Auch nach jetzt fast 2 Wochen sind die von vielen hier bemängelten Störungen bei meinem Stream noch nicht aufgetreten. Selbst die typischen kurzen Unterbrechungen beim Umschalten auf eine bessere Frequenz hab ich noch nicht bemerkt, obwohl AF definitiv auf ON steht.
Allerdings gibts häufig selbst bei nur geringen Abschattungen (Autobahnbrücken, Lärmschutzwände) Störungen in Form von Verzerrungen und "Rauheit" des Tonsignals.
Kanns sein, daß mittlerweile als (untaugliche) Maßnahme zur Vermeidung der Übersteuerung des Tuners der Antennenverstärker deaktiviert oder dessen Leistung verringert wurde?
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
- TorstenW
- Stromer
...möglich ist Alles!....
Kann man prüfen, in dem man das Radio mal rausnimmt, den Antennenstecker abmacht und an der Antennenbuchse am Radio misst, ob die 12V Phantomspeisung rauskommen. Wenn ja, dann ein Amperemeter zwischen den Mittelstift der Antennenbuchse und des Antennensteckers halten. Da müssen dann so um die 30 -50 mA Strom fließen, wenn der Antennenverstärker "Saft" bekommt. (Die Masseverbindung ist ohnehin da, funzt also auch wenn der Stecker nicht im Radio steckt.) >Bei eingeschaltetem Radio!
Übrigens erzeugt diese "Bastelei" einen Eintrag im Fehlerspeicher des Radios! >Unterbrechung Antennenkabel<. Ist aber nur mit dem Diagnosegerät auszulesen, eine Lampe geht nicht an.
Also ich kann mich Ejtsch-Pi´s Meinung nur anschließen, habe meinen O² jetzt seit 5 Wochen und kann über das Radio nix Schlechtes sagen. Der einzige Schwachpunkt ist meiner Meinung nach der fehlende Tiefbass, der war im Seat Leon (wie im O² auch ohne Subwoofer) um Lichtjahre besser.
Aber am Radioempfang habe ich wirklich nix auszusetzen.
@TorstenW: Rumgebaut wurde bei mir nix, zumindest war kein Eintrag im Fehlerspeicher. Dieser wurde letzte Woche nach einem Garantiebedingten Austausch des rechten Scheinwerfers (ist nach Waschanlage über eine Woche lang beschlagen gewesen....) ausgelesen.
Octavia II 1.9 TDI Ambiente, BlackMagic, Climatronic, Lederlenkrad, MS Audience, Sitzhzg., Alutec Storm 7x17,
http://www.bautagebuch-buechner.de
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
@vor allem!!! Bookutus aber auch an alle
Spekulation ist das keine... Es handelt sich hierbei um eine vom Hersteller ausgelieferte CD für das Radio STREAM!!!!!! (darum geht es in diesem Thread) der die Empfangsprobleme mittels einer neuen Firmware beheben soll....
@torstenW
Es gibt ein Rundschreiben... Es liegt am Radio...
@torstenW
Früher
Früher
Na das hört sich doch vielversprechend an, aber warum nur für Stream? Ich denke, es haben viele auch mit dem Audience Empfangsprobleme...!?!
- TorstenW
- Stromer
Ach neee..... wirklich?paramaster hat geschrieben: @torstenW
Die wollen wirklich eine neue Firmware für das RADIO über das CD-Laufwerk einspielen?
Wenn ich Jens (blue) richtig gelesen habe, ist das eine Firmware für den CD-Player?!; vielleicht um auch MP3 abspielen zu können?
Ich wäre auch mal gespannt, wie die den nicht kreuzmodulationsfesten Tuner über eine Software besser machen wollen! Oder tauscht die CD etwa auch Bauteile?
Die können maximal die "Fremdsendereinspielungen" in den Griff bekommen indem sie die Umschaltung bei Pegeleinbrüchen verzögern oder die Umschaltung ganz verhindern (quasi AF ausschalten, also Kundenverar...)
Dazu vielleicht noch die Abschaltung oder Verringerung der Phantomspeisespannung um den Empfangspegel zu verringern.
>Kreuzmodulationen weg, dafür schlechterer Empfang der schwächeren Sender.
Ich denke jetzt mal negativ, damit Ihr nachher was zum Freuen habt.....
Disese neue Firmware (wenn sie denn wirklich für das Radio und nicht für den CD-Player ist) wird einen mehr oder weniger großen "Placeboeffekt" haben. Das eigentliche Problem (den besch... Tuner) kann man so nicht beseitigen!
Wenn es doch richtig helfen sollte, würde es mich (EHRLICH!!!) für Euch freuen!
Ich hab ja mein RCD 300....
- Rene_72
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2,0l TDI 140PS
- Kilometerstand: 100200
Es wäre interessant, hierbei einmal herauszufinden, ob und wie sich der firmware-level anzeigen läßt (z.B. durch irgendwelche krummen Tastenkombinationen o.ä.). Zumindest ein Indiz für ein neueres level könnte das dauerhafte Anzeigen der MP3 Id-tags beim Audience sein.paramaster hat geschrieben:.. Es handelt sich hierbei um eine vom Hersteller ausgelieferte CD für das Radio STREAM!!!!!! (darum geht es in diesem Thread) der die Empfangsprobleme mittels einer neuen Firmware beheben soll....
- paramaster
- Entfüsiliert
@TorstenW
Entgegen deiner Vermutung kann ich bestätigen das das Firmware Update funktioniert.. Es geht in diesem Thread hier NUR!!!!! um Radio Empfangsprobleme beim Stream. Mit MP3 oder dergleichen hat es nix aber auch gar nix zu tun.
Früher
Früher
- TorstenW
- Stromer
@paramaster
Na gut, Firmwareupdate für das Radio über das CD-Laufwerk; warum nicht?!
Da macht mich aber stutzig, dass es das für das Audience nicht auch gibt...
Das hat schließlich exakt das gleiche besch... Radioteil mit den gleichen Problemen drin.
By the way.... soll es das Update hier in D auch schon geben, oder erstmal nur im Ösiland?
PS: Du hast es offensichtlich schon probiert?!
@paramaster
