Turboloch 1.8 TSI "CDAA" Lösung: Software Update
- Matze77
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 70000
Habe meinen Bomber jetzt schon gut ne Woche und bin schon 620km gefahren. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich ganz gemütlich cruise und ca. bei 2000 U/min-1 fahre befinde ich mich immer in so einem Turboloch (glaube ich). Er fängt so bißchen an zu stottern (nicht wild, aber auffällig) sobald man Gas gibt, zieht er durch und man merkt nichts mehr. Egal wie schnell man fährt und welcher Gang eingelegt ist, es geschieht immer bei ca. 2000 U/min-1.
Was kann das sein habt Ihr das auch? Kann man da was machen?
Scheinwerferblenden-Bad Look von Milotec
ASA GT2 8,5x18 - 225/40
H&R Federn 35mm
Winterreifen Conti TS830
H&R Federn 35mm
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: Turboloch
Gibt doch schon ein paar Threads darüber.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... w%C3%A4che
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=37889
Es gab noch einen. Der hieß irgendwie "Anfahrtsschwäche 1.8 TSI" oder so
Finde den momentan aber nicht
Zuletzt geändert von supaufo am 18. März 2009 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: Turboloch
Jetzt hatte ich ihn auch gerade gefunden :motz:
Update drauf (TPI 2018623/2) und das Problem ist weg. Habe ich auch so gemacht.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Turboloch
Dieses anfängliche Stottern ist mir auch schon aufgefallen .. wenn man bei ~ 2000 rpm ist und ganz sachte Gas gibt. Tritt aber wirklich nur bei sehr wenig Gas auf, und glaube ich nicht im 5. und 6. Gang. Werd's morgen nochmal testen. Hat mich bisher aber eher weniger gestört, da ich seltener in den kleinen Gängen dauerhaft in dem Drehzahlbereich fahre. Morgen dann mehr dazu.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: Turboloch
Also ich habe mich auch nicht so sehr dran gestört. Ist halt Gewöhnungssache. Bis dann hier der Hinweis mit dem Update auftauchte. Also bin ich ab zum
und habe es mir draufspielen lassen. Danach war es verschwunden. Der Motor lief dann allgemein etwas runder.
Re: Turboloch
Bitte schließen da mehr als ein Thread hierüber eixtiert!! :motz:
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: Turboloch
Vielleicht könnte man auch einfach den Threadersteller nochmal zu Wort kommen lassen, bevor hier gleich wieder jemand nach dem Schlüsseldienst ruft.
- erster*
- Motor: 1.8 TSI Elegance
- Kilometerstand: 4000
Re: Turboloch
ich glaube in den verlinkten Threads geht es um was anderes! Also bitte erstmal offen lassen.
Ich habe auch das von Matze77 beschriebene "Loch" bei knapp unter 2.000 U/min. Das habe ich aber auch, wenn der Motor schon warm ist :motz: ...
Re: Turboloch
supaufo hat geschrieben:Also ich habe mich auch nicht so sehr dran gestört. Ist halt Gewöhnungssache. Bis dann hier der Hinweis mit dem Update auftauchte. Also bin ich ab zumund habe es mir draufspielen lassen. Danach war es verschwunden. Der Motor lief dann allgemein etwas runder.
Dies ist doch ein Widerspruch in sich?supaufo hat geschrieben:Vielleicht könnte man auch einfach den Threadersteller nochmal zu Wort kommen lassen, bevor hier gleich wieder jemand nach dem Schlüsseldienst ruft.
Auf der einen Seite schreibst Du, dass dies mit dem Softwareupdate weg ist und auf der anderen Seite willst Du weiter diskutieren, obwohl das Problem von Skoda beseitigt ist!
Worüber soll dann noch diskutiert werden wenn es eine Problemlösung gibt? Über die "Hutschnur im Wandel der Zeiten".
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
