Seite 21 von 32
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 18. März 2011 11:31
von Oberberger
Ja, es sind zwei Stecker. Einer direkt unterm Sitz und einer an der Sitzvorderseite unterm Teppichboden, beide gelb. Letzteren habe ich auch in VErdacht, da das der ist, der beim Sitzverstellen ständig bewegt wird. Wer so eine Scheisse konstruiert....auf 50 cm Kabel zwei Steckverbindungen , wo nur eine nötig wäre... :motz:
Batterie hab ich vorher abgeklemmt.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 18. März 2011 12:03
von Chris80
Oberberger hat geschrieben:Letzteren habe ich auch in VErdacht, da das der ist, der beim Sitzverstellen ständig bewegt wird.
Die Vermutung hatte ich heute auch schon da es aufgetreten ist nachdem ich den Sitz verstellt habe.
Oberberger hat geschrieben:Batterie hab ich vorher abgeklemmt.
Ist das notwendig, bzw. was kann passieren wenn ich die Batterie nicht abklemme?
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 18. März 2011 17:47
von Oberberger
Offiziell reicht Zündung aus, aber da ich keine elektrischen FH habe, die angelernt werden müssen und nach dem Batteriewiederanklemmen nix kalibrieren muss, habe ich die Batterie eben kurz abgeklemmt....wenn die Lampe vorher aus ist, dann geht sie ohne Batterie beim Trennen auch nicht an, ob das mit Zündung aus auch so ist, weiss ich nicht....
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 18. März 2011 19:21
von Chris80
War grad vorher beim
, ist der gleiche Fehler wie ich schon mal hatte und worauf der Stecker getauscht wurde. Fehler wurde gelöscht und jetzt einfach mal abwarten und hoffen das er nicht wieder kommt.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 1. April 2011 15:03
von Chris80
Es ist mal wieder soweit, die Kontrollampe samt Infotext ist wieder da. War vorher grad beim
, es müssen mal wieder die Steckverbindungen überprüft werden. Wenn das nicht nervig ist...
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 1. April 2011 20:28
von Oberberger
Meine ist weiterhin aus....
Bei nem 2006er würde ich den Mist verlöten, dann ist Ruhe....auf Garantie musst Du ja nicht mehr achten.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 1. April 2011 22:15
von Chris80
Wäre woh ne Lösung aber ich muß gestehen an sowas traue ich mich nicht ran. Werde wohl mal in der Werkstatt nachfragen ob sie mir mit einer "dauerhaften" Lösung weiterhelfen können bzw. wollen.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 1. April 2011 22:35
von RS-Biene
Die können dir das bestimmt "ordentlich dauerhaft" zusammenlöten, wird ja bei einigen
Fahrzeugen (siehe Opel) schon seit Jahren gemacht.
Hatte bisher zum Glück noch keine Probleme mit Airbagfehlern.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 2. April 2011 08:00
von Oberberger
Mach es in einer Freien, die sind auf solche unbürokratischen Lösungen geschult.
Re: Airbag Fehler
Verfasst: 5. April 2011 08:17
von Chris80
So, Fehler und der bereits gelötete Stecker wurden nun nochmal begutachtet und der
ist der Meinung ich bräuchte einen neuen Seitenairbag, soll ca. 350€ kosten.
Kann das wirklich sein das der Airbag einen solchen Fehler hat das er getauscht werden muß?
