Teilenummer erfragen
richteje
Motor: 2.0 TDI 125KW
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von richteje »
ich würde gerne die Dachantenne von meinem neuen Octavia Combi RS mit Radio/Navi gegen eine mit Radio/Navi/GSM/UMTS tauschen.
Es sollte die neue Antenne sein, die ab KW22 mit der neuen Premium Freisprech ausgeliefert wird.
Ich benötige eine Antenne die auch UMTS beherscht.
Danke und Gruß
Jens
realms11
Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Beitrag von realms11 »
Hoffe, die Anfrage ist nicht zu allgemein:
Benötige die Teilenummer für den Klimakompressor
(BJ 2006, Motor: BKC, 1.9 TDI).
Sind hier unterschiedliche Hersteller verbaut worden
und sind die Riemenscheiben auch anders?
EDIT: Habe heute die Teilenummer im Motorraum (durch
den Einsatz eines Damen-Handspiegels...) herausgefunden:
1K0 820 803 S
realms11
Habe noch eine zusätzliche (neue) Frage:
Die Teilenummer 1K0820803S ist ersetzt in die 1K0820859F.
Ist die neue Nummer exakt baugleich?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ja ist die Teilenummer wurde 2007 ersetzt und sind genau baugleich! Kostenpunkt 728,28 Euro.
Gruß Stephan
Matze2005
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 55000
Beitrag von Matze2005 »
Servus, kann mir bitte jemand den Preis dafür geben :-?
Spiegel und wenns geht fürs Gehäuse auch. Danke
heute morgen in der tiefgarage vernichtet :roll:
da stand jemand auf meinem platz :motz: (säule rechts), musste dann aussweichen (säule links) aus gewohnheit wies halt so ist, einfach raus und bummmm hats gmacht ^^
sachse-dd-fo
4F0857535AF Spiegelglas aspaehrisch-weitwinkel mit Trägerplatte koste 50,64 Euro
3T0857537GRU Aussenspiegelgehäuse grundiert kostet 40,76 Euro
Dann gibt es noch Blende Unterteil, aber da kommt es drauf an, ob du Umfeldbeleuchtung hast.
Gruß Stephan
Matze2005
Motor: 1.4 TSI
danke für die schnelle antwort.
ne Umfeldbeleuchtung hab ich nicht
aber Beheizbar ist er?!
sachse-dd-fo
nix beheizbar! Laut deiner Teilenr. vom Bild ist der nicht beheizbar.
Gruß Stephan
Doch. Unter die Zusatzinformationen schauen. :wink:
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
L.E. Octi hat geschrieben:Nummer 3T0949101 für 25,05 €.
Kurze Rückmeldung:
Die oben genannte Teilenummer wurde eingebaut. Die Kosten lagen übrigens bei 19,88 Euro netto bzw. 23,78 Euro brutto. Die ET-Preise sind international also unterschiedlich.
