Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
vaus69
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von vaus69 »
Danke Torsten :wink:
aber flashen kann es nur der Skoda Dealer oder geht das auch per VCDS?
per VCDS geht's nicht. Der Skoda-Dealer kann es prinzipiell, weiß aber zu 99% nicht, wie es geht........
xlr-stecker
Motor: 1,9 TDI PD/77kW/DPF
Kilometerstand: 206500
Beitrag von xlr-stecker »
Moin in die Runde,
habe bei meinem Oci II nun das Swing eingebaut und auch den CAN-Bus getauscht.
Außentemperatur wird angezeigt Uhrzeit auch.
Auf den Rest kann ich verzichten bis auf die Tatsache das mein Mufulenkrad nur noch die Muttaste bedient laut leise und so weiter gehen nicht mehr.
Gibt es da schon Erkenntnisse???
Ich habe im Thread keinen Lösungsansatz finden können.
Möglicherweise habe ich es überlesen.
Hat jemand noch eine Idee
Danke
xlrstecker
Octavia II Combi Elegance Collection 77kW TDI PD DPF
Fabia II Elegance 77kW 1,6 TDI mit Allem was geht
Magicbenne
Motor: 2,0 TDI DSG
Kilometerstand: 129000
Bolero Radio in O2 Baujahr 2005
Beitrag von Magicbenne »
Hallo ihr da,
also ich habe einen Octavia 2,0TDI DSG Elegance mit dem Radio Steam CD.
Nun wollte ich aber MP3 hören und habe mir das Radio Bolero gekauft. Es stammt aus einem Superb von einem Freund von mir.
Huete habe ich das Radio angeschlossen und es funzt soweit auch wie es mir scheint brauche ich nur einen Adapter für die Radio antenne und eine neue Blende.
Nun zum Problem das Radio zeigt werder die PDC abstände an noch die Daten der Klimaautomatik.
Muss mann hier was beachten oder geht das einfach nicht weil mein Octavia noch nicht das Facelift hat?
PS: Die Lenkrandfernbedienung funzt übrigens.
Über hilfe wäre ich dankbar :-)
Vlg Magicbenne
Tolles Forum übrigens :-)
Der Thüringer
Re: Bolero Radio in O2 Baujahr 2005
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Ich gehe mal davon aus, das hier ähnlich wie beim Columbus ein neues Gateway erforderlich sein sollte!
Gruß!
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Magicbenne hat geschrieben:Muss mann hier was beachten oder geht das einfach nicht weil mein Octavia noch nicht das Facelift hat?
es geht nicht, weil dein Auto das alte Datenübertragungsprotokoll nutzt und das Bolero für den Facelift schon das Neue (BAP). D.h. Auto und Radio können nicht miteinander kommunizieren. Ausnahmen gibt es aber teilweise, wie z.B. bei Dir mit der Lenkradbedienung oder wie bei mir, als ich noch das Bolero hatte, die Anzeige am Maxidot.
Klimanzeige und PDC gehen definitiv nicht. Bei Projekte/Umbauten gibt es aber, glaube ich, ein Thema, wo das PDC-Steuergerät gewechselt wird, um die optische Anzeige zu ermöglichen.
Trotzdem ist das Bolero ein gute Wahl.
2012 VW Touran Sky
Magicbenne
Motor: 2,0 TDI DSG
Schade eigentlich,
ich dachte Skoda is Skoda ;-)
Morgen fahr ich so einem Laden der nennt sich Car Akustik vllt bekommen die ja iwie was hin beim Skoda Händler waren sie heute auf jeden Fall total Rat und Ahnunglos.
Doe ;axi Dot Anzeige wäre mir noch egal aber PDC wäre schon nett :-)
Ich sehe du hast das Columbus geht das den bei dir oder hast du auch ein paar "einschränkungen"??
Was kostet wohl ein PDC steuer gerät? hat da einer Ahnung von?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@Magicbenne
Deine Anfrage habe ich an diesen bestehenden Thread angehängt.
Magicbenne hat geschrieben:... Ich sehe du hast das Columbus geht das den bei dir oder hast du auch ein paar "einschränkungen"?? ...
Klick
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Magicbenne
Motor: 2,0 TDI DSG
Hallo ihr
ich habe mir jez alle 18 Seiten durchgelesen und bin etwas verwirrt also ich habe einen Oc 2 bj 2005 2,o TDI DSG Elegance mit serienmäßigem Steam Radio.
Da der Empfang eher durchschnittlich ist und ich gerne MP3 höre möchte habe ich mir ein Bolero aus einem Superb eingebaut. Radio raus neues rein Blende drauf und gut ist . PDC und Klima anzeige geht nicht (Was nicht so schlimm ist ) die Lenkradsteuerung schon .
Jez habe ich zwei versionen gelesen manche sagen einfach tauschen und gut ist und andere das irgendein Gateway getauscht werden muss da sonst die Batteire ziemlich schnell leer wird.
Nun zu meiner Frage was stimmt nun? Und wenn was kostet so ein Gateway und wie und wo kann oder muss mann es tauschen?
UNd wenn ivch es tausche verschwinden dann die ganzen Fehlermeldungen die im Diagnose Computer von Freundlichen angezreigt werden?
Sorry habe nicht so viel Ahnung von sowas deswegen frage ich nochmals nach.
Möchte das Bolero gerne behalten und auch nutzten aber nicht wenn ich dann irgendwo stehe und meine Karre geht nicht an.
Danke schon mal im vorraus.
MFg Magicbenne
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
vor MJ 2008 muss das Gateway getauscht werden. Bei Deinem auch.
Du kannst es bei http://www.skodateile.cz neu kaufen. Die Preise findest Du auch dort.
Oder bei ebay gebraucht. Gateway muss ein Index neuer als "L" haben.
Der Freundliche oder jemand mit VCDS kann es dann programmieren.
Das alles musst Du aber schon gelesen haben ;)
