Turboloch 1.8 TSI "CDAA" Lösung: Software Update
Re: Turboloch 1.8 TSI Lösung: Software Update
Und die CD Nr. ?
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
walterk
- Motor: 1,8TSI
- Kilometerstand: 36000
Hallo allerseits..
bin nur stiller Mitleser gewesen, hatte aber auch das "Ruckeln".
zur Sache: bin mit den Informationen hier aus dem Forum zu meinem
Der Werkstattmeister hat das Update mit obengenannter Nummer direkt von
Skoda, also ohne CD, bekommen und am 24. Sept. aufgespielt.
Seitdem fahre ich ohne Ruckeln, aber mit Schaltstellungsanzeige-/empfehlung
für meine Handschaltung.
Änderungen am Verbrauch habe ich nicht feststellen können, bin aber seit Update nur ca. 300km gefahren.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Walter
Walter
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
vieleicht hab ich das jetzt überlesen, aber die Schaltempfehlung gibt es nur beim FL dazu richtig?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Es sollte ja eigentlich auch nur ein Problem mit dem Ruckeln beim CDAA-Motor, sprich seit dem Facelift, geben. Da das Update für besagten Motor gilt, dürfte dein BZB auch kein Update samt Schaltempfehlung benötigen.
Ich warte weiterhin auf einen Anruf meines
. Werd morgen mittag mal anrufen, was nun Sache ist. Bergauf wird das Ruckeln immer nerviger, erst rech wenn man weiss, dass der
eigentlich eine Lösung für das Problem haben sollte.
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
Aber ruckeln "tut" der BZB ja auch
Auch wenn das vieleicht auch nicht so ausgeprägt ist. Ebenso das Turboloch, wie im Threadtitel, ist vorhanden. Hab ich mich jetzt wirklich so "verlesen"?
- Lani
Sicher, dass es sich um exakt den selben Sachverhalt handelt, wie er hier beim CDAA bemängelt wird? Im 4. + 5. Gang ( im 3. fast nicht spürbar, im 6. nichts ) bei 1500 - 2400min-¹, aber hauptsächlich 1800 - 2000min-¹ im 5. Gang bergauf bei leichtem Gas tritt ein doch recht deutlich im Gasfuß spürbares Ruckeln auf, der Motor kommt nicht " in die Pötte ", bis man das Pedal weiter durchtritt.
Anfang des Threads haben LEO und supaufo ein paar Links mit Problemen des BZB gepostet. Könnte vielleicht dieser Sachverhalt auf deinen Motor zutreffen?
Ausserdem: Turboloch ist im Prinzip falsch. Der Wagen zieht bei Vollgas ab 1400min-¹ schön gleichmäßig durch. Ich habe den Titel des Threads bisher nicht geändert, da jeder Betroffene nach dem Turboloch 1.8 TSI ausschau hält. In was sollte man ihn auch ändern? Ruckeln 1.8 TSI?
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
nö "Turboloch 1.8 TSI FL oder halt CDAA"Lani hat geschrieben:. In was sollte man ihn auch ändern? Ruckeln 1.8 TSI?
mein "Loch" liegt eher im 1. bzw 2. gang ... 1600-1800 und gerade direkt nach dem strat ruckelt es sich im 1. recht gut ..ist dann nach 5 min. (je nach Temp.) gegessen wenn er denn warm wird
aber wie mir scheint bin ich OT > BtT
edit: stelle gerade fest habe tatsächlich zwei Threads "durhceinnader" gebracht
- Lani
Macht ja nix. Dein Ruckeln passt perfekt auf den Hier beschriebenen Sachverhalt. Softwareupdate-Nummer TPI 2018623/2.
Ich werd den Titel mal erweitern mit dem Zusatz CDAA
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
jepp thx, habe mir den thread auch gerade durchgelesen (auch ein post von mir mit drin
nochmal thx
nochmal thx
black TSI
- Motor: 1,8 TSI
- Spritmonitor-ID: 325818
Re: Turboloch 1.8 TSI "CDAA" Lösung: Software Update
Für alle leidgeplagten, denen die Händler noch nicht weitergeholfen haben:
Wen es interessiert, kann von mir das Diagnoseprotokoll des Software-Updates per Mail erhalten. Kurz zusammen gefasst:
SW-Version alt: 0020
Teilenummer alt: 1Z0907115F
SW neu: 0010
Teilenummer neu: 3T0907115G
Übrigends wurde das Update Online aufgespielt.
SW neu: 0010
