Maxi-Dot [Komfort-Menü]
v70t5r
Motor: 125Kw TDI
Beitrag von v70t5r »
hallo,
gibt es denn zusammenfassend jemand der da noch durchblickt was an funktionen gehen muss und was nicht ?
wenn mein wagen kommt weiss ich was er kann aber noch lange nicht was er können müsste !
gruss
Octavia RS TDI Combi
Volvo V70 T5
Marlak
Motor: 1,6 MPI (LPG)
Beitrag von Marlak »
Kann ich den Standartteil eigentlich problemlos gegen das Maxidot austauschen?
Erwischt ... Hirn einschalten, dann schreiben ... habs mal korrigiert^^
Zuletzt geändert von Marlak am 19. Juni 2007 16:24, insgesamt 2-mal geändert.
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
:o hää? ich kenne bisher nur den umgekehrten Fall
BingoBongo
Re: Maxi-Dot [Komfort-Menü]
Beitrag von BingoBongo »
hallo, bin quasi-neu hier (meistens im ReadOnly mode) und spreche Deutsch nicht so gut...
Ich habe eine einfache Frage: ist es moeglich bei meine BJ: 11.2005 (MJ 2006) O2 die Fenster/Schiebedach zumachen via FFB mit ein einzige "klick"? Ich weiss man kann mit laengere Druck das machen, aber es ist ein bisschen unangenehm. Ach, und diese Regenschiebedachschliessen Funktion kann ich irgendwie
aktivieren? (habe die CAN-Bus Interface schon).
Vielen Dank!
=11.2005= Silber O2 1.6 FSI Elegance + DWA + Schiebedach + Transonic 7000T Navi
Dr. PuuhBaer
Bei der Fenster-Geschichte kann ich dir nichts verbindliches sagen. Die Regenschließenfunktion gibt es aber erst seit MJ2007, dürfte also bei dir nicht aktivierbar sein.
Komfortsteuergerät Byte 03; Bit 6 (Komfortbedienung automatisches Schließen), dann musst Du beim zu machen nur den Knopf so lange drücken bis die Fenster/das SD "losgelaufen" sind. Sie fahren dann automatisch komplett zu.
Bevor die Frage kommt; das geht nur bei "zu", bei "auf" gibt es diese Funktion nicht. :wink:
BingoBongo
Vielen Dank!
Ich will am Wochenende versuchen.
PS: Ich brauche nur "zu" Funktionalitaet (und ich hoffe Fenster und Schiebedach will "zu" ). :wink:
Florian_87
Beitrag von Florian_87 »
kann es eigentlich sein das die Komfortöffnung nur zur "hälfte" funktioniert?
Bei mir kann ich mit längerem gedrückt halten der öffnen Taste auf der FB alle Fenster öffnen. Wenn ich aber die Fenster offen habe und den Wagen mittels FB zusperren will und dann auch den Knopf länger gedrückt halte tut sich nix an den Fenster.
Wisst ihr was das sein könnte?
Achja und kann es sein das wenn ein Gang eingelegt ist und der Wagen läuft der Kofferraum nicht geöffnet werden kann?
grüße
Seit 04.07.2007 13:17 Uhr MESZ Mein Octavia RS
Können ist, wenn Glück zu Gewohnheit wird !
picomint
Beitrag von picomint »
Florian_87 hat geschrieben:Wenn ich aber die Fenster offen habe und den Wagen mittels FB zusperren will und dann auch den Knopf länger gedrückt halte tut sich nix an den Fenster.
Sollte genauso funktionieren wie das Öffnen.
Florian_87 hat geschrieben:Achja und kann es sein das wenn ein Gang eingelegt ist und der Wagen läuft der Kofferraum nicht geöffnet werden kann?
Das ist ein Feature damit Dir niemand den Kofferraum an der Ampel oder sonstwo beim "Fahren" ausräumt.
KipDotter
Baujahr: 2017
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von KipDotter »
Code: Alles auswählen
Diese 'Feature' kann man aber notfalls durch Drücken der 'Verriegeln/entriegeln' Taste auf der Mittelkonsole (neben dem Anzünder) umgehen. (Entriegelt also das Kofferraumschloss)
Kip
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ... :)
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
