gebrauchtes Bolero/310/510 oder Zenec wäre keine Lösung?Ich habe lange das Headset gehabt,aber das Zenec 2011D ist jetzt schon um einiges angenehmer.
Nein, an das Radio gehe ich nicht ran. Von der Preisfrage ganz abgesehen. Eine BT FSE kostet zwischen 60 und 120 Euro.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
- TorstenW
- Stromer
sorry, ich bin zur Zeit nur mobil unterwegs, da isses etwas unübersichtlicher, vor allem, wenn so ein Fred mal wieder "gekapert" wurde.
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Also mein Motorola HS 500 verbindet sich mit dem Galaxy S4 sobald es in Reichweite kommt automatisch.
Was ist daran tragisch das HS erst aufzusetzen? Wenn das Telefonat wichtig ist klingelt es auch mehr als 1 oder 2 mal und länger wirst Du ja wohl nicht brauchen um mit de Hand in die MK zu greifen und das HS aufs Ohr zu setzen.....
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Das Aufsetzen ist relativ umständlich und ich möchte so etwas nicht ständig tragen.Wikinger hat geschrieben:Was ist daran tragisch das HS erst aufzusetzen?
Das Aufsetzen während der Fahrt ist in meinen Augen sogar gefährlicher als das Telefonieren ohne FSE. Außerdem ist es verboten, wenn das Telefon per Kabel gekoppelt wird.
- Wikinger
OK, hab ich vielleicht eingangs nicht richtig beschrieben...
Das Motorola HS 500 ist ein Blutooth-Headset, also nix Kabel..und es wird ganz einfach, mit einer einzigen Handbewegung aufs Ohr gesetzt.....
Eine Kippe aus der Packung fischen und anzünden dauert 10x länger....
Die Parrot im Fabia ist gestern auf dem Müll gelandet.
Sie wird per USB nicht mehr gefunden. Einen Hardreset gibt es nicht, nur ein Neustart.
Trotz bestehender BT-Verbindung baut sie keinen Anruf mehr auf und verliert plötzlich spontan die BT-Verbindung.
Der Akku hörte auch nicht mehr auf, zu laden.
Ende, Aus!
Jetzt muß was Neues her.
Und es soll wieder eine portable BT-FSE für die Sonnenblende werden.
Werde mir die Jabra jetzt mal genauer anschauen. Die sieht ziemlich groß aus, im Vergleich zum MiniKit von Parrot.
edit: habe die Freeway bestellt. Zur Wahl stand noch die Tour.
Werde berichten. Eventuell baue ich die Freeway in den Octavia und schaffe dann noch die Tour an für in den Fabia.
Ende, Aus!
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
gute Entscheidung... bin gespannt wie Deine Meinung dazu ist.
ein Tipp... mach es wie ich, ich habe Sie nicht unten an der Sonnenblende hängen, sondern zwischen Dach und Blende (bei hochgeklappter Blende), passt perfekt, ist so prima versteckelt und Bedienungs oder Mikro einschränkungen sind gleich NULL.
Aber so liegt doch die Sonnenblende nicht richtig an?
Zu verstecken brauche ich die FSE nicht. Für so ein 60-Euro-Ding bricht doch keiner ein Auto auf. Jedenfalls nicht dort, wo ich mich so für gewöhnlich aufhalte.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
- Domino
- The Pusher
nicht wegen Diebstahl sondern wegen der Optik, ich persönlich finde das es so aufgeräumter ist Auto.
Die Jabra ist ja nicht so Dick, die Blende liegt so ziemlichst in der waage...
